Distance au feu et muraillère
    lycaste
    dans une maison en pierre, je dispose d'un conduit de cheminée que je souhaite tuber afin d'y relier un poêle à bois.
    Ce conduit est en partie maçonné en pierre et en partie en béton banché, sur une épaisseur minimale de 8 cm.
    Le conduit est suffisamment large pour y passer le tubage.
    Je dois fixer sur le mur que traverse le conduit une muraillère (un bastaing de section 75 x 200).
    Existe-t-il des contraintes de distance au feu qui empêcherait de fixer ce bastaing directement sur le mur par des corbeaux ?
    Merci,
    Sylvain
    bouilland2
    Re : Distance au feu et muraillère
    bonsoir ,oui ,15 cm mini d'un conduit de cheminée
    Dernière modification par bouilland2 ; 30/04/2016 à 20h26.
    Fumeko
    Hello,
    Le Ru de la partie en pierres dépendra de la nature de la roche. Pour autant, même pour des roches non siliceuses, nous n'atteindrons pas le Ru de 0.38 qui nous permettrait d'avoir une distance au feu de moins de 10cm à partie de la surface extérieure du conduit de fumée.
    L'utilisation du Biafeu (entre le conduit maçonné et le tubage) peut néanmoins permettre d'abaisser la distance au feu : il faudra alors calculer le Ru du Biafeu (en fonction de l'épaisseur que l'on aura) ainsi que le Ru de la roche (il faut en définir le type) et du béton (il faut calculer l'espace d'air du banché).
    Dans les meilleures conditions, il faudra tout de même 2cm de distance au feu, ce qui posera problème pour les corbeaux. On peut gainer le conduit extérieur, mais il faudra bien respecter les règles sur la ventilation des lames d'air. Il faut bien comprendre que les distances au feu d'un tubage ne se calculent pas depuis l'extérieur du tubage, mais bien depuis l'extérieur du conduit tubé.
  1. Distance
    Par nomiti dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2014, 19h30
  2. Distance induite et distance discrète ( espace métrique )
    Par dalida1111 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2012, 11h16
  3. distance dans Z_3 et distance de Canberra
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 22h00
  4. distance
    Par invite78dc04b5 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/11/2007, 09h19
  5. La Distance
    Par invitebbee4234 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 21h02
