Question pour frigoriste
    SUPER_COP
    Bonjour j'ai récupéré une vieille pompe à chaleur eau eau que j'ai entièrement réautomatisé je l'ai bardé de capteurs et de sécurité pour protéger le compresseur elle fonctionne très bien mais j'aimerais connaître avec précision la puissance de chauffe pour calculer son COP.
    J'ai essayé de calculer son diagramme enthalpique mais n'étant pas du métier j'ai pas mal de difficultés votre aide serait la bienvenue.
    cornychon
    Re : Question pour frigoriste
    Si tu as tout remis en état, tu dois pouvoir la faire fonctionner au max de sa puissance sans régulation.
    Si tu es bricoleur ! !
    Tu prends une piscine en plastique de 1000 litres. (ou autres contenant)
    Tu la pose dans un abri sur un isolant de 100 mm d’épaisseur, tu entoure la piscine du même isolant ou de la laine de verre.
    Tu mets un gros radiateur à circulation d’eau branché sur la PAC à l’intérieur de la piscine. Tu remplis la piscine avec les 1000 litres d’eau. Tu mets une pompe pour brasser l’eau.
    Tu mets dans la piscine des boules flottantes étudiées pour l’isolation de surface.
    Tu mesures la température de l’eau
    Tu mets un wattmètre pour mesurer la consommation de ta PAC
    Tu fais tourner pendant une heure voire deux.
    Tu relèves la montée en temperature de l’eau de la piscine.
    Il suffit de calculer l’énergie emmagasinée dans l’eau de la piscine.
    Sachant que l’eau emmagasine 1160 Wh*m3*°C
    Si l’eau est à 10°C, tu laisses monter jusqu’à 40°C
    Tu auras emmagasiné 1160 x 30 = 34800 Wh
    Tu relèves la consommation au wattmètre
    Si c’est 8700 Wh, le COP est de 4
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    SUPER_COP
    Merci Cornychon pour ta réponse mais ce que je voudrais c'est à partir des capteurs calculer en temps réel la puissance de sortie.
    cornychon
    En dehors d’un laboratoire de recherche appliquée, je ne vois pas de capteur intégré (ou pas) à la PAC, capables de fournir les paramètres nécessaires.
    A mon avis, sur ce forum, l’homme de terrain le plus apte à te donner ce genre d’information c’est « leidier »
    SUPER_COP
    Actuellement je suis capable de calculer la puissance absorbée côté evaporateur puisque je dispose de la température entrée, température sortie et débit et je sais que l'on peut généralement prendre en compte 30 % de la puissance du compresseur Ã* rajouter en plus mais c'est cette valeur que je ne connais pas précisément.
    Pour la puissance absorbée evaporateur j'applique la formule qui me permet de connaître la puissance massique j'ai trouvé ça sur Internet.
    Débit x delta température entrée /sortie x 4.19 le tout divisé par un coefficient.
    Je dispose aussi de la puissance absorbée du moteur en temps réel j'ai même un capteur de pression sur la BP qui me permet de connaître la température réel de l'évaporateur.
    Tu me parles de "leidier" c'est un spécialiste?
    cornychon
    1 m3 d’air à 20°C a une masse de 1.2 kg
    1000 m3 = 1200 kg
    La chaleur spécifique de l’air est de 0.24 kcal/kg/°C
    Par m3, c’est 0.24 x 1.2 = 0.288 kcal/m3*°C = 0.334 Wh/m3*°C
    La formule que j’utilise
    Transport d’énergie par l’air chaud: 0.334 Wh/m3*°C
    Pour le reste ????
    Voici une des réponses de leidier pour avoir son profil.
    A la limite, rien s’oppose à lui poser une question en message privé.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post6065820
    Ses réponses montrent que c’est un homme de terrain qui connaît le pilotage des PAC. Le reste ! ! ! !
    leidier
    C’est très simple tu mets un compteur d’énergie couplé à un compteur EDF et tu auras ton COP
    Certaines allemandes en sont équipées en série.
    http://www.compteur-energie.com/comp...-thermique.htm
    Tu as aussi ceci :
    http://itow.fr/Forum/index.php?topic=1212.0
    SUPER_COP
    Bonjour Leidier merci pour ta réponse.
    Je te décrit mon installation.
    PAC R22 d'occasion 30 ans compresseur et bouteille neuve 2 ans TFH5540E 9855 watts.
    La PAC est en série en amont avec ma chaudière fioul.
    Je la pilote par un automat sur lequel remonte température amont/aval condenseur, température amont/aval évaporateur plus débimetre donc sur cette partie mon automat calcul l'énergie absorbée, température sortie HP, pression BP 4/20 que je convertit en température, en fonctionnement entre -1 et 0°, un ampèremetre 4/20 je calcul la puissance absorbée électrique.
    Il m' est malheureusement très difficile de mettre un débimetre en sortie condenseur donc j'en reviens à ma question de départ es-ce que avec toutes ces valeurs je peux tracer le diagramme enthalpique et en déduire la puissance fournie par le compresseur, pour le diagramme c'est surtout la pression HP qui me manques.
    Voilà j'ai peut-être été un peu long mais tu sais tout merci d'avance.
  1. Problèmes pour frigoriste
    Par Helene-C dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2015, 14h47
  2. [Blanc] question pour frigoriste
    Par invite03b35f5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 22h44
  3. [Blanc] Question pour un frigoriste
    Par invite22937f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 19h31
  4. [Divers] Question pour frigoriste
    Par invite3ffb59b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 20h32
  5. Question pour frigoriste
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 19h47
