  • Login:
+ Répondre à la discussion
lagunage
  1. plurielle
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    namur
    Messages
    246
    lagunage
    Dans le cadre de mon projet de construction, je rencontre quelques problèmes avec l'évacuation de mes eaux usées.
    Il semble que la seule solution consiste à effectuer un lagunage.
    Ce qui, en soi, ne pose pas de problème majeur. J'ai par contre une contrainte plus ennuyeuse : l'interdiction de rejeter les eaux traitées !!
    La seule solution consiste donc à créer un bassin d'évaporation - de manière à ne rien rejeter dans l'environnement.
    Si quelqu'un a des infos sur la conception et la réalisation de ce type de bassin, je suis preneuse... ainsi d'ailleurs que sur tout retour d'expérience de lagunage (odeurs...?)
    D'avance merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    36
    Messages
    769
    Re : lagunage
    Est-ce la DDASS qui t'interdit de rejeter les eaux usés ? C'est une interdiction spécifique au lagunage, ou bien valable pour toute solution d'épuration individuelle ?
    Concernant le lagunage, je te conseilles de visiter le centre Terre Vivante. Si tu n'habites pas le coin (c'est en Isère), tu dois pouvoir les contacter, je suis certain qu'ils ont de la doc la dessus.
    http://www.terrevivante.org/
  3. plurielle
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    namur
    Messages
    246
    Re : lagunage
    merci pour ta réponse, seboseb... ce qui pose problème, c'est que mon terrain est situé en zone de captage: les prescriptions concernant le traitement des eaux usées est donc très strictes.
    Enfin, je suis en train d'étudier la question (je compare les cartes officilelles avec ma carte d'état-major), et je me demande finalement si la moitié de mon terrain ne se trouve pas hors-zone... ce qui me permettrait à tout le moins d'évacuer les eaux traitées via des drains de dispersion, placés en fin de lagunage...
  4. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    36
    Messages
    769
    Re : lagunage
    Oui, évidemment, en zone de captage...
    Je suis déjà surpris que tu aies le droit de construire dessus. Près de Lyon, il y a une zone de captage sur une île, on n'a même pas le droit d'y poser le pied.
    Bon courage !
  5. plurielle
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    namur
    Messages
    246
    Re : lagunage
    ben les zones de captage sont divisées en 3 zone. Mon terrain se trouve apparemment dans la zone de prévention éloignée, donc la construction est possible, moyennant précautions.
  6. Chammy
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Fernelmont
    Âge
    63
    Messages
    58
    Re : lagunage
    Je viens de m'apercevoir, après t'avoir envoyé mon message, que tu avais des problèmes de rejets d'eaux usées : le système Orszagh dont je t'ai parlé ne rejette QUE de l'eau presque propre à l'utilisation... De nouveau, je te renvoie à son site Eautarcie.
    La citerne de récolte doit, si l'on est très courageux (je ne le suis qu'à moitié), pouvoir être auto-construite; elle a les dimensions d'une pièce de 3x4x2 mètres environ : une cave dont les parois seraient étanchéifiées et dont le sol serait carrelé. La citerne d'évacuation des eaux grises est, par contre, petite : 1 ou 2 m³. La tranchée végétale filtrante fait 2 à 3 mètres de long, et l'étang de finissage (d'où sort une eau limpide à défaut d'être potable) moins de 10 m². Cad pas beaucoup... Seule la citerne à eaux de pluies est costaude.
    Va voir. Ca mérite réflexion.
    • Publicité
  7. morty_nm
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Tulle
    Messages
    14
    Re : lagunage
    vu que je connais un peu la protection des captages, je peux t'apporter quelques précisions...
    si tu es dans le périmètre de protection éloignée, le zonage est effectivement difficile à cerner puisqu'il n'est pas fait à l'échelle parcellaire mais au niveau du bassin versant topographique.
    dans ce cas, il est possible de déterminer où passe la limite en considérant la ligne de crète du BV.
    par contre si tu es en périmètre rapproché, la limite est parcellaire, tu dois donc pouvoir la localiser sur le cadastre. Par contre, tu n'as absolument pas le droit d'y implanter un système d'assainissement.
    Concernant ton problème le lagunage peut être une solution mais s'affrancir de tout rejet est difficile en période de forte pluviosité ; il faut garantir que les eaux pluviales ne viendront pas remplir ton bassin, ce qui assez difficile.
    Sinon, il te faut creuser une lagune de faible profondeur (il faut tout de même pouvoir décanter) et de grande superficie (pour maximiser l'évaporation) avec une géomembrane pour imperméabiliser le tout. Si la lagune est bien faite, il ne doit pas y avoir d'odeurs.
    Voilà en espérant que ma réponse t'aide un peu...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. MOB isolation et inertie, épuration des eaux par lagunage ?
    Par ly_lou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2007, 12h02
  2. lagunage possible si tout à l'égout ?
    Par penzo dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/12/2005, 04h00
  3. vivre à côté d'un bassin de lagunage
    Par jessie79 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/08/2005, 19h13
