mon ecs se vide dans l'installation dès 60°
    queton
    J'ai une installation avec chaudière vigas 80 ( bûches de 1mètre) avec 2 ballons tampons de 3000l et ecs de 300l avec panneau solaire. Tout cela pour chauffer un gîte de 300m² (15 personnes) et notre maison de 250m².
    Cette installation qui à 7 ans fonctionne très bien mais j'ai toujours eu un problème avec l'ecs.
    Le problème est relativement simple. Dès que l'ecs est à sa température de référence le circulateur s'arrête. Quand cette température descend le circulateur se remet en route quelle que soit la température du circuit.
    C'est à dire que dès que l'ecs en dessous de 60° le circulateur se met en route même si la température circuit est à 50°. Cela fait que le matin au moment des douches l'ecs baisse rapidement .
    Je souhaite savoir si il existe un module qui permet de mettre le circulateur en route suivant un différentiel de température .
    Jean PESTE
    Re : mon ecs se vide dans l'installation dès 60°
    Regarde le régulateur Lago 0321
    Il peut gérer l'ensemble de ton installation, même une chaudière de releve.
    http://docuthek.kromschroeder.com/do...g=fr&doc=37789
    Dernière modification par Jean PESTE ; 10/11/2017 à 11h49.
  1. Détente dans le vide
    Par ehelp dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2013, 02h36
  2. gaz dans le vide
    Par DorioF dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2012, 19h29
  3. la différence entre les électrons dans le vide et dans un SC
    Par invite3270ee48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 00h18
  4. [Thermique] Installation de chauffage qui se vide d'elle-même
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 12h11
  5. Le son dans le vide
    Par invite970ffd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2007, 20h23
