Transformer un garage en habitation: Dalle et humidité?
    btsat
    Lorsque j'ai acheté ma maison, il y avait un garage en structure métallique attenant à la maison. Ce garage est posé sur une dalle Béton bien épaisse avec du carrelage de terrasse de posé dessus.
    J'envisage de supprimer la structure métallique et d'y monter une structure ossature bois afin de faire une extension de ma maison (chambre + SDB).
    Maintenant, en hiver, j'ai des remonté humide. Je m'explique:
    Actuellement c'est un garage, j'ai un chien qui y dore et sa niche est posée à même le sol.
    En l'état, au bout de plusieurs jours, le dessous de la niche est tout humide, comme si le béton avait transpiré (que la niche soit posée sur le garage ou le béton)
    Pour résoudre le problème, je pose la niche sur une palette!
    Est-ce une remonté d'humidité (sans doute aucun polianne de posé)?
    Est-ce autre chose?
    Bref, si je réalise mon extension, quelle précaution doit-je prendre? (Faire un ragréage étanche, rajouter une isolation polyesters...?)
    Pour faire simple, quelles sont les différente couche à superposer pour avoir au final une finition Carrelage de salle de bain et parquet flottant de chambre? (en sachant que j'aimerai un chauffage au sol électrique donc isoler en dessous un petit peux et que j'aimerai éviter au maximum d'élever encore la hauteur du plancher dans la mesure du possible)
    Sur quelle "couche" poser la structure bois? (Direct sur la dalle béton actuelle ou autre?)
    cornychon
    Re : Transformer un garage en habitation: Dalle et humidité?
    Il faut mettre un isolant de 100 mm minimum.
    Voici un lien qui donne de bonnes explications
    http://www.climamaison.com/chauffage...onnant-pre.htm
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    btsat
    Pour l'isolation on est d'accord. Cela ne sert à rien de chauffer la dalle, mais le dessus!
    Par contre, la dalle étant sans doute à même la terre (sans polianne)
    Est-je une précaution supplémentaire à prendre?
    cornychon
    A mon avis tu as raison !
    Ca permet de s’affranchir des problèmes que l’on peut rencontrer avec les remontées toujours possibles d’humidité.
    Dans tous les cas, je ne vois rien de négatif à mettre du polianne.
    Salva57
    Peux tu faire un essai avec autre chose que la niche de ton chien?
    Je m'explique, ton chien dort dans la niche, il y dissipe de la chaleur, avec la différence de température entre la niche et le sol ca condense parceque c'est pas ventilé (la preuve sur la palette, pas de condensation). Si dans cette futur pièce tu n'auras rien de posé à même le sol tu n'auras pas de condensation.
    Inconvénient /aventage de la dalle non isolée :
    En hiver elle sera froide est c'est pas agréable / en été elle sera froide et c'est très agréable.
    Dernière modification par Salva57 ; 16/02/2017 à 22h50.
  1. infiltration garage ,dalle beton sur garage brique+ipn voutées ?
    Par skaben83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2016, 09h01
  2. [garage maison 1970] dalle beton + murs = problemes humidite
    Par julien42000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2014, 09h51
  3. transformer un garage en buanderie et bureau
    Par inviteb7015cdd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2012, 11h26
  4. humidité dans garage
    Par dada81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2011, 13h00
  5. Isolation entre garage et habitation
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2009, 22h56
