Depose cheminée et poele bois
    invite1d812a6e
    Nous rencontrons une difficulté dans nos plans de notre future maison qui va être en rénovation.
    Il y as un insert (cheminée) qui est absolument énorme et me mange la pièce. J'aimerais un poêle a bois a la place et ouvrir une porte a la place de la cheminée actuelle (et pousser une peu la porte que vous pouvez voir sur la photo plus loin pour me degager l'espace pour pouvoir mettre la TV.
    Le hic principal il faut respecter 45° de coudes. Cela risque donc de passer au raz de la porte du haut.
    Est ce que ca va faire joli d'après vous ? Sinon le poêle si je le l'implante droit il va ce retrouver ''au milieu''... et je pourrais pas créer ma porte.
    Que ferriez vous ? la pièce fait presque 60M² mais j'aimerais créer les espaces comme ca.
    Merci a ceux qui prendrons le temps de me repondre.
    bouilland2
    Re : Depose cheminée et poele bois
    bonjour ,et a l'étage il y a des chambre ou comble perdue
    invite1d812a6e
    Ha oui pardon. Chambre a l'etage. Et on peu pas deplacer le conduit car sinon il tombe dans le couloir
    invite1d812a6e
    Personne ne ''sait'' et peu m'aider ?
    elece
    peut tu indiquer ou ce trouve ton conduit de fumée a l'étage.
    je pense que la seule solution pour un projet aussi remplit est de créer un nouveau conduit et pour cela de lui trouver un emplacement a l'étage en premier lieu
    a te lire
    elece
    invite1d812a6e
    Le petit carré dans la chambre ''EMMA''. Il donne au milieu de la cheminée en dessous.
    Si on veux recrer un conduit le soucis la ou on veux mettre le poele cela donne une sortie au milieu du couloir entre les deux chambres de nos enfants :/
    elece
    le conduit actuel étant dans le rectangle chez emma , je ne vois pas de couloir ou serai le nouveau conduit, il me semble voir 3 emplacements possible ( avec dévoiement acceptable?) chez emma contre la cloison , dans l'autre chambre de l'autre coté de la cloison ou derriere la porte de cette chambre.
    Peut etre faudrait'il définir la distance maximum permise par un dévoiement , superposé le plan de l'étage et celui du rez de chaussé et déplacer le conduit de fumé pour voir ou il est possible de le mettre avec le minimum de gêne , dans ton cas ou la place est limité sur le mur il faudrait aussi mettre le poêle devant le conduit de fumée coffré ce qui dissimulerait les dévoiements.
    elece
    elece
    j'ai,mis les emplacement sur le plan de l'étage
    Nom : Etage plan.jpg
Affichages : 203
Taille : 134,2 Ko
    cornychon
    Citation Envoyé par zesandy Voir le message
    La solution est simple. La prise en compte de l’ensemble des problèmes, indique, qu’il faut placer le poêle à la place de la cheminée, pil-poil sous le conduit de fumée.
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    bouilland2
    bonsoir ,et en partant sur se style la (exemple) sa pourrais le faire
    bouilland2
    an1844
    Bonsoir zesandy,
    Pour rappel, tu nous demande ce que l'on en pense et si cela vas être joli ??
    Si, moi, j'ai bien compris :
    Dans ton idée, au rdc, tu as une chambre adulte (?) et une salle d'eau adulte (?), j'imagine "une suite parentale", ou un truc se rapprochant.
    Pourquoi, ne pas créer directement la porte dans ta chambre ?, là oui , ce serait une vraie suite parentale, et exact, tu perds une partie de ton placard, mais c'est tout de même plus "intime".
    J'imagine assez bien,....tu invites du monde, qui reste coucher dans le canapé convertible du salon, ....au milieu de la nuit il devrais avoir un autre spectacle devant la tv.
    Juste pour mon info, sous ton escalier tu aurais pas tes toilettes ??
    De plus, je pense que tu vas "très" rapidement déplacer l'ilot de ta cuisine, parce que beaucoup trop près de ton poêle.
    Je suis, de l'avis de cornychon, tubage le plus droit possible, évitez autant que possible les tubages alambiqués, et ne pas se retrancher derrière une suffisance réglementaire juste parce que ça t'arrange et que cela fait joli.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    invite1d812a6e
    Dans mon idée au rez de chaussé j'ai une chambre adulte et une sdb. J'aimerais isoler la salle de bain (actuellement elle communique dans la chambre). J'ai un WC dans la salle de bain et je vais en avoir un autre dans l'entrée (voir le plan).
    Coté monde personne ne va dormir sur le canapé car nous allons avoir 2 chambres ''en plus inoccupées'' et une annexe avec 2 chambres aussi !
    Pour mon ilot tu trouve ? car il va y avoir un retour de mur + isolation entre mon ilot et le poêle justement.... matériaux MO + isolation (le mur saute donc nous plaçons ce que nous voulons).
    Si je place mon poele sous le conduit de la cheminée le perd la possibilité de mettre ma porte..... et on aime bien avec mon mari l'isolation de notre sdb de la chambre (cela nous ferras gagné un grand placard).
    Oui je sais je suis ''relou'' mais le poele la cela ferais joli.
    invite1d812a6e
    Ben oui mais non .... trouve moi une autre solution
    wizz
    Mon avis:
    -conserver la cheminée
    -puisqu'il y aura un WC dans l'entrée, alors la salle de bain en bas peut rester intégrée à la chambre parentale. Cela libère l'espace nécessaire à sa porte (et conserver la cheminée)
    -pivoter le canapé d'angle, donc dos au séjour. Cela permet de "découper" le salon
    -virer le radiateur et condamner la fenêtre. Ce nouveau mur permet alors de disposer la télé, grande.... Un grand mur entre la porte de la chambre parentale et la porte d'entrée intérieure
    -la porte intérieure, actuellement contre le canapé, la changer pour une en vitre, pour laisser entrer la lumière (puisqu'on aura supprimé la fenêtre, pour y caser la télé)
    Maintenant, si tu veux absolument mettre l'accès à la salle de bain autrement que par la chambre parentale, alors ça pourrait se faire par la cuisine. Tu permutes les emplacements douche et lavabo. Derrière la porte garage-cuisine, se trouvera l'entrée de la salle de bain. Vu l'encombrement, opte pour une porte coulissante.
    kikou67
    Proposition :
    déplacer le poêle sur le mur de 293 donnant sur la terrasse (on rentre moins loin le bois). Peut être proche de la porte fenêtre de 124 avec éventuellement dépacement d l'ilot vers le coin tv. Assez cher : création d'un conduit extérieur.
    Bonne cogitations!
  1. conduit cheminee poele a bois
    Par invitea5dd6c97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2012, 23h12
  2. Cheminée ou poêle à bois
    Par invite726af316 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2011, 11h33
  3. cheminée ou poële à bois?
    Par invite7ad04b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2011, 08h35
  4. Remplacer cheminée par poele à bois !!!
    Par invite44c5e1de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2010, 14h31
  5. cheminée et poele a bois
    Par invitee8d5fc6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2010, 20h07
