Boucher trou corps chaudière
    phoenix440
    J'ai une vielle chaudière Chappéee, anciennement chaudière bois convertie en chaudière fioul.
    Elle marche plutôt pas mal.
    Je voudrais isoler cette chaudière qui n'est actuellement qu'un corps en fonte (jai pris de la laine de roche spéciale cheminée + colle refractaire) + calorifuger tuyaux
    Mais en regardant bien, je vois qu'il y a 2 trous dans le corps de la chaudière, où on peut voir la flamme. Mon but étant de limiter les pertes par balayage, est-ce que je peux boucher ses trous ? (je le ferai au mastic/colle refractaire)
    Je pense qu'ils servaient à l'époque où ça marchait au bois (entrée d'air?)
    je joinds quelques photos, on voit bien la flamme orange.
    Biensur après tout ça, je ferai entretenir/regler le bruleur par un pro car la combution sera fera différement avec moins d'entrées d'air.
    Merci pour vos avis !
    Positron1
    Re : Boucher trou corps chaudière
    Effectivement cela servait à l'époque où elle était équipée bois charbon mais ce n'est pas une prise d'air, c'est tout simplement le passage du système secoueur pour faire tomber les cendres, deux bouchons en ciment fondu et le tour est joué
    Il va de soit qu'il manque un habillage, le rendement n'en sera que meilleur
    lucienpel
    d'accord avec Positron1 il faut boucher ces trous.
    Bizarre qu'a l'arrivée fuel vous n'ayez pas un 'bocal filtre'
    Cdt
    Jean PESTE
    Y'a encore des gens qui se chauffent avec ça?
    A l'heure du tout écolo?
    phoenix440
    En effet, il n'y a pas de filtre c'est prévu d'en rajouté un.
    C'est dans une maison qu'on vient d'acheter.
    On compte la changer d'ici quelques années (le moins possible) mais faut déjà se chauffer cet hiver
    On a fait venir 2 chauffagistes pour des devis de remplacement, ça fait 3 mois qu'ils sont venus, j'ai relancé, pas de nouvelles
    D'ailleurs, une chaudière neuve, ca apporterait quoi? ca reste un bloc de fonte, non? ok il y a de l'isolant autour mais ça je vais en rajouter.
    C'est pas juste le bruleur qui est important? (hors chaudière condensation/basse t°)
    Et puis on change déjà toutes les fenetres en ce moment qui sont de vraie passoire + isolation comble, c'est prioritaire sur le changement chaudière.
    Autre petite question au passage, il y a sur la chaudière juste en sortie vers le tuyau de la cheminée une poignée qu'on peut manoeuvrer. Je me suis dis "ok , ca doit fermer le tirage pour quand elle ne sert pas". Sauf que dans une position extreme où dans l'autre, ca marche tjrs bien et je suis pas asphyxié par les fumées . Vous avez une idée d'à quoi ça sert?
    fix_k
    Si elle n'a pas de fuite et que le brûleur fonctionne bien, pourquoi la changer ?
    mettre un TA pour réguler éventuellement, l'isoler à la laine de roche et isoler la maison.
    lucienpel
    <sauf que dans une position extreme où dans l'autre, ca marche tjrs bien et je suis pas .... >
    peut être qu'en réalité cette poignée n'agit plus sur le volet; il doit resté en position
    ouverte en permanence (ce qui est bien sur nécessaire)
    Cdt
    Positron1
    Comme je te comprends et je ferais bien pareil !!!
    Si tu t'amuses à calculer la perte d'argent c'est minime à coté de ce que tu vas retirer de tous les travaux que tu es en train de faire
    Admettons que le rendement soit de 70 % que ta future chaudière soit de 85 % cela ne représentera que 15% de ta facture fioul !!!!!ça te laisse le temps de te retourner !!!
    Pour ta poignée, il me semble avoir vu ça, c'était à l'époque où elle fonctionnait au bois charbon, c'était à l'allumage, ensuite cela modifiait le sens du tirage, lorsque c'était allumé, renseigne toi tout de même. Attention au Co2.
    Jean PESTE
    Attention au Co2.
    Ah bon?
    Du Co2, y'en a partout, on en respire jour et nuit......
    Jean PESTE
    Bonjour, Admettons que le rendement soit de 70 % que ta future chaudière soit de 85 % cela ne représentera que 15% de ta facture fioul !!!!!ça te laisse le temps de te retourner !!!
    Vous confondez rendement de combustion et rendement d'exploitation.
    http://inovatherm.free.fr/lesite1/ca...rendements.ppt
    Salva57
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    Ah bon?
    Si tu respire du CO2 tu n'es pas de notre planète !!!
    Avoue, d'ou viens tu????
    L'air est composé de 78% d'azote et 20% d'oxygène et quelques gaz rare.
    Et il ne faut pas confondre CO2 (dioxyde de carbone) et Co (Monoxyde de carbone)
    Les deux sont mortels.....
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    C'est toi qui viens d'une autre planète! http://www.dictionnaire-environnemen...02_ID1160.html
    Y'en a dans la bière, le champagne, le cerdon!
    C'est le monoxyde (CO) de carbone qui est mortel.
    Le CO2 tue par asphyxie, l'air respiré ne contient pas assez d'oxygène en proportion, l'atmosphère terrestre est très loin de ce seuil.
    Le CO tue par empoisonnement, l'organisme n'est plus apte à profiter de l'oxygène respiré, en respirer un peu nous fragilise pour longtemps, en respirer beaucoup nous tue.
    Je mettrais un bouchon métallique vissé dans ces trous là.
    Salva57
    Sa depend de la concentration bien sûr. C'est pas le Co2 d'une bouteille d'eau gazeuse qui va te tuer.
    Il s' utilise en extincteur ou en extinction automatique pour étouffer le feu....alors t'imagine sur un humain!!!
    Positron1
    Peste a raison !!! j'ai mis un 2 de trop !!!!!
    phoenix440
    Merci à tous pour vos reponses.
    J'ai bouché les trous ce week end + collé de la laine de roche sur le corps de chauffe.
    Je vais appeler le chauffagiste pour un bon entretien + ramonage.
    A mon avis l'entretien n'était pas trop suivi, ca m'étonnerait pas que le gicleur ait 10 ans.
  1. Boucher trou pour pose fenêtre PVC
    Par salsitawapa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2015, 12h26
  2. Comment boucher un trou où passe le conduit de chaudière?
    Par johanna4241 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2013, 21h28
  3. boucher un trou dans du cuivre
    Par givier dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2012, 20h42
  4. boucher trou ventilation
    Par invite6f5f28c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2010, 18h20
  5. Boucher un trou fait dans une bouteille ?
    Par invite21b66c86 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 20h51
