utilisation d'un courant variable pour une résistance chauffante
    christovano
    Dans le cadre d'une installation photovoltaïque je dispose de 7 panneaux PV excédentaires que pour des raison réglementaires(Belgique)
    je ne puis connecter au réseau de distribution .`
    Mon désir serait d'utiliser ce courant évidement variable (de O à 2000W selon l'ensoleillement pour préchauffer une réserve d'eau
    sanitaire.
    Quelle résistance utiliser et quel est le comportement d'une résistance qui est sous alimentée, chauffe elle "un peu" et quel est le rendement?
    Merci d'avance à mes naïves questions...
    Christophe
    florisound
    Re : utilisation d'un courant variable pour une résistance chauffante
    Bonjour ,
    Il n’y a pas de contre indication a utiliser une résistance pour chauffer .
    Autant rester dans le standard et coupler les panneaux pour que la tension des 7 panneaux soit
    proche de celle de la résistance soit 230v par ex
    Quel tension sort un seul panneau ?
    Cdt
    JC
    vincent66
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Bien étrange législation... C'est par-ce-que tu es en bout de ligne que tu n'as pas le droit d'injecter le courant de ces panneaux...?
    La première idée qui me viendrait en tête serait d'assurer un minimum de confort, d'éclairage notamment, en cas de coupure de réseau, en chargeant un par de batteries, mais bon c'est onéreux...!
    Pour du chauffage d'ecs il faut prendre le cas extrême, 2KW, pour dimensionner la résistance...
    Et sous 12VDC ça fait un sacré paquet d'Ampères...! Au fait quelle est la tension de service des panneaux...?
    Et qui peut le plus peur le moins, à puissance moindre la résistance chauffera quand-même un peu sans trop de risques d'usure prématurée...
    Belle journée...!
    Vincent
    behache
    Citation Envoyé par christovano Voir le message
    Toute résistance capable de dissiper au moins 2 000 W sous la tension maxi que tu ne précises pas.
    La puissance varie comme le carré de la tension d'alimentation, quand la tension est divisée par, 2, la puissance l'est par 4.
    Le rendement d'une résistance est toujours égal à 1.
  1. [Outils/Fab/Comp] Mesure de courant avec Resistance variable
    Par TheMarshalMother dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2016, 11h04
  2. question sur l'utilisation d'une résistance variable
    Par electrodu37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2015, 11h48
  3. Réguler un courant dans une resistance variable
    Par JAQPOT dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 18h41
  4. Choisir une résistance chauffante pour eau
    Par B17P dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2010, 20h49
  5. Application pour résistance chauffante
    Par DUMIER dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/04/2009, 01h25
