Groupe de sécurité pour eau chaude sanitaire d'une chaudière gaz ?
    Jean4259
    Je voudrais savoir s'il est nécessaire d'installer un groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide du circuit d'eau chaude sanitaire d'une chaudière gaz, comme dans le cas d'un cumulus ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    Re : Groupe de sécurité pour eau chaude sanitaire d'une chaudière gaz ?
    Bsr à toi, Le groupe de s écurité se pose là ou il y a " expensation " du volume d'eau chauffée (le cumulus).
    Dans une chaudiére gaz l'eau chaude est " consommée" de suite..il n'ya donc pas "expension" du volume d'eau lors de la chauffe.
    invitef90da306
    expensation ça c'est pas mal
    sinon une chaudière gaz n'est jamais avec ballon?
    donc pas d'expansation?!
    faudrait voir a s'abstenir avant de raconter des conneries pareilles
    s'il y a stockage d'eau sanitaire, groupe de sécurité OBLIGATOIRE taré a 7 bar
    CHAUDIÈRE GAZ OU AUTRE ON S'EN FICHE
    bouilland2
    Citation Envoyé par SP DUAL Voir le message
    bonjour SP DUVAL ,si sont bon
    Bjr à toi,
    Bien beau de parler de conneries (merci bien) , mais je n'ai pas vu que le demandeur invoque
    la possibilité d'utilisation d'un BALLON en ce qui le concerne.
    Tu dois avoir meilleure vue que moi !!
    bonne journée
    Jean4259
    Dans mon cas, il s'agit d'une chaudière sans ballon.
    Comme il doit y avoir quand même un peu de dilatation, et que je voudrais aussi installer un régulateur de pression, il est peut être préférable d'installer ce groupe ?
    Jean
    trebor
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Jean
    Oui, il y a bien expansion de l'eau chaude dans le circuit du chauffage à la sortie de la chaudière.
    Pour une chaudière gaz au sol, voici ce que j'ai chez moi.
    Il faut placer un vase d'expansion ( rouge ) et une valve de sécurité (en rouge à côté du purgeur automatique sur la photo jointe ) en cas de surpression dans le circuit d'eau chaude.
    Le manomètre permet d'ajuster la pression dans le circuit à 1,5 bars.
    Nom : Soupape et vase d'expansion.JPG
Affichages : 4589
Taille : 901,2 Ko
    Pour une chaudière murale, cette valve de sécurité est probablement interne à la chaudière ?
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 09/12/2016 à 09h36.
    Jean
    Remoi,
    Jen'ai jamais vu sur une chaudiére murale à gaz, de groupe de sécurité concernant l'ECS.
    En général l'eau de la ville se raccorde directement sur la chaudiére, je n'est jamais vu que soit
    préconisé un groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide ( c'est là qu ça se place sur un cumulus).
    Mettre un groupe sur le DEPART eau chaude n'apportera rien à mon avis.
    Voir sur le net comment s'installe une chaudiére murale.
    Jean4259
    Le vase d'expansion rouge installé sur une chaudière chauffage et eau chaude sanitaire est-il sur le circuit chauffage ou sanitaire ?
    Jean
    invitef90da306
    Pièce jointe 329405
    On parle de groupe de sécurité sanitaire, pas vase d'expansion chauffage!
    Jean4259
    Si le vase est sur le chauffage, le groupe est utile.
    S'il est sur sanitaire, le groupe est inutile.
    Jean
    Bsr à toi,
    Le vase d'expansion rouge sert à la dilation des eaux du CHAUFFAGE. La il y a un volume constant d'eau qui passe d 'environ
    20° à 55/60° dans une circuit FERME.
    L'eau chaude sanitaire n'a pas cette contrainte car l'échauffement ne s'effectue qu'au puisage et elle est consommée
    aussitot.Donc la pression ne monte guére ( du à l'échauffement )dans la canalisation d'ECS.
    Bon WE
    trebor
    Jean
    Bonsoir jean,
    Ta question, est-ce pour une production ECS instantanée ou à accumulation dans un ballon intégré ou séparé de la chaudière ?
    La photo que j'ai mis c'est pour le circuit de chauffage et une chaudière au sol classique.
    Mais lorsque la chaudière au sol alimente un ballon d'ECS, il faut un groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide et un vase d'expansion blanc ( option ) afin d'éviter les pertes d'eau lors de la montée en température par ce groupe de sécurité.
    Pour une chaudière murale à production ECS soit c'est production instantanée ou à accumulation dans un ballon.
    Un vase d'expansion très plat rouge est visible au dos ou en façade de la chaudière comme sur cette photo.
    http://www.hbsoft.be/chauffage/images/Chaudmur2.jpg
    Peut-être qu'il y a des exceptions ?
    Voyons d'autres avis ?
    Jean
    Bjr à toi,
    Et tu vas passer ton temps à rééquilibrer les pressions de l'eau du chauffage.
    Que va t il se passer si groupe sur le chauffage: l'eau monte en température, elle se dilate.
    Si il ya le fameux vase rouge, c'est lui qui absorbe les variations de pression et tout se passe trés bien.
    Don le groupe de sécurité est...inutile.
    Si pas de vase rouge et qu'un groupe de sécurité , la pression monte et le groupe lache une quantité d'eau.
    Le chauffage s'arréte , la pression baisse plus bas que la pression de fonctionnement (vu qu'une partie de l'eau s'est faite
    vidanger).
    Soit la chaudiére ne redémarre pas = pression insuffisante t indique "manque d'eau".
    Tu peux refaire le complément et ainsi recommencer le cycle diabolique....jusqu'à la prochaine fois.
    Bon WE
    bouilland2
    bonsoir invité ,des photos sa ira plus vite
    Jean4259
    J'ai posé cette question, puisque, comme je souhaite installer un réducteur de pression qui se comporte comme un dispositif anti-retour (soupape) , il faut donc résoudre ce problème de dilatation.
    Jean
    Rermoi,
    Le probléme de dilation est RESOLU par le vase d'expansion...rouge !
    C'est pour cela qu 'il fait partie de la chaudiére .
    Bon WE
    Jean4259
    Effectivement, le vase rouge est sur le chauffage.
    Sur L'ECS, il paraît que la couleur du vase doit être blanche.
    Jean
    bouilland2
    trebor
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Ça c'est pour un chauffe eau électrique (boiler).
    Jean
    Remoi; T'as pas encore compris la différence avec entre une installation SOUS pression en volume fermée
    et une installation SANS volume fermée !!
    C'est dur de se faire comprendre.
    Bon WE
  1. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 22h36
  2. Remplacer Groupe securité sanitaire
    Par kehops67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2011, 10h52
  3. groupe de sécurité sur accumulateur d'eau chaude sanitaire
    Par invite9b6a05b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2011, 18h52
  4. [Thermique] Grosse fuite sur groupe de sécurité chaudière production d'eau chaude
    Par invitee30ffb42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 17h32
  5. [Thermique] Pas d'eau chaude au robinet (pb groupe de sécurité ?)
    Par invite348a38cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 11h22
