Ouvertures + ITE finition chaux sur mur à faux-aplomb important
    TioChanclas
    Comme il ne faut pas se relâcher, maintenant que l'ITE sous bardage de mon pignon est terminée, je vais me lancer dans la conception de celle de la façade EST.
    Le mur à isoler :
    • 60 cm
    • pierres dures hourdies avec une terre argileuse
    • pas de traces d'humidité
    • mal rejointoyées et-ou réenduites avec un sale mélange de mortier au ciment et de mortier bâtard
    • gros défauts de planéité
    • important faux aplomb (environ 30 cm disponibles au ras de la gouttière, seulement 10 au sol)
    L'objectif :
    • isoler au maximum de l'épaisseur que permet la toiture
    • remplacer les ouvertures et les placer au nu extérieur
    • récupérer la planéité
    • retrouver l'aplomb
    • intégrer des réseaux électriques
    • finition chaux
    J'ai lu des centaines de posts, tous les fils dédiés à cela sur le forum, consulté les échanges initiés par SK, d'autres animés par Hérakles, et plein d'autres encore, et quelques livres sur cette thématique, mais je peine à trancher...
    • Caissons d'isolant à déverser ou souffler refermés par pare-pluie rigide et enduits sur treillis métallique?
    • Caissons d'isolant à déverser ou souffler refermés par pare-pluie rigide et enduits sur le panneau lui-même?
    • Liège enduit avec isolant déversé derrière?
    • Fibre de bois rigide à enduire?
    • Laine de roche à enduire?
    • Ossature bois avec laine de verre puis treillis métallique?
    Les solutions ne manquent pas, mais quels critères privilégier, comment choisir?
    Qui veut bien m'aider dans cette réflexion?
    TioChanclas
    Re : Ouvertures + ITE finition chaux sur mur à faux-aplomb important
    222 vues et pas un avis?
    Tout le monde passerait-il la tondeuse?
    Vos suggestions seront les bienvenues...
    fix_k
    mets peut-être des photos du mur que tu veux isoler ?
    TioChanclas
    les autres que j'ai ne passent pas quel que soit leur format...
    C'est la façade blanche qu'on voit sur la photo, en partie gauche, d'environ 12*3m avec deux fenêtres et une porte... après le bardage...
    TioChanclas
    un p'tit coup de main dans la réflexion?
    Quel système d'ITE serait le plus pertinent pour isoler un mur dont le faux aplomb est d'environ 20 cm pour 3 mètres?
    Merci à vous...
    TioChanclas
    je fais remonter ce fil pour peut être y rapatrier les réponses présentes dans "P'tits travaux d'ITE, pour voir..."
    Celui ci est plus spécifique puisqu'il combine les exigences suivantes :
    • rattrapage de faux-aplomb
    • finition par enduit
    • intégration d'ouvertures
    Avec probablement:
    • pas de maçonnerie de rattrapage
    • emploi d'une structure bois
    • remplissage par panneau semi-rigide ou vrac
    • fermeture par fibre de bois ou autre panneau rigide
    A suivre pour toutes vos suggestions qui seront les bienvenues.
    TioChanclas
    voici quelques photos supplémentaires, et des mesures :
    • à la limite gauche, 11 cm de faux aplomb (à l'aplomb du chevron, 8 cm disponibles en bas et 18 en haut)
    • à l'axe de la porte-fenêtre, 10 cm de faux aplomb (à l'aplomb du chevron, 10 cm disponibles en bas et 20 en haut)
    • à la limite droite, 5 cm de faux aplomb (à l'aplomb du chevron, 19 cm disponibles en bas et 24 en haut)
    Je suis tout ouïe et impatient de lire vos éventuelles suggestions...
    TioChanclas
    bientôt 1000 vues et pas d'avis...
    Snif....
    palus06
    salut
    on dirait que tu as trouvé la réponse à ta question ...
    où est donc la question?
    TioChanclas
    Bonjour!
    Resterait à déterminer le panneau "idéal" dans cette configuration, et le bon vrac...
    Mais comme sur ce coup là j'ai la théorie sans la pratique, j'essai de trouver la bonne piste...
    TioChanclas
    je relance encore...
    On l'a vu, je dispose de peu d'espace en pied de mur par rapport à ce que je peux faire au ras du toit.
    Il faut donc que je crée des caissons, pare pluie, ouverts à la vapeur d'eu, derrière lesquels je mettrais un isolant en vrac ou semi-rigide.
    Pour créer ces caissons, si je suis un peu malin, sur le premier 1.5 mètres au dessus du sol, je dois utiliser un isolant peut être plus cher mais plus performant, pour avoir une isolation la plus homogène possible.
    Je vais donc devoir peut être accepter d'employer un isolant totalement synthétique.
    Je pensais PU ou PS, mais avec l'exigence d'un matériau très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, or je ne suis pas vraiment dans mon domaine, là...
    Comme ça, à brûle pourpoint, un produit vous vient-il à l'esprit?
    felipeBet
    est-ce que tu as jeté un oeil au produit de Unger Diffutherm, UdiReco?
    J'ai déjà utilisé ce produit sur des anciennes façades (hors applomb), et ça a assez bien marché.
    Sinon insuffler de l'isolant est une alternative (avec ses avantages et défauts).
    TioChanclas
    Merci beaucoup pour cette nouvelle piste.
    Il semble que le produit s'applique en contact avec le mur... L'insufflation ou le vrac restent-ils possibles, d'après votre expérience?
    felipeBet
    Le produit UdiReco est un panneau en laine de bois,
    composé d'une couche de laine de bois souple de +/- 2cm (qui sera en contact avec le mur existant, et en "épousera" les formes),
    et une partie arrière rigide qui peut être enduite. Les panneaux sont chevillés au mur existant, et comme la partie souple fait
    une sorte de ressort, les panneaux peuvent être réglés en applomb sur la hauteur (sur 2-3cm).
    Donc avec ce produit pas besoin d'insuffler,
    mais je ne sais pas si tu arriveras à redresser d'applomb tout le mur (est-ce vraiment nécessaire pour un mur existant)?
    Mais tu peux demander conseil chez le fabricant, je ne vends pas ce produit, je l'ai juste utilisé
    Bonne continuation
  1. Quelle section de panne pour porte a faux toiture important.
    Par Mc_Gyver dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2016, 12h51
  2. Enduit de finition sur fermacell avant peinture à la chaux
    Par chri54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2015, 19h17
  3. Faux aplomb sur charpente industrielle
    Par xenar dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/07/2012, 20h08
  4. chape de chaux en finition
    Par inviteeb798a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 08h39
  5. Isolation Chaux/chanvre et finition au platre
    Par inviteb29eb0c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2009, 19h49
