Encore un pb de déplacement de groupe de securité.
    louis266
    Je suis en train de déplacer un cumulus dans un placard ou il n'y a pas directement une évacuation pour le Goupe de sécurité.
    A noter que ce ballon sera équipé d'un vase d’expansion. et d'un réducteur de pression.
    Pour ce faire, plusieurs solutions,
    - Mettre le groupe sous le ballon, et faire une saignée dans un couloir, pour passer l'évacuation, mais passer un tube de 32 dans une dalle est peut être un peu risqué pour les voisins du dessous.
    - Ou ne pas passer un tube d'évacuation de 32 mais un tube de 16; c'est moins risqué.
    - Autre solution, déporter le groupe au bout du tube d'alimentation du cumulus, en passant par un faux plafond, pour arriver dans une cuisine ou il y a une évacuation.
    Au point de vue distances, il y a 2 m de montée pour aller du ballon au faux plafond, 4 m de faux plafond à l'horizontale, et 2 m de redescente. Total 8 m.
    Ça pourrait être du tube de 20 mm en multicouche.
    -Ou mettre un réservoir et une pompe de relevage.
    Vos avis seraient les bien venus.
    AAC
    Re : Encore un pb de déplacement de groupe de securité.
    ou autrement vous pouvez mettre le groupe de sécurité et une petite pompe de relevage le tuyaux de sortie sera un tuyau style crystal donc trés petit.
    verdifre
    ne pas oublier que la vidange d'un groupe de sécurité est reglementairement censée être capable d'évacuer le débit en cas de rupture de la soupape
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    IZENAVE
    Et en cas de tremblement de terre?
    behache
    Bonjour à Tous
    Citation Envoyé par louis266 Voir le message
    faire une saignée passer un tube de 32 dans une dalle est peut être un peu risqué pour les voisins du dessous.
    - Ou ne pas passer un tube d'évacuation de 32 mais un tube de 16; c'est moins risqué pour les voisins du dessous.
    Il est strictement interdit de faire des saignées dans un plancher en BA, fusse pour un tube de 16 (seule une réservation préalable à la coulée du béton constituant la dalle permet d'y encastrer des canalisations).
    Ce n'est autorisé que dans l'épaisseur de l'éventuelle chape.
    IZENAVE
    C'est quoi un plancher en BA?
    behache
    Citation Envoyé par IZENAVE Voir le message
    en béton (armé).
  1. [Thermique] groupe de securite
    Par inviteb3bdf502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 19h10
  2. [Divers] déplacement clé de contact groupe electrogène
    Par Bertrand83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 20h07
  3. [Thermique] groupe de sécurité
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 20h03
  4. groupe de sécurité
    Par psilberz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 11h57
  5. Groupe de sécurité
    Par invite25a76f1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 16h59
