Mur de souténement
Mur de souténement
    matt988
    Cool Mur de souténement
    Je vous explique mon cas:
    Je suis en construction neuve et je veux faire un mur de soutènement pour retenir la terre de la prairie du dessus.
    Cette terre fait entre 1m et 1m20 de haut
    J'ai fait faire les fouilles d'un mur par le pelleteur qui était sur place.
    Est ce que je dois obligatoirement faire du bloc a bancher ou alors est ce que je peux passer en IPN pour poteaux et du bois pour faire les barrières, si oui quelles doivent être les dimensions des poteaux et des bois?
    Quelle doit être la taille de ma semelle?
    Merci pour votre aide
    herve78500
    Re : Mur de souténement
    Je ne peux faire le calcul à ta place, mais il existe plusieurs documents qui expliquent comment procéder dont ceux-ci:
    http://www.adets.fr/app/download/225...outènement.pdf
    http://pentes-tunnels.eu/enseignement/cours_RMF_2A/Murs de soutènement.pdf
    matt988
    Est ce que des gabions de 30 cms de large et 1m de haut peuvent convenir pour un mur de soutènement (au lieu de 50 cm de large)?
    invitea5fe002b
    bonsoir,
    le système gabion est faisable ,assis sur un chainage ou une fondation pierre chaux et/ou ciment ,le gabion laissera les passages d'eau , l'on peux empierrer derrière le gabion ,plus large vers la bas et moins vers le haut pour limiter les pressions .!
    invite239ba3d1
    Non mais là carrément bravo. 58 pages sur les murs de soutènement.
    Je ne sais pas ou tu as pu avoir ça mais j'adore ce forum pour ce genre de truc
    f6bes
    Citation Envoyé par matt988
    ;5717329
    Bjr à toi,
    si tu es en construction neuve, c'est que t'as l'intention d'y passer qq dizaines d'années.
    Ton bois ( si réalisation en bois...meme traité) va finir par pourrir et donc rebelote
    pour le souténement.
    J'aime pas refaire plusieurs fois en ce qui me concerne...surtout que l'on n'a pas continuellement la..."péche". pour ces
    petits amusements !!
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    matt988
    Merci pour vos réponses.
    J'ai lu que le gabion de 30 cm de large est fait uniquement pour la déco.
    Est ce qu'un gabion de 50 cms de large peut convenir?
  1. un mur de soutènement
    Par invite63ccd6e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2011, 09h57
  2. soutènement-resistance du sol
    Par invited1b2fed6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 17h23
  3. mur soutenement
    Par invite8458000a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 15h40
  4. Murs de soutènement
    Par gac69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 18h23
