Sonde extérieure - Chaudière Frisquet
    invite1eaa1675
    Je souhait connecter une sonde extérieur à ma chaudière Frisquet Prestige.
    Avec la sonde d’ambiance “Satellite radio” interne, la température des radiateurs n'est pas constant, souvent trop chaud tôt le matin suivi par trop froid.
    J'ai acheté un RIF 5000; et découvert que ma sonde ambiance "radio" n'est pas compatible et il faut relier une autre sonde (non radio) aux RIF500 par une fil ; pas pratique pour moi avec la chaudière dans la cave et pas de connexion filaire.
    Y a t-il une solution simple ?
    Bryan
    invite5ff0ce23
    Re : Sonde extérieure - Chaudière Frisquet
    Malheureusement, le raccordement de la sonde de température extérieure est toujours reliée au boitier intérieur par un fil, même avec la nouvelle génération (qui permet cependant de pouvoir rapprocher le boitier intérieur au plus près de la sonde extérieure, donc un câble pas très long).
    Bien cordialement,
    L'équipe ELYOTHERM.fr
    invite1eaa1675
    Merci pour la réponse.
    Vous avez répondu "sonde de température extérieure est toujours reliée au boitier intérieur par un fil".
    OK, j'ai trouvé un moyen d'installer un fil entre l'extérieure et la RIF
    Mais j'ai une problème de faire une connexion entre la RIF et la sonde intérieure; il y a deux étages dans un vieux maison à traverser.
    Donc j'avais envoie de utiliser la sonde radio
    Bien cordialement,
    Bryan
    invite5ff0ce23
    Bonjour Bryan,
    La RIF 5000 est aussi à raccorder directement en filaire à la chaudière.
    Nom : frisquet-rif-5000-schema-cablage.jpg
Affichages : 7687
Taille : 52,6 Ko
    Bien cordialement,
    quinzero
    j'ai la demande inverse, est-il possible de mettre une sonde extérieure directement en filaire sur une Visio Prestige ?
    Je n'ai pas besoin d'un boitier visio externe car j'ai une sortie sur la rue au nord depuis la chaufferie, or je ne trouve pas de connecteur sur la chaudière pour y brancher une sonde ?
    Merci.
    Gerard
  1. Sonde extérieure - Chaudière Frisquet - Autre que RIF 5000
    Par invited71bb242 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2016, 09h58
  2. Fonctionnement chaudière à condensation avec sonde extérieure
    Par invite98635d3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2016, 22h38
  3. Chaudière et sonde extérieure
    Par invitedc1570b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2015, 20h24
  4. Chaudiére Chappée sans sonde extérieure
    Par invite7c0a2ba2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2014, 16h53
  5. fonctionnement chaudière fuel avec sonde extérieure
    Par invitef180d317 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2009, 11h10
