Guide mise en oeuvre de placo double parement
    Mettero
    Je cherche les préconisations de mise en oeuvre sur les parois placo double parement ; en particulier
    1/ joint ou pas sur première peau, et sinon peut on mettre du mastic colle ?
    2/ modalité de vissage, faut il fixer la première peau comme s'il n'y avait pas de double peau , ou juste la faire tenir et ensuite avec la 2e peau, mettre vis de 45 mm
    j'ai bien retenu par contre qu'il fallait décaler pour que les joints ne se superposent pas
    Mettero
    Re : Guide mise en oeuvre de placo double parement
    Personne ?
    lucienpel
    joints sur la première peau : pas obligatoire
    vissage : première peau une vis tous les 60 cm; deuxième peau une vis tous les 30 cm
    La longueur des vis doit être égale à l'épaisseur à fixer augmentée d'au moins 20 mm
    <j'ai bien retenu par contre qu'il fallait décaler pour que les joints ne se superposent pas>
    En général la deuxième peau est décalée d'une demi plaque.
    Cdt
    Mettero
    Super merci. !
  1. Mise en oeuvre corbeau
    Par Eva321 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2016, 22h53
  2. Mise en oeuvre d'un bus CAN
    Par invitea961ebf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2013, 14h06
  3. Mise en oeuvre de ma VMC DF
    Par invite9615b11b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 22h01
  4. mise en oeuvre bus PCI
    Par invitea714b6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 21h16
  5. mise en oeuvre d'un optocoupleur
    Par invite64a2ced1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 22h34
