Conditionnement d'air chaufferie
    Asylu
    Je souhaiterais abaisser la température d'un local qui contient de grosses chaudières gaz (vapeur surchauffée 24h/24).
    Le problème est que je ne visualise pas les solutions viables pour cette problématique, sachant que les CTA sont refusés.
    Avec divers conversation du forum, je suis parvenue à calculer le débit nécessaire en extraction qui est 216 320 m3/h (j'aurais bien pris des extracteurs mais il en faudrait une trentaine ou plus).
    Mes hypothèses sont les suivantes:
    • Volume du local: 3 710 m3 (21.62x17.51x9.8h)
    • Apports internes (machines, lumières, humain): 1 087 kW
    • Température intérieure: 50°C
    • Température extérieure: 35°C
    • Masse volumique de l'air: 1.2 kg/m3
    • Capacité spécifique de l'air: 1.005 kJ.kg-1.C-1
    Le bâti a un système de ventilation naturelle traversant. La surface basse est de 13.68m² (3 grilles de 2.4x1.9h) et la haute de 1.92m².
    Tandis que la toiture possède 4 lanterneaux de dimension 2.5x1.5. J'ai pensé à installer un système électrique pour les entre-ouvrir.
    Cependant, en période de pluie et vent, elles doivent être fermées (humidité, effet venturi donc arrachement des lanterneaux).
    Avec mes remerciements.
    Asylu
    trebor
    Re : Conditionnement d'air chaufferie
    Extracteur en toiture :
    http://image.made-in-china.com/43f34...ctor-venti.jpg
    Voyons d'autres avis ?
    Asylu
    Merci beaucoup.
    Cependant,existerait-il des solutions qui ne touchent pas au gros oeuvre? La toiture est composée de dalles qui s'envole en cas de surpression. Il s'agit d'un local ATEX.
    trebor
    En attendant d'autres conseils, c'est quoi les CTA refusés ?
    ATEX, je ne connaissais pas :
    https://www.inforisque.info/actualit...le.php?id=6425
    Il n'est pas possible d'isoler les chaudières et les canalisations ?
    Bonne suite
    Bluedeep
    Centrale de traitement de l'air, je suppose.
    flen42
    je ne comprends pas : un ventilo hélicoide de diametre 1200 mm ça débite environ 100 000 m3/h donc en gros tu en met 2 à la place des grilles hautes et le tour est joué ! !
    ps : oui CTA c'est l'abréviation de centrale de traitement d'air , , mais effectivement ça n'a rien à faire dans ce dossier , l'idée est d'utiliser un ofrt débit pour diminuer la température mais sans ajout de batterie froide
    pps : ATEX : oui local avec du gaz , grosse puissance donc norme spéciale
    ppps : l’isolation doit déjà être en place ( vapeur )
    autre idée : motoriser les lanternaux mais ajouter des sécurités : capteur de vent , capteur de pluie , automate de gestion du système ; de toutes façons la sur température n'arrive pas quand il fait froid ( je suppose )
  1. [Outils/Fab/Comp] Programmation d'une chaufferie
    Par Yahya59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2016, 18h59
  2. normes élec intérieur chaufferie et "coffret chaufferie"
    Par Alzen McCAW dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2012, 10h31
  3. Chaufferie urbaine
    Par espagne1988 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2011, 13h34
  4. Dimensionnement Chaufferie
    Par invitedf2f48a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2011, 11h03
  5. Aménagement chaufferie
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2008, 12h57
