quel bois pour une chaudière bois à combustion inversée?
    grandgui
    j'ai installé depuis peu une chaudière bois à combustion inversée turbo de 23kw + ballons tampons (1800l).
    Cette installation me donne une entière satisfaction mais je m’interroge sur quel est le bois le plus appropriè pour une chaudière de ce type...
    résineux ou feuillus? grosse section ou petite? fendu ou rondin?...
    vu que j'ai fait mon installation moi-même avec du matériel d'occasion, je n'ai pas la possibilité de demander conseil à un installateur....
    j'ai la possibilité d'acheter du mélange chêne/hêtre en petit rondin (4 à 10cm de diamêtre bien sec), ça pourrai le faire? actuellement, je brule du hêtre refendu....
    Dernière modification par grandgui ; 16/01/2017 à 11h21.
    invitef90da306
    Re : quel bois pour une chaudière bois à combustion inversée?
    C'est quelle marque/type de chaudière?
    grandgui
    bonjour SP DUAL,
    ma chaudière est une Wolf BVG23, clone de l'ATMOS dc22gse.
    grandgui
    la doc Wolf: attention, c'est bien la BVG23 donc sans la sonde Lambda
    http://www.wolf-france.fr/fileadmin/...bda/Chaudieres
    la doc Atmos:
    http://www.twl-technologie.de/files/...bois_ATMOS.pdf
    Dernière modification par grandgui ; 16/01/2017 à 11h33.
    invitef90da306
    Ça dois brûler tout types de bois,du moment qu'il est sec, moins de 20% d'humidité, et fendu au max 10 cm au quart c'est a dire que la plus grosse section ne dois pas dépasser 10 cm
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 613
Taille : 74,5 Ko
    grandgui
    SP DUAL, sur ta doc, il préconise du bois fendu et non des buches en rondin non fendu...
    des retours d'expériences sur l'emploi de petits rondins non refendu ?
    invitef90da306
    Refendu ou pas en s'en fiche, c'est la section qui compte, donc la surface exposée a la chaleur pour une gazéification correcte.
    Plus tes "rondins" seront d'un faible diamètre, mieux il brûleront
    grandgui
    ok... merci SP DUAL !
    Bdx50
    attention aux petits rondins (charbonnettes) : ils s'enflamment tous et brulent trop vite, ne chargez jamais le magasin jusqu'en haut, mettez en la moitié ou le tiers au maxi.
    j'ai une ETA et quand je brule de la charbonnette, au bout d'une heure ou deux maxi les charbonnettes sont transformées en braise ultra-chaude, qui chauffe vite mais disparait aussi du foyer...
    si j'en mettais plein le magasin je risquerais la surchauffe
    la chaudière de 20 kW chauffe une maison mal isolée de 150 m2 et 2300 l de ballons, c'est volontairement que nous avons pris une faible puissance car nous préférons une combustion qui chauffe d'abord la maison, et le ballon ensuite, et pas le contraire
    par un temps comme en ce moment, avec -4 la nuit et +1 la journée, le ballon et la maison sont chauffés pour une journée, avec 5-6 heures de combustion de petit bois (charbonnettes et écailles), le reste du temps la chaudière est arrêtée
    grandgui
    je relance ce vieux post....
    donc j'ai passé un hiver avec ma chaudière bois inversée à bruler de la charbonnette + petites buches de chêne, ça l'a très bien fait même remplissant la chambre au max.
    ce début d'automne, j'avais des chutes de douglas et je constate que le rendement est sensiblement identique, il me faut toujours une charge et demi pour passer mon stock de 25° à 80° (800l mixte chauffage+ECS couplé à 1000l de tampon).
    parmi vous, est-ce qu'il y en a qui utilisent exclusivement du résineux dans leur chaudière bois à combustion inversée?
    des problèmes particuliers? encrassement, plus de cendre.....
    pour cet hiver, il me reste suffisamment de bois sec, mais je souhaite acheter du bois pour l'hiver 2018-2019.
    j'hésite entre:
    - des croutes et délignures de hêtre (déchet de scieries)
    - des croutes et délignures de résineux (déchet de scieries)
    - du feuillus en buches, mais il faudra surement en refendre une bonne partie, les marchands de bois faisant essentiellement des grosses buches.
    - du résineux de nettoyage de bois (pointes, branches....)
    bouilland2
    bonsoir ,du feuillus en buches
  1. poêle à bois: qualité de la combustion en fonction position du bois (horiz ou verti)
    Par invite61cd9129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2016, 21h55
  2. Quel poids de bois par litre de chargement mettez vous dans votre chaudière à bois ?
    Par invite5a3dc337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2014, 18h13
  3. Urgent, quel boisseau pour chaudière bois???
    Par inviteac098725 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 10h43
  4. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par invite2b1051fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h58
