Isolation et copeaux de bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 117
    invitea6434255
    Re : Isolation et copeaux de bois
    je connais une association qui est en train de construire une MOB avec remplissage copeaux de bois et également isolation des combles.
    Il parait que c'est assez répandu en allemagne...
    http://www.ecotaupi.org/article.php3?id_article=120
    j'envisage d'isoler mes combles également ainsi
    J'ai vu çà aussi http://www.france-copeaux.com/presentation.php où il fait référence à l'isolation thermique...
    invite062fbcd8
    De sérieux constructeurs Allemand utilisent depuis plusieurs années des copeaux de bois comme isolant ,avec des résultats plus que positifs. Avec une structure en bois remplie de copeaux ( ép. 140 à 200 mm en fonction des modèles ) ces maisons sont classées dans la catégorie basse à très basse consommation d'énergie ,le coefficient U de l'ensemble du mur se situant entre 0,19 et 0,16 W (m2.K).Il existe même des maisons passives ou d'autres à énergie positive ( un surplus d'énergie en bilan de fin d'année )qui utilisent ce produit d'isolation .
    Néanmoins les copeaux ne sont jamais utilisés seuls : ils sont mélangés soit avec de l'argile, soit avec du calcaire ( en poudre )de coquillages marins.Les procédés rendent les copeaux ininflammables , permettent de les densifier pour éviter un affaissement avec le temps et évitent les nids de rongeurs et autres bestioles.
    Je pense que le mélange avec de la chaux aérienne devrait aboutir aux même résultats ,à vérifier si le mélange est bien ininflammable .
    Isolant à conseiller et à développer parce que propre et pas cher .
    REM
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par babouchh Voir le message
    quelqu'un peut me dire si il y voit un inconvénient majeur d'utiliser le ciment plutot que la chaux?
    Peut-être moins perspirant, certainement ! ? !
    invitec900c846
    DANS UN CREPIS LE CIMENT EST EFFECTIVEMENT MOINS RESPIRANT MAIS DANS UN MELANGE COMME CELUI-la fait a base de bois et d'air micro emprisonné je pense pas qu'il soit hermétique à la vapeur d'eau
    invite23b61878
    De Babouchch : "J'ai réaliser des chappes a la sciure..."
    Attention à bien différencier copeaux et sciures (qui est beaucoup moins isolante).
    Effectivement, bien que le ciment en lui même ne "respire"pas, le mélange n'est pas hermétique cependant la chaux gère mieux l'humidité qui transite dans le mur lui même et évite l'humidification prolongé de la cellulose.
    Bien sur que c'est ininflammable !
    Essaye déjà de faire bruler des copeaux même dans un poêle !
    Je ne sait pas si un autre sujet à été ouvert la dessus mais je me dirige actuellement vers des essaies avec des rafles de maïs broyés.
    Il y a pas loin de chez moi une entreprise qui récupère les rafles pour en faire de la nourriture animal. Le patron nous a dit que déjà, un architecte spécialisé en matériaux naturel, et un particulier sont venu en chercher dans ce but. Je les contacts prochainement et vous donnerais des nouvelles.
    invitea5fe002b
    sylveno , c'est très intéressant ce que tu as fait , il faut utiliser des bois durables , les copeaux peuvent être retravaillé pour être plus fin et moins de tassement , les broyages fin de plaquettes sont très intéressant en mur ;
    inviteb3d5ddd6
    Pour ma part, j'ai expérimenté, en banchage, un mortier chanvre-chaux-copeaux, c'était dans des murs, mais le copain avec lequel j'ai fait le travail à l'époque utilisait le même mélange en toiture...
    invitea8f5cad3
    salut à tous,
    dans quelques mois sortira sur le marché un nouvel isolant fait avec de l'écorce de pin sylvestre de Landes, déchet très peu valorisé de la sylviculture. l'écorce resiste bien aux xylophages à un bon coeff lambda (mais pas aussi bon que le liège) et resiste mieux au feu que le bois. si vous pouvez vous procurer de cette écorce privilégiez là au copeau de bois.
    invite15433a46
    Lightbulb Re : Isolation et copeaux de bois
    bonjour a tous
    je souhaiterai avoir quelque renseignement car je voudrai construire ma hute de facon économique mais aussi écologique et je me pose des millier de question dont celle de lisolation......je partirai sur une structue acier, recouverte de bois de facade et isollé de part et d'autre. j'avais pensé a la laine de mouton brut mais pour une question d'économie je me suis demandée si la sciure pouvait etre une isolation possible et je vous ai trouvé!!! alors si vous pouviez me conseiller pour ca mais aussi si vous avez des infos suplémentaire sur tout autre astuce merci
    invitea5fe002b
    de l'acier dans ta hutte?
    invitec99bb087
    Citation Envoyé par kaya34 Voir le message
    bonjour a tous
    Salut
    Je ne suis pas sûr de moi, mais je ferais très attention à la structure acier et à la gestion de la vapeur d'eau dans tes murs. Les 2 ne font pas bon ménage du tout !!!
    L'acier, en tant que très bon conducteur thermique, va apporter un zone froide très près de ton intèrieur humide. Il y aura donc un gros risque de condensation sur la face intérieure de ton ossature.
    Si quelqu'un pouvait confirmer/infirmer mes dires ...
    invite23b61878
    Structure acier ? C'est pas du tout éco ça ! Mais bon
    Pour l'isolation c'est les copeaux pas la sciure qui est plus compacte donc moins isolante.
    On trouve les copeaux gratuitement chez les menuisiers. Certains bois comme le teck sont irritants, on porte un masque pour le charger mais après les rongeurs ne vont pas dedans ! Pour éviter ces rongeurs on rajoute de la chaux aérienne sèche.
    Pour que les copeaux ne passent pas entre les lames de bois on met du carton (isolant de plus) facilement récupérable dans les magasins ou les bennes.
    On a testé puis abandonné la laine de mouton à cause des rongeurs.
    Les rafles de mais sont aussi une très bonne isolation mais il faut les concasser et pour ça il faut un bon broyeur mais qui risque d'être un peu bousillé après.
    Appelle nous si tu veux plus de renseignements 0950513210
    Sylveno
    invite08b10bad
    Citation Envoyé par Larixd Voir le message
    Je réfléchis en ce moment à la possibilité d'utiliser les copeaux (ou la sciure) de bois comme isolant en vrac. Sur le plan théorique, ça me semble etre valable mais je ne trouve rien sur le sujet. Le CSTB m'a juste informé que ça avait été utilisé mais de façon très marginale et qu'ils ignoraient pourquoi ça ne s'était pas répandu.
    Quelqu'un a-t-il des infos ?
    Bonjour. j'ai isiolé la dalle de mon grenier avec des copeaux sec récupérés (gratos dans une scierie voisine). J'ai traité au sel puis bore , pour ensuite les compresser pendant la pose du plancher. je ne suis pas mécontent du résultat par rapport a une autre solution optée à l''étage du dessous, ou j'ai mis de le la laine de roche . Epaisseur de copeaux 6 cm .Ce n'est surement pas l'idéal mais en augmentant l'épaisseur je pense que l'on peut obteneir de bons résultats pour pas cher . Il faut bien laissr sécher après traitement au bore qui ne se trouve pas partout ,les prix varient du simple au double
    Larixd
    Mais quelle est l'utilité des traitements ? Les rongeurs ne s'attaquent pas à ces matériaux, les insectes non plus, quant aux champignons s'il n'y a pas d'humidité ils ne peuvent se développer. Je stocke depuis plusieurs années de ces copeaux dont je cherche à faire un isolant et je n'observe aucune dégradation, il sont des des grands sacs plastique, certains bien fermés, d'autres ouverts. Je vais tenter ce printemps de coller ces copeaux entre eux (avec de la peinture à plafond) afin de les rigidifier un peu pour éviter le tassement car c'est l'air emprisonné qui fait isolant, les copeaux (comme la leine de verre, les billes de polystirène etc...) ne servant qu'à éviter l'échange thermique par convection.
    invite08b10bad
    Le traitement est en prévention contre les insectes xylophages. C'est vrai que je n'ai encore jamais vu d'attaques de xylophages quelconques sur les copeaux.
    Pour les rongeurs, c 'est un bon abri douillet. mais un lit au sel de bore, ils n'aiment pas trop
    Cordialement .
    invitea5fe002b
    c'était possible de mélanger ou saupoudrer de la chaux naturel a sec , même effet
    invitec40bcb71
    Il n'y a quasiment aucun risque de voir des xylophages dans des copeaux! En effet, ils leur faut de l'épaisseur pour pouvoir manger, creuser des galeries,grossir, se développer avant de se transformer en adulte et là ils n'ont pas la place de grossir vu que les copeaux sont plus fin qu'eux!!. Les larves ne passent non plus d'un morceaux de bois à un autre en sortant à l'extérieur. elles restent dans le même morceaux jusqu'à l'éclosion.De plus les femelles pondent leurs oeufs dans les fissures du bois pour qu'ils puissent être à l'abri avant d' éclore or là elles ne peuvent pas pondre au milieu des copeaux car les oeufs ne pas seraient pas à l'abri des prédateurs.
    Larixd
    Citation Envoyé par sylveno Voir le message
    Tout l'hiver je chauffe mon atelier comme ça
    invite9213c844
    On vient de me parler de la technique d'isolation des murs par mélange plâtre-copeaux de bois. Je trouve ça très intéressant mais d'après ce que je lis dans ce forum, il est conseillé de faire plutôt un mélange avec de la chaux (pour éviter les bestioles) mais pas trop (de chaux) pour ne pas perdre le pouvoir isolant des copeaux... si j'ai bien compris. Que me conseillez-vous ? Je me pose une autre question, j'habite Marseille et je cherche à isoler ma maison aussi bien du froid que du chaud. Quelle épaisseur me conseillez-vous ? Merci d'avance
    invitec3f3b698
    bonjour a tous
    Economique , écologique , c'est la maison en paille qu'il te faut .Pour te convaincre , tu trouveras tout dans le livre "construire en paille " aux editions terre vivante et beaucoup sur ce forum.mais le mieux est d'aller visiter des habitants de ce type de construction d'avenir pour les petits budgets, les écolos et la douceur de vivre.
    invitea5fe002b
    Citation Envoyé par ladynamik Voir le message
    bonjour , ton projet est une iso int ou ext. ?
    invite9213c844
    isolation intérieure avec des murs droits mais irréguliers
    invitea5fe002b
    le mélange avec plâtre est tout a fait possible surtout int.il faut soit tasser les copeaux ou les réduire un peu en les broyant plus fin , l'épaisseur dépend du mur existant (15cm permet d'avoir un très bon résultat en mur et 30cm en plafond)
    invite96352c0b
    Je trouve ces histoires de copeaux très interressantes et je voudrais savoir si l'on peu utiliser le copeaux compressés que l'on vend pour la litière des chevaux au cas ou la scirie de coin ne serait pas très compréhensive !Est-ce que 25cm dans les murs auraient la même efficacité que de la ouate de cellulose ou autre.A quoi peut-on le comparer?Conductivité?Pour une utilisation dans une MOB,doit-on utiliser également le frein vapeur.
    Merci pour vos réponses.
    Cdt
    invitea5fe002b
    c'est un peu moins performant , que la ouate qui est une fibre, lambda :0,05 à 0,06 , les copeaux de litières sont de l'épicéa, il faut prévoir un frein vapeur en film ou en panneau , pas de traitement si les peaux mise en place vont dans le sens du plus fermer ( intérieur) au plus ouvert (ext)
    invite41d1d5ea
    En France, la société mettant en oeuvre ce procédé c´est Sweet Home:
    http://www.maisonsenbois.fr/Descript...naturelle.html
    J´étudie actuellement mon projet de construction en ossature bois avec eux et leur mur type c'est (ext-->int):
    1- Finition crépis 7mm
    2- Isolation Laine de bois 60 mm / 190kg/m3
    3- OSB 10 mm
    4- Ossature 200mm - Copeaux+Argile (lamba = 0,042)
    5- Film pare-vapeur Intello Plus
    6- Vide pour gaine technique 45mm
    7- Fermacell 12,5 mm
    Rmur total = 6,73 m².°C/W
    Que dites vous de cette configuration ?
    invite96352c0b
    pas de traitement si les peaux mise en place vont dans le sens du plus fermer ( intérieur) au plus ouvert (ext)[/QUOTE]
    ? Bonjour et merci pour votre réponse,mais une petite information complémentaire serait la bienvenue concernant ce passage.
    Cdt
    invite96352c0b
    Ne met-on pas habituellement un frein vapeur plutôt qu'un pare vapeur ?Sans cela les échanges hygrométriques ne se feront pas.
    Cdt
    invite48fb04c5
    Citation Envoyé par iso2005 Voir le message
    Cdt
    Cela dépend éssentiellement de l'isolant mis en oeuvre et de sa réaction à la diffusion de vapeur d'eau, mais oui en général il est préférable de mettre un frein vapeur plutôt qu'un pare vapeur.
    invitea5fe002b
    Citation Envoyé par Jidey Voir le message
    3- OSB 10 mm
    bonjour , dans cette conception il y a l' osb qui devrait être a l'intérieure , pour être dans le bon sens de la paroi perspirante et permet de supprimer le frein vapeur, le panneaux fibre de bois 190kg devrait etre composer de 40mm a 190kg et 20mm 240kgavec adjonction de produit pare pluie ; troisième point le vide technique peut avoir un complément d'isolation
  1. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 10h02
  2. Isolation en granulés de bois ?
    Par invitecc2471bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2007, 11h27
  3. Isolation copeaux de bois
    Par invite020f9f42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2007, 08h32
  4. isolant a base de copeaux de bois
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2007, 10h47
  5. Les granulé et copeaux de bois?
    Par invitee7a967c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/12/2006, 22h26
