thermostat LANDIS & GYR
    invite7122c3b2
    Mon système de régulation comprend un thermostat landis&gyr modèle qaa 35.3 . Celui ci vient de me lacher , il ne se fabrique plus puisque la marque a été reprise par siemens .Mes questions sont de savoir si on peut quand meme en trouver un neuf ou le faire réparer quelque part et chez qui ou par quel thermostat le remplacer?
    Est ce que quelqu un possede la documentation technique de ce thermostat ?
    Merci pour vos reponses
    invitef90da306
    Re : thermostat LANDIS & GYR
    Vous avez une photo de cette équipement?
    https://www.google.fr/search?q=sonde...isch&q=qaa35.3
    invite7122c3b2
    Sur le lien "Google " que vos avez envoyé ,Le modèle est sur la cinquième ligne et la deuxième photo en partant de la gauche .Son aspect est brun , avec une partie couleur bronze.Il a deux curseurs en façade
    invitef90da306
    invite7122c3b2
    Çe n est pas celui que j ai en suivant le lien Google
    Je vais essayer d envoyer une photoNom : image.jpeg
Affichages : 3920
Taille : 202,8 Ko
    inviteabb508af
    vu la photo effectivement votre sonde n'existe plus depuis belle lurette
    quelle est votre type exact de régul ? afin de voir si une autre sonde pourrait éventuellement convenir !
    salutations scopion44
    invite7122c3b2
    Merci pour la réponse .
    La régulation est RD3030.
    Les valeurs de la sonde du thermostat QAA 35.3 sont
    -30°C 880 ohms
    -20°. 922ohms
    -10. 965ohms
    0° 1009ohms
    10° 1053ohms
    20° 1099ohms
    30° 1146ohms
    Merci pour votre aide
    inviteabb508af
    re
    quel sont les symptômes qui vous incitent à penser que la sonde d'ambiance est mourue !!
    on peut sur la régul désactiver la sonde d'ambiance dans les paramètres installateur
    de cette maniéré la régul ne prend en compte que la courbe de chauffe réglé avec ADP (température extérieure , température de départ) ceci est même préférable dans beaucoup de cas
    invite7122c3b2
    Merci pour votre réponse .
    Je me base sur la notice d emploi de la régulation RD3030.
    En faisant défiler ,sur le tableau de bord , les divers paramètres de controle ,quand on sélectionne le thermostat d ambiance , comme affichage on a plusieurs points de suspension(çe qui au niveau de la notice signifie : sonde non branchée ou sonde défectueuse ) si je shunte les deux bornes au niveau du branchement de la sonde sur la régulation l affichage me donne plusieurs o (la notice indiqué un court circuit dans ce cas ) ç est donc un problème de sonde mais pas de régulateur
    inviteabb508af
    votre test indique bien que la sonde d'ambiance est en cause, vu l'ancienneté elle est introuvable.
    allez dans les paramètres installateur de la régul et désactivez la sonde d'ambiance afin que la régul ne prenne plus en compte la sonde d'ambiance
    de cette manière la régul fonctionnera uniquement d'après la courbe de chauffe réglée avec ADPT1 et du réglage de la température de confort
    invitef90da306
    invite7122c3b2
    Je ne désespère pas trouver une sonde de remplacement .Pour le moment je vais laisser tourner en manuel ,ce qui tient compte uniquement de la temperature de l eau départ
  1. landis et gyr rd3030
    Par invitea929f27f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2016, 18h46
  2. Pb Thermostat QAA80 Landis & GYR
    Par invitedf4d1e37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2015, 10h55
  3. [Thermique] Thermostat ambiance ancien Landis et Gyr avec un interrupteur I et O
    Par invited9abae15 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/02/2012, 18h07
  4. [Thermique] thermostat de réglage landis et gyr SIGMAGYR RVP43
    Par invitec37e4fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 05h32
