Commander une chaudière mazout De Dietrich vieille de 20 ans
    lamaro
    Je viens vous exposer mon problème en tâchant d'être clair :
    J'ai une chaudière De Dietrich à fuel qui a été installée il y a environ 20 ans.
    Cette chaudière est dans un local qui n'est pas accessible depuis l'intérieur de la maison ce qui implique une sortie à l'extérieur pour aller la mettre en route et l'arrêter. Quand il pleut aussi. La pièce est sous la maison comme un studio indépendant.
    J'aimerai savoir comment, par quels moyens techniques, je peux soit commander la marche et l'arrêt depuis l'intérieur de la maison, sans sortir donc ? Est ce qu'un thermostat d'ambiance pourrait "parler" à un récepteur qui serait installé sur la chaudière et si oui où ?
    Je suis perplexe car je n'ai pas trouvé d'interlocuteur dans mon environnement proche et aussi car la chaudière ne me semble pas d'une époque où les émetteurs récepteurs étaient chose courante !
    Merci de vos suggestions et bonnes fêtes à toutes et tous.
    RichardoP
    Re : Commander une chaudière mazout De Dietrich vieille de 20 ans
    Un thermostat d'ambiance Ca marcherait. Les chaudières de Dietrich des années 90 ont toutes un branchements pour un thermostat d'ambiance
    Le récepteur reste branche a la chaudière et le thermostat dans la Maison, il faut pas que ce soit trip loin pour qu'ils puissent communiquer
    lamaro
    Bonjour et merci pour votre réponse qui me rassure.
    Auriez vous une indication sur le produit à acheter svp tant pour la chaudière elle même que pour celui qui sera installé dans la maison ?
    Merci et bonne fêtes
    wizz
    donc tu sors de la maison, pour entrer dans la "cave" et couper ou allumer la chaudière?
    pour quelles raisons dois tu procéder ainsi, arrêter ou allumer la chaudière manuellement?
    lamaro
    La raison essentielle est que nous ne chauffons pas la maison la nuit (vivons près de la mer dans les alpes maritimes).
    Nous chauffons à partir de 16h jusqu'à 23h habituellement.
    Mais quand il pleut, nous aimerions bien avoir le confort d'un système de commande ou de gestion à distance.
    Je viens de trouver un produit Nest -thermostat- qui correspondrait à notre besoin selon toutes apparences. Il doit bien y en avoir d'autres ?
    wizz
    La chaudière, votre chauffage, y a t il une commande de consigne de température (oui normalement)? Et éventuellement une plage horaire programmable (peut-être, surement pas?
    Si oui, programmer 21°C entre 16 et 23h, puis hors gel au-delà...
    L'inconfort serait il (uniquement) l'obligation d'aller dehors pour entrer dans la cave?
    Et puis, mettre en route ou éteindre la chaudière, ça consiste en quoi comme opération? Juste un bouton à appuyer ou à tourner?
    Si c'est juste un bouton à appuyer sur la chaudière, alors est ce qu'un bouton situé dans le séjour, ou dans la cuisine, ou dans le couloir ferait l'affaire?
    lamaro
    Merci de votre temps.
    Le réglage de la température de l'eau chaude et de celle des radiateurs (qui doivent être déréglés depuis longtemps) se font par un bouton molette marqué de 1 à 10.
    Pas de plage horaire programmable. Donc pas de possibilité hors gel comme vous le suggérez.
    L'inconfort vient du fait que, quelque soit le temps en hiver, surtout quand il pleut, il faut sortir, descendre et remonter une volée de marches. Il ne s'agit pas d'une cave mais de l'étage le plus bas de la maison qui comporte un studio, une salle de douche et toilette ainsi qu'un local dans lequel se trouve la chaudière.
    Mettre en route (le chauffage de) la chaudière consiste en appuyer sur deux boutons dont un dont je ne connais pas l'utilité mais l'autre est celui qui semble lancer la pompe qui envoie l'eau chaude en haut. La chaudière est en permanence en service puisqu'elle produit l'eau chaude pour la maison.
    C'est donc une paire de boutons que j'enclenche et déclenche chaque soir pour lancer le chauffage. Certes une commande wifi ou physique ferait l'affaire dans la pièce que nous choisirions car la maison est grande.
    Merci encore.
    RichardoP
    Il faut acheter un thermostat d'ambiance sans fil.
    Le brancher sur le panneau de commande de la chaudière a l'entrée prévue pour le thermostat d'ambiance ( 2 fils interchangeables )
    Placer le l'autre partie du boîtier dans la maison , et faire les réglages de température confort et économie ( a souhait )
    Sur la chaudière après il faut passer le bouton de commande sur automatique pour que elle soit commandé par le thermostat ( regarde dans ta notice )
    RichardoP
    Un Boutton c'est le pompe de chauffage , le circulzteur ( on/off).
    L'autre s'est le mode hiver / été ( chauffage / seulement eau chaude sanitaire )
    Il doit y avoir a cote le boutton 3 positions ( test / auto / manu ) que c'est celui qu'il faut mettre en auto pour le thermostat d'ambiance
    lamaro
    Merci RichardoP de vos éclairages.
    Maintenant que j'ai compris votre explication, il va falloir que je trouve une notice de la chaudière De Dietrich GT/GTM 115 pour trouver où se font les branchements...
    wizz
    Hier, je viens d'acheter une voiture neuve. Une Fiat Punto.
    Le soucis, c'est qu'elle a été conçue au début des années 2000, pour un début de commercialisation en 2005, et n'a pas évolué depuis...
    Sinon, il y a 3 ans, j'ai acheté une Smart toute neuve aussi, et qui a été conçue il y a 5-6 ans...
    Il ne faut pas confondre entre l'age d'achat et l'âge technologique
    Voilà. La chaudière a été achetée il y a 20 ans, mais ce qui est important, c'est quand elle a été conçue
    Dans l'hypothétique cas ou elle serait vraiment de vieille conception où rien ne serait compatible, rajoutable (ce qui serait étonnant), alors il faudrait passer à l'étape bricolage: rallonger les fils pour pouvoir mettre ces 2 boutons dans la maison (en espérant que le contact électrique, le signal soit toujours valable avec des fils bien plus longs)
    wizz
    par curiosité, j'ai trouvé ça
    http://www.forum-chauffage.com/gtm-p...eminee-cad.htm
    donc il y a une version programmable, et une version avec une commande à distance (filaire ou radio?)
    il est surement possible d'équiper ta chaudière de cette commande à distance.
    RichardoP
    Un thermostat d'ambiance c'est un vieux truc, presque toutes les chaudières ont un branchement pour ça
    Un thermostat d'ambiance sans fil: la chaudière ne voit aucune différence , pour elle c'est comme un thermostat normal filaire
    La différence est au niveau du thermostat qui à un récepteur qui reste au niveau de la chaudière qui communiqué avec un boîtier ou une télécommande qui tu a dans une pièce de la maison.
    Tu me fais comprendre que tu penses que ta chaudière a besoin d'être prévue pour un thermostat d'ambiance sans fil alors que non. Elle a juste besoin d'être prévue pour accepter un thermostat d'ambiance tout court. Le fait que le thermostat soit sans fil ne change rien , car une partie du thermostat reste relie avec les fils a la chaudiere, la chaudiere n'y voit aucune différence .
    Il te suffit de trouvée la notice et trouver les branchements pour le thermostat, acheter un thermostat d'ambiance sans fil avec le récepteur relie a la chaudière et passe ka chaudiere en mode ''auto'' pour que elle laisse le theremostat la controller
    scopion44
    il n'y aucun problème de raccorder un TH sans fil à la chaudière vu que ce genre de TH délivre un contact sec, le raccorder au bornier prévu à cet effet (il doit y avoir un pont actuellement), ou alors carrément l'insérer dans l'alimentation de la chaudière en laissant les 2 inter. sur marche.
    salutations scopion44
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    bonjour ou alors carrément l'insérer dans l'alimentation de la chaudière en laissant les 2 inter. sur marche.
    Surtout pas! comment vas tu faire l'eau chaude en période de non chauffage?
    Jean PESTE
    Sur la gt 115 il y a un pont pour racorder un thermostat d'ambiance a contact sec.
    Tu peu installer n'importe quel TA sans fil du commerce
    https://www.google.fr/search?q=therm...N-XWgAbpx77IAQ
    scopion44
    je ne comprend comment j'ai pu zappé la production d'ECS !!! hé oui malheureusement cela arrive
    effectivement Jean PESTE a raison !!!
    ne pas insérer le TH dans l'alimentation de la chaudière car dans ce cas plus de production d'ECS!!!!!!
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 05/03/2016, 15h15
  2. [Blanc] Localiser le gicleur d'une vieille cuisinière De Dietrich
    Par invite90eb3cf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 20h04
  3. Chaudière mazout
    Par Tim7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 19h16
  4. Chaudière mazout et prime
    Par invite5770b873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2008, 20h00
  5. [Thermique] Problème sur ma chaudière a mazout
    Par invite9bd5811a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 23h25
