A quoi servent ces tirettes sur insert cheminée ?
    Marlow
    Question A quoi servent ces tirettes sur insert cheminée ?
    A quoi servent les manettes ou tirettes sur cet insert svp ?
    J'en vois deux, une en bas à droite et une en bas au centre.
    Nom : P1060704.jpg
Affichages : 24545
Taille : 369,0 Ko
    Larzacien
    Re : A quoi servent ces tirettes sur insert cheminée ?
    bonjour, N'avez vous pas essayer de les utiliser ? Peut-être que ça remue la grille pour faire tomber les cendres.
    Lorsque le feu est arrêté, ouvrez la porte en grand, et manoeuvrez les tirettes, vous verrez l'effet produit.
    bouilland2
    bonsoir ,suivre les conseil de larzacien et regarder a intérieur du foyer en haut si il y a pas clapet pour tirage
    Marlow
    La tirette du bas, je viens d'avoir l'explication, c'est l'entrée d'air
    Pour la tirette sur le côté droit en bas, elle ne fait absolument aucune modification de visible quand le foyer est vide.
    Et quand il y a des bûches qui flambent, cela ne produit aucun effet sur la combustion.
    Si quelqu'un a une autre idée ?
    Larzacien
    Bonjour, Et le tiroir à cendre, où est-il ? on ne le voit pas ?
    florisound
    Ça pourrait être la combustion supérieur .post combustion
    Pour le voir il faut être sur de l’étanchéité de la porte.et que la tirette du milieu soit fermée.
    Pendant la combustion et avec la tirette du milieu fermé l’ouverture de la tirette droite devrait modifier la combustion
    via une entré d’air superieur. Les flammes devraient devenir violette et bleu gage d’une bonne combustion…
    C’est comme ça chez mon père ….
    Cdt
    JC
    Marlow
    Larzacien: Le tiroir à cendre se trouve en dessous la tirette centrale
    Merci florisound, mais cette tirette en bas à droite, n'a aucun effet sur la combustion.
    A tel point que je me demande si ce n'est pas fait exprès pour verrouiller la porte mais si c'est ça il y a un sacré mécanisme sur le côté que l'on devine, le constructeur aurait pu trouver plus simple.
    Donc je suis toujours à la recherche d'idée
    bouilland2
    Citation Envoyé par Marlow Voir le message
    bonsoir ,ou derrière se bouton il y a une tringlerie qui est défaite
  1. A quoi servent ces disjoncteurs ?
    Par inviteaa34a775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2016, 19h56
  2. A quoi servent ces outils
    Par invitef749189e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 16h29
  3. à quoi servent ces condensateurs
    Par invite8622c82c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2009, 03h43
  4. [Immunologie] A quoi servent les IgD?
    Par invitea25b4b17 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2008, 21h08
