Est-ce qu'un chauffage électrique type "grille pain" datant des années 80 est susceptible de contenir de l'amiante ? si oui, sous quelle forme ? Y a-t-il grand risque à l'utiliser dans une chambre ?
Les radiateurs électriques type grille pain datant des années 80, sont équipés d’une résistance blindée du même type que celles indiquées sur les deux liens.
La résistance blindée comporte une résistance électrique, une enveloppe extérieure en acier inox, et de la poudre céramique entre les deux pour l’isolation électrique.
Le reste du radiateur est constitué d’une enveloppe en tôle d’acier qui assure la protection de la résistance et donne l’esthétique.
Il n’y a pas d’amiante.
http://www.hellopro.fr/resistance-a-...1-produit.html
http://www.dbk-group.com/fr/14/dbk-s...-ailettes.html
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Bjr à toi,
Pour éviter tous quipropos , faudrait VOIR l'intérieur de ton radiateur ?
Bonne nuit
Dans les années 80, l’amiante était utilisée à toutes les sauces. On pouvait même en faire un argument de vente.
Tu as parfaitement raison, le mieux est de démonter un radiateur, et vérifier s’il n’y a pas de revêtement sur les faces internes des tôles.
bonjour, Il faudrait savoir de quoi on parle.
Si c'est un radiateur fixé au mur comme ceux qu'on voit couramment, aucun risque.
Si c'est un radiateur d'appoint, (qu'on trimballe d'une pièce à l'autre), effectivement, il y a eu des radiateurs qui contenaient de l'amiante, et la résistance, en forme de ressort était autour, ça ressemble à un cordon fibreux, et on le voit de par dessus.
Il doit en rester pas mal de ces engins. J'en ai vu dans une solderie même...
Faites une photo de la résistance, ainsi on sera fixé.
L'amiante est toxique essentiellement par inhalation. Le dossier de l'INRS est une bonne base pour comprendre la problématique. http://www.inrs.fr/risques/amiante/c...t-retenir.html
Si l'amiante est noyé dans la masse, ou enrobé, et qu'il n'y a donc pas de dégagement de poussières pouvant être respiré, il y a peu de problème.
Pour ton cas particulier, et étant donné les innombrables domaines où l'amiante a été utilisé, il est préférable de demander au fabricant des radiateurs, ou à un spécialiste es-amiante.
Les convecteurs électriques fonctionnant par convection de l'air, si l'amiante est apparent (non enrobé) dans le radiateur et si l'amiante est en contact de l'air "convecté", il serait étonnant qu'il n'y ait pas de contamination de l'air ambiant.
Google est ton ami : http://andeva.free.fr/expositions/gt....htm#Materiels
Dixit l'Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante, des radiateurs contenaient de l'amiante jusqu'en 1985.
Tu devrais contacter le fabriquant.
Il est préférable de ne rien démonter pour ne pas générer des poussières.
Dernière modification par Fred_D ; 14/09/2016 à 09h45.
Edit : je n'ai pas eut le temps de compléter.
Si tu souhaites ouvrir le radiateur pour voir, il me semble préférable de le faire à l'air libre (ou de cloisonner avec des bâches plastiques à jeter), de porter un masque à poussières P3, d'humidifier le radiateur pour limiter les poussières ...
Si j'étais à ta place, je contacterais le fabriquant. En cas de doutes, ou sans réponses précises et sérieuses, j’enrobe le radiateur dans une bâche plastique, le démonte du mur et m'en débarrasse dans un endroit prenant ce genre de produit potentiellement contaminé avec de l'amiante.
Bonjour,Edit : je n'ai pas eut le temps de compléter.
Fred_D a raison, il faut faire venir une équipe de désamiantage. Arrivé sur le chantier, ils vont sécuriser la zone. Le confinement des lieux serra organisé. Le personnel est équipé de combinaisons spéciales et de sondes qui détecte les poussières dans toute la maison. L’évacuation du poêle serra fait vers un centre agréé.
Et il vont aussi mesurer la radioactivité?
Vous pourrez toujours faire un procès au fabriquant
Je pense qu'il est préférable d'appeler la NASA qui viendra accompagnée d'une équipe de l'US Air Force si nécessaire.
Nos parents sont sans doute tous morts de ça.
Je serai plus inquiet des gaz dus à l'incendie d'origine éléctrique.....
bonsoir ,il son encore partie dans un autre délire
