Question détalonnage des portes
    technech
    Je vis dans une maison équipée d'une VMC simple flux et nous avons 6 portes intérieures.
    Je pense que le détalonnage n'est pas bon pour certaines portes.
    Voici le décompte des portes avec le détalonnage actuel;
    - porte séjour/couloir (2 mm)
    - porte sdb (20 mm)
    - porte wc (4 mm)
    - porte couloir/chambre1 (4 mm)
    - porte chambre2 (2 mm)
    - porte chambre3 (2 mm)
    Je pense que la porte sdb est ok mais le reste non.
    De combien dois-je détalonner les autres portes ?
    lucienpel
    Re : Question détalonnage des portes
    dans la littérature sur le sujet on trouve le plus souvent :
    1 cm pour SdB, WC, chambres
    2 cm pour cuisine, séjour
    2 mm c'est évidemment insuffisant pour la circulation d'air
    Evidemment vous allez avoir une dégradation de l'acoustique
    Cdt
    Larzacien
    bonjour, Il faudrait amener à 10 mm celles qui ont moins. Laissez la porte du WC à 4 mm, d'une part le volume est faible, et en plus, ça risquerait d'aspirer davantage et donc ça aspirerait moins à la salle de bain par ex. qui a beaucoup plus de besoins.
    TioChanclas
    Bonjour!
    un minimum de 20 est techniquement cohérent et esthétiquement acceptable... En dessous, il faut aspirer fort!
    Larzacien
    bonjour , 20 quoi ? 20 mm, ça fait beaucoup. ça sort d'où ça ?
    ça risque de produire pas mal de sensation de courant d'air entr'autres surtout si c'est à toutes les pièces. Il faut voir à l'usage. Ensuite, les gens mettent des boudins devant.
    TioChanclas
    20 cm ça ferait beaucoup, non?
    "Ca sort d'où?" D'un bon paquet de sites qui préconisent ce minimum, mais aussi de mes calculs, de mon expérience, et de mes habitudes.
    Moi qui suis tatillon sur l'esthétique et sur la technique, ça me va très bien : invisible, aucune nuisance, ventilation efficace, jamais de boudin devant évidemment, jamais de sensation de courant d'air une fois la porte fermée...
    Oui, 20 mm... 2 cm, quoi...
    Larzacien
    bonjour, on s'en doute que c'est 2 cm ou 20 mm, mais il est bon de préciser surtout lorsqu'on est tatillon.
    Et pour ton information, tu mets ça dans un logement en location, et les gars ou les dames te mettent des boudins partout, car elles sentent (surtout elles) des courant d'air.
    Il ne faut pas exagérer, à moins d'habiter un troglodyte.
    On peut aussi doser le passage de l'air avec le passage sous les portes. Je me demande pourquoi personne n'a pas inventé un orifice au bas de la porte avec réglage du passage de l'air. C'est une idée à creuser.... Si ça passe un max dans le WC; ça réduit d'autant d'autres aspirations qui ont besoin d'être plus importantes.
    invite86005b20
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    C'est une idées reçue ça. Tu joues sur le perte de charge sous les portes pour réguler tes volumes
    TioChanclas
    "On peut aussi doser le passage de l'air avec le passage sous les portes. Je me demande pourquoi personne n'a pas inventé un orifice au bas de la porte avec réglage du passage de l'air. C'est une idée à creuser.... Si ça passe un max dans le WC; ça réduit d'autant d'autres aspirations qui ont besoin d'être plus importantes."
    Ca se fait déjà pour les fenêtres, et en traversée de mur... Certaines grilles plates réglables peuvent être utilisées en traversée de porte...
    Mais vous pointez le problème, Larzacien... La pédagogie si défaillante envers le "grand public"... Il faut renouveler l'air de son logement! Pas l'empêcher de bouger...
    Larzacien
    BONJOUR, un réglage au bas de la porte permettrait d'affiner la circulation d'air du moins à certains moments, sans toutefois pouvoir la bloquer. Et on n'aurait pas besoin d'un escabot pour faire varier le réglage.
    invite86005b20
    Il ne faut pas confondre
    • vitesse constante,
    • volume constant,
    • débit constant,
    • pression constante.
    Tant que l'on n'a pas compris ça, aucune théorie possible sans prendre le risque de l'idée reçue ... en pensant bien faire.
    Raisonnement valable en SF comme en DF
    patouchka
    Le tech Zehnder lorsqu'il est venu valider l'installation m'avait dit que 10mm c'est le max. A priori 5-6mm pour lui...
    Ma rénovation : Allez dans mon profil pour voir le site WEB
    invite86005b20
    Citation Envoyé par patouchka Voir le message
    Ah bon les boys Zehnder savent valider une installation
    lucienpel
    extrait d'une doc Aldès
    <Prévoyez un passage d’air sous
    les portes (détalonnage).
    Pour fonctionner pleinement et donc ventiler
    la totalité de votre logement, il faut que l’air
    puisse circuler d’une pièce à l’autre.
    En laissant libre un petit passage sous chaque
    porte, (environ 20mm) vous assurez
    une ventilation de qualité à votre logement. >
    Même si Aldès ne fait pas l'unanimité autant se fier au fabricants.
    Cdt
    invite86005b20
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    les portes (détalonnage). ............
    une ventilation de qualité à votre logement. > Cdt
    Nous sommes bien d'accord, on ne règle pas les débits via un plus ou moins grand espace sous les portes
    patouchka
    Citation Envoyé par daniel222 Voir le message
    Nul !
    technech
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
    Je vais ramener l'ensemble des portes à 10 mm dans un premier temps.
    Je suis locataire et le but visé est de mieux ventiler les pièces mais je pense aussi aux futurs locataires qui vont peut-être mettre des boudins partout (ce n'est pas notre cas).
    Pour raboter, qu'est-ce qui est le mieux selon vous, un rabot manuel ou électrique ou pourquoi pas une ponceuse ?
    invite86005b20
    Rabot électrique ... à condition qu'il tranche bien
    patouchka
    Scie plongeante...
    invite86005b20
    Scie plongeante...
    Nul bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
    Citation Envoyé par technech Voir le message
    Pour raboter il n'y a pas mieux qu'un rabot . . .
    Mais pour enlever 15 mm je préconise une scie.
    Larzacien
    bonjour, Si vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit de faire de modification sans demander d'autorisation écrite au propriétaire.
    Attention, lors de l'état des lieux de sortie, s'il remarque que vous avez pris des initiatives sans même lui demander son avis, ça risque de le mettre de mauvaise humeur.
    Et lorsqu'on scie ou qu'on rabote, on risque de faire des éclats qui seront des dégradations. Donc prudence, demandez l'autorisation. s(sage précaution).
    invite86005b20
    Ugh ... le propriétaire Larzacien a prévenu
    D'où l'utilisation d'un bon rabot pour faire du net et sans bavure
    TioChanclas
    scotch de chaque côté et scie circulaire avec butée et denture fine...
    Un rabot? Pour détalonner une porte? Et qui met sa main pour servir de guide sur toute la largeur et garantir un bord net?
    invite86005b20
    tu sais bien que nous n'avons pas les mêmes goûts. En fait j'utilise une bonne circulaire (sans scotch) et je finis au rabot pro. Et si je n'ai que 4 ml à faire je fais au rabot seul en 2 ou 3 passes.
    Mais bon, peu importe la solution pourvu que le résultat soit net sans y passer la journée !
  1. [Phonique et VMC DF] Détalonnage porte : réseau secondaire passif ou grille de transfert mural
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2016, 07h33
  2. Données acoustiques suite à détalonnage de porte .
    Dernier message: 22/11/2016, 08h12
  3. Les 3 portes
    Par invite490b7332 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 169
    Dernier message: 24/11/2012, 18h50
  4. portes
    Par jeancellet dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2009, 19h20
  5. Concernant la question de portes logiques .
    Par invite061d9286 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 07h45
