problème évacuation fumées chaudière
    bonbon67
    Bjr, malgré une installat° pas très ancienne (conduit Poujoulat sur construct° de maison en 2000, et chaudière biomasse pellets Guntamatic biostar 24K installée voilà 10 ans) depuis environ 2 ans, mauvaise extraction des fumées, qui sont visibles à l'oeil, noires et très irritantes. La chaudière est OK dit le technicien Guntamatic France, et la cheminée est régulièrement nettoyée avec soin. Les 2 techniciens ne s'expliquent pas ce changement de situation. Le "binôme chaudière/conduit de fumée" fonctionnait très bien précédemment. Quelqu'un a-t-il une expérience semblable ? Merci de vos conseils.
    KARBUR
    Re : problème évacuation fumées chaudière
    pas facile, procedons pas élimination, la règle d or qui s applique à beaucoup de choses, TOUT CROIRE MAIS TOUT VERIFIER
    Le conduit c est le plus facile, nettoyé avec soins, qui le fait, l a tu vérifier, tout le conduit plus la sortie chaudiere .
    Es ce qu il y a deux ans, démarrage des problèmes, il y a eu, une intervention, un problèmes quelconque .
    Une prise d air sur la fumisterie
    il y a t il un modérateur de tirage
    Qualité des pellets, es ce les memes qu il y a 2 ans
    Après c est la chaudiere . plus compliqué, les techniciens doivent faire leur boulot et résoudre le probleme, c est qui le deuxieme techniciens
    KARBUR
    j ai fait une recherche rapide, la fumée sort où ? apparemment ceux qui on des problemes de fumee noires, cela vient du conduit, peut etre
  1. [Thermique] Ventouse déconnectée sur chaudière, évacuation fumées en direct. [Résolu]
    Par daniel62dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 19h51
  2. Évacuation des fumées d'une chaudière à bûches
    Par guynux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2014, 18h47
  3. evacuation fumées chaudière condensation
    Par math-82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2014, 08h12
  4. normes évacuation des fumées chaudière à bois
    Par invite8904e59c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2011, 21h45
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Mory Nectra top : problème d'évacuation des fumées ?
    Par Estellanara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 14h09
