Choix gravier roulé ou concassé
    electroremy
    Dans une cave avec sol en terre battue, une dalle va être coulée, avec au préalable une couche de gravier en 10/14
    Avant ces travaux, je vais installer des canalisations ; je vais donc creuser des tranchées plus profondes, mettre du gravier, mettre la canalisation par dessus et encore du gravier sur le tout.
    Ensuite la couche de gravier sera mise, puis la dalle coulée
    Que choisir pour les graviers que je vais utiliser pour mettre dans les tranchées sous et sur les canalisations ?
    Concassé ou roulé ?
    Et sous la dalle ?
    Merci et à bientôt
    phildepont
    Re : Choix gravier roulé ou concassé
    Pour bien faire il faut que les canalisations soient entourées de sable.
    electroremy
    OK donc du sable à la place du gravier ?
    Cela me semble plus pertinent, le sable va exercer une pression régulière sur les canalisation et ne les abîmera pas
    Donc après mes travaux de pose de canalisation, on aura donc un sol en terre battu compact comportant des tranchées remplies de sables dans lesquelles se trouvent mes canalisations. Au dessus de ce sol, il y aura la couche de gravier, puis la dalle béton.
    Merci et à bientôt
  1. Béton avec concassé plus tôt que gravier, est ce possible?
    Par carloc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2016, 19h38
  2. prix gravier au m3
    Par invite5ea25bda dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/02/2011, 19h48
  3. allée en gravier
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2009, 15h32
  4. Du gravier sur la lune ?
    Par Soja dans le forum Archives
    Dernier message: 12/03/2009, 16h14
  5. gravier
    Par invite8a132b2b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/03/2008, 20h26
