Transformation garage et isolation phonique avec les pièces adjacentes
    invitec3887160
    Nous souhaitons convertir notre garage de 25m2 en suite parentale, dans une maison de 1990 (plein pied), et nous commençons à avoir besoin de conseil.
    La cloison entre les chambres adjacentes au garage et le garage est une cloison de type platre/polystyrène/platre, de 10 cm d'épaisseur.
    Je pense qu'ils ont utilisé à l'époque la même solution que pour l'isolation exterieur...
    Nom : Capture d’écran 2016-11-17 à 19.42.05.png
Affichages : 272
Taille : 33,7 Ko
    Malheureusement nous constatons que les sons émis dans les chambres, même de simples discussions, "résonnent" dans le garage, notre future suite :s
    La résonance est faible mais, tout de même, on ne peut pas laisser ça en l'état.
    Est ce que vous connaissez ce phénomène ? Ca serait du au polystyrène ? Quelle solution devrait-on privilégier ?
    Une "double peau" en vissant une plaque de BA13 aurait une action bénéfique dans notre cas ?
    Sinon, si il faut ajouter une "sur-cloison" quel type de montage efficace sans être trop épais ?
    L'idéal serait de déposer la cloison actuelle et de la remplacer .. mais c'est du boulot :s
    Alcante
    antec51
    Re : Transformation garage et isolation phonique avec les pièces adjacentes
    Salut, désolé je n'ai pas de solution, je suis plus là pour savoir comment va tu transformer ta porte de garage en autre chose (je suppose)
    Mais sinon effectivement, le polystyrène collé au BA13 n'est surement pas très efficace, il faudrait plutôt une laine de roche assez dense (j'ai une pièce studio de musique avec cloison en alvéolaire a insonoriser pour éviter d’embêter tout le monde autour et donc ta solution m'intéressera).
    Attendons les réponses des pros
    Mickele91
    Bonjour et bienvenu sur FS,
    Citation Envoyé par alcante
    Je connais très bien......
    C'est simplement la manière la plus simple et la plus rentable, de traiter en une seule et même opération, la séparation et l'isolation vis à via de l'extérieur...sous entendu qu'un garage intégré est considéré comme étant, "thermiquement parlant", à l'extérieur...
    Non, c'est clair...surtout si c'est pour en faire une chambre...parce que le premier qui sera levé et qui fera un peu de bruit dans la ou les pièces adjacentes, à coup sûr, il vous réveillera...
    Oui, on connait très bien....c'est simplement que le polystyrène est très loin d'être un "champion du monde" en isolation phonique...on ne fait jamais une isolation phonique avec du polystyrène...
    Alors je vais te parler franchement....tout déglinguer !....ou alors si tu ne veux toucher à rien, monter un vraie cloison phonique côté garage...
    Pour moi, une simple "double peau" ça ne sera pas suffisant...
    Quel type de porte intérieure tu vas utiliser ?....
    Dernière modification par Mickele91 ; 20/11/2016 à 11h11.
    Mickele91
    Je vois que tu auras le tableau électrique dans ta chambre...comment tu vas gérer ça, si tu fais une modification de la cloison ?....
    Qui plus est, j'imagine que toute ta câblerie électrique passe dans le faux plafond ?....alors là, méfiance...parce que ça, ce sont des "autoroutes" à bruit...
    Mickele91
    Autre question...
    Tu n'as pas la possibilité d'intervertir, la chambre avec la salle d'eau ?...
    invitec3887160
    Bonjour, et merci pour vos réponses
    Intervertir la future chambre avec la salle d'eau n'est pas possible (arrivée et évacuation d'eau déjà passées).
    J'ai fait une ponction dans la cloison: c'est de l'assemblage maison ! :s
    Je pense maintenant déglinguer la cloison existante, et la remplacer par du platre/laine de verre/platre (7, ou 9 cm, ca reste à voir ..).
    Concernant le tableau électrique je pensais faire un coffrage soit sur toute la hauteur, soit mi-hauteur (isolé, of course ), avec une trappe au niveau du tableau.
    Au moment de tomber la cloison existante je me débrouillerais pour ne avoir avoir à toucher le cablage des compteurs (et j'ai l'arrivé EDF .. avec le disjoncteur général EDF ..), quit à faire du pas très jolie à cet endroit là.
    Je compte remplacer ma porte de garage (2 x 2.40) par une baie vitrée alu avec rupture de pont thermique.
    Je dois aussi me faire un réagréage sur la partie bleu clair de mon illustration.
    Sinon, je n'ai pas prévu de toucher la porte qui mène au couloir. La porte actuelle est ancienne, mais hyper, hyper lourde ! (je sais pas en quoi elle est !).
    Concernant l'accès au dressing, on fera certainement une coulissante (galandage, on craint moins le bruit entre la chambre et le dressing).
    Bonne soirée !
    Mickele91
    C'est ce que je ferais aussi...
    Le sol est déjà isolé sur toute la surface ?...
    Méfie toi parce que une fois que ta cloison aura été refaite...c'est ta porte qui sera le maillon faible...
    Tu dis qu'elle est lourde, c'est très bien...par contre, personnellement, si ce n'est pas déjà fait ou existant, je lui adjoindrais une étanchéité périphérique...
    Les cloisons des chambres qui jouxtent cette porte sont faites comment ?...
    invitec3887160
    Pour le sol déjà isolé, tu entends une chappe ?
    Une photo, à droite la partie carrelé. A gauche le sol du garage qui a été partiellement peint avec une peinture de sol.
    Je pense que c'est une chappe ca non ? une dalle aurait pas ce genre de surface ?
    Nom : 20161113_115957.jpg
Affichages : 287
Taille : 230,4 Ko
    Par contre tous le garage est 4 cm en dessous du reste de la maison.
    Globalement la maison est mal isolé phoniquement. Maison de plein pied, sans murs porteurs intérieur, et cloisons alvéolaire partout .
    Ceci dit, l'agencement général de la maison fait que c'est pas cata.
    Si la suite pouvait au moins être bien isolé, ca serait bien. la cloison nord de la Chambre 1 (voir illustration) pourrait être changé (je dois refaire la chambre de toute facon) ...
    Il va falloir que je vois comment fixer les rails là ou il y a l'alvéolaire !
    invitec3887160
    Je pensais poster justement une question pour le sol dans un autre post .. mais si tu peux me renseigner
    Mickele91
    Non, ce que je veux dire, c'est que comme tu vas rendre cet espace habitable (ce qui n'était pas le cas jusque là, vu que c’était un garage), il faut qu'il soit isolé....et le sol, y compris...
    Ma question est donc simplement, y' a t-il actuellement une couche de polystyrène (expansé ou extrudé) quelque part dans le sol ?...si ce n'est pas le cas, il va te falloir en mettre...
    Ça, ça pourrait justement être le signe, que ton garage n'est pas isolé au niveau du sol....cette différence de 4 cm, correspondant à la couche d'isolation qu'il doit y avoir dans ta zone habitable...
    Ca peut-être une chappe, comme ça peut être une dalle qui a été ragréée et peinte...difficile à dire juste visuellement...
    La cloison nord...c'est à dire ?...
    C'est pas du tout le même principe d'assemblage...
    antec51
    Pour ta baie vitré de 2 x 2.40m, elle va remplacer pile poils la porte du garage ou bien tu va devoir redimensionner le cadre ?
    Mickele91
    Citation Envoyé par antec51
    Ma belle mère a fait la même opération il y a trois ans et y'a rien eu à retoucher.
    Le produit de "remplacement" aux côtes qui vont bien, existe chez "tout fait"....
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...cm-e1400131671
    antec51
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Ma maison date de 2005 (avant RT2005) et est un peu dans la même configuration que alcante, et il y a un isolant (que j’aperçois du vide sanitaire) entre les hourdis et la dalle beton. Et j'ai bien 5 cm d'écart entre le garage et la partie habitable qui semble correspondre a une couche de beton et le carrelage.
    Mickele91
    Tu aperçois un isolant...mais tu l'aperçois aussi entre les hourdis sous le plancher du garage ?...ça me surprend...
    Ca me surprend, parce que normalement, tu dois avoir une dalle de compression, entre tes hourdis et ton isolant...par conséquent, l'isolant ne devrait pas être visible directement...
    Ma maison est de 98...j'ai aussi comme toi un garage intégré, j'ai également une "marche" entre le garage et le volume habitable chauffé...et le sol de mon garage n'est pas du tout isolé...en fait, j'ai simplement une dalle de compression, qui est coulée directement sur les hourdis et les poutrelles précontraintes...
    Un moyen de s'assurer que c'est bel et bien isolé, est de faire un "carotage", soit par une découpe à la disqueuse, soit par un trou de diamètre assez gros au perforateur, dans la dalle du garage...
    antec51
    En fait y'a quelque temps j'étais allé ramper dans le vide sanitaire, et j'ai pu observer une sorte de polystyrène blanc dans l'espace entre les hourdis.
    Je n'en sais pas plus, je connais pas l'épaisseur ou si il y a une dalle ou une chappe ou de la feraille... ce n'est pas nous qui avons fait construire. D'ailleurs il y a des poutrelles affaissés et fissuré et nous sommes en procès avec le constructeur et son assureur, mais c'est une autre histoire.
    En voyant ma porte de garage je me disait qu'une baie vitrée ne passerai pas, mais en fait ça fait 2 x 2.40m comme toi. Mais 2m de haut c'est peu quand même ?
    Mickele91
    C'est une autre histoire, mais tu devrais quand même regarder ça de près...
    Parce que une dalle de compression, ça sert à homogénéiser un plancher, à répartir la charge sur l'ensemble de la surface et à transmettre les efforts, à la fondation périphérique et à celle du mur de refend...si refend il y a...
    Si cette dalle de compression a été "zappé" à la construction....on peut tout imaginer, si tu vois ce que je veux dire...
    Je ne dis pas que cela explique les fissurations et l'affaissement...mais clairement, si elle n'est pas là, ce n'est pas normal...
    C'est peu...mais pour plus de 99% de la population c'est amplement suffisant.......
    Quand ta porte de garage est ouverte, tu as combien actuellement ?....
    J'imagine que cela ne t'empêche pas de passer dessous....ça ne sera donc pas pire, quand tu l'auras remplacé par une baie coulissante...
    antec51
    @ Mickele91, On va laisser les experts dire et contredire, l'expert judiciaire à fait son compte rendu. On attend le passage devant le tribunal. Et je n'ai pas l'info de comment ça a été construit, et je n'ai pas carotté le plancher.
    Effectivement j'ai 10 cm entre la tête et la porte du garage levé, ça passe.
    @ alcante, Tu commences quand les travaux ?
    agitateur
    C'est pire avec lui que s'il n'était pas là. Phoniquement en contact avec les parois adjacentes, c'est même un conducteur....
    Une action, oui, car la masse alvéolaire de départ est ridiculement faible. Mais avec un gain faible partant d'une situation catastrophique, donc un résultat non probant. Du travail pour rien, en somme.
    Aucun résultat à attendre d'une "surcloison" en doublage collée à la cloison existante ( enfin, sauf batir un mur de parpaing en 10 cm mini d'épaisseur pour apporter une masse significative ).
    Si tu veux du résultat, c'est la seule chose à envisager.
    Si tu as le courage de tout lire, ( mais ça vaut le coup, j'imagine que te refera pas ta cloison tous les ans ), je te suggère ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...cher-bois.html
    Contrairement au titre trompeur, ça parle pas que du sol. Je ne reviens plus trop sur ces discussion, j'ai déjà dit pas mal de choses.
    Dans ton cas, 2 solutions s'offrent à toi ( tu as de la chance, c'est plus facile pour un mur dans une maison qu'un plafond entre étages ou un mur mitoyen...)
    - la masse : construire un mur cloison simple et lourd ( parpaing 20 cm) sur une dalle élastique ( eccorubber ) si la truelle et le béton ne te font pas peur,
    - la version light: un mur en chassis de rail ( plus large que le stil R et M 48 serait bienvenu...mais plus cher comme le M70 ), le quel chassis repose aussi sur de l'eccorubber. D'un côté du chassis une double peau en BA croisée ( idéalement BA13+18 sinon BA13+BA15 ) et un simple BA13 de l'autre côté. Et dans le rail, une laine peu dense.
    A ce stade, le mur en lui même aura une performance supérieure aux transmissions latérales que tu aura par le sol et le plafond, + le maillon faible "porte", donc tu ne pourra plus faire mieux.
    invitec3887160
    Oui. Je n'ai pas précisé mais la maison n'a pas de vide sanitaire. Je ne sais pas en quoi les 4 cm de différence entre la maison et le garage sont constitués (3 cm en fait si on enlève carrelage + colle).
    Grossomodo je pensais faire un ragréage, une couche de liège et un parquet flottant ou PVC clipsable.
    J'en suis bien conscient (montage d'alvéolaire versus armature métallique sur rail/montant/...)
    Je dois tout isoler, je vais donc plaquer le cadre contre le mur et isoler. Concernant la luminosité (hauteur 2m), ma fois, ca fera l'affaire
    Mickele91
    Ah !...tu es donc sur dalle "flottante".....
    Tu n'as pas en main le descriptif technique de la maison ?....
    Un petit carottage n'est pas envisageable ?...
    Je pense qu'une maison de 90 devait avoir le sol isolé...mais bon...
    Oui...le ragréage est vraiment indispensable ?...ce n'est pas de niveau ?...
    invitec3887160
    Je dois pouvoir retrouver ca dans ma paperasse :s
    C'est une maison de 89 pour être précis.
    Pour le ragréage, l'idée était plutot à la base d'avoir une surface propre, lisse, et de récupérer (quasiment ..) le centimètre qu'il me manque entre la zone garage et la zone carrelé (cf mon schéma ) afin d'avoir toute la surface a peu prêt au même niveau.
    En fait le propriétaire précédent a vécu un certain temps dans cet espace, que nous souhaitons aménager définitivement.
    J'ai "carroté" ma fameuse cloison platre/poly/platre de 10cm (enlèvement de la toile, localisation de la bande, carrotage à 1m)... et bien ...
    Il y a des montants en bois, mais pas sur toute la hauteur, et ils ont enlevé de grande quantité de polystyrène pour pouvoir visser sur ces montants.
    Donc définitivement.. il faut tout péter.
    Ce WE je vais aller dans les combles pour essayer de voir comment la cloison tiens actuellement vis à vis des solives .. et comment je vais fixer mes rails (la cloison est dans le sens des solives :s)
    Romuald
    invitec3887160
    Hello,
    J'ai finalement transformé 2 cloisons en platre/laine/platre (rail 70), avec ba13 phonique. Je suis très content du résultat.
    Au passage, YouTube est aussi une source redoutable d'information lorsqu'on y connait rien.
    Je vais ouvrir un autre Thread maintenant concernant le sol.
    Merci!
  1. Isolation phonique d'un petit garage.
    Par invite9941b52c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2016, 19h33
  2. isolation phonique d'un plafond de garage
    Par invite192188b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2013, 21h07
  3. Isolation phonique entre 2 pièces
    Par invite13f4bb9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2012, 18h07
  4. Isolation phonique d'un garage
    Par invite41d5f90a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2011, 22h16
  5. Isolation par les pièces adjacentes
    Par invite3ab8a0a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 23h22
