isoler le bas de la porte contre inondation
    niarckk
    Une petite question isolation :
    Il y a un espace sous la porte d'entrée et le sol de mon local commercial, et j'ai eu la surprise après de bonnes pluies d'avoir l'eau qui rentre (l'entrée est vraiment au niveau de la rue). Certes l'évacuation de la rue n'est pas terrible, mais c'est comme partout, on a beau dire, pas de changement.
    Bref y-aurait-il une solution pour limiter l'entrée de l'eau? Je pensais a une sorte de bas de porte en caoutchouc (genre Ler*Mer* ou Cas*) mais est-ce vraiment efficace?! L'idée est lorsque je pars et ferme la porte, il y ai un système pour empecher au max l'entrée d'eau. Parce que merci le stress quand je suis en weekend ou vacances, dès qu'il pleut!
    Des idées?
    Merci!!
    cornychon
    Re : isoler le bas de la porte contre inondation
    Pour que ce soit étanche, le mieux serait de remonter la partie basse de la porte de 15 à 20 cm.
    Soit remonter toute la porte, soit la diminuer en hauteur. Ensuite, faire soit une marche soit un dos d’âne en ciment, parfaitement étanche.
    Bon courage !
    Dernière modification par cornychon ; 20/02/2018 à 12h49.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    TioChanclas
    En premier lieu, il serait bon de s'assurer que les évacuations sont saines et curées.
    Ensuite, un seuil de porte surélevé, ça aide à gagner quelques centimètres... Ceux qui font le plus râler quand on les a à l'intérieur...
    Et puis, des batardeaux, en cas de gros pépin, additionnés de sacs de sable, permettent de limiter encore un peu la casse.
    Toutes ces solutions doivent garantir l'étanchéité, et être adaptées au niveau maximum envisageable.
    Enfin, quand on est régulièrement touché par ces désagréments, il est malin de créer un regard et de se munir d'une pompe qui aidera à l'évacuation une fois le plus dur passé... et de se préparer un petit "kit spécial inondations" avec raclettes, serpillières, gants, balais brosses, cuissardes etc... en cas de pépin.
    adesir
    C'est un local commercial, pas une maison. Donc je suppose qu'il est hors de question, voir interdit (accès PMR) de créer un seuil.
    Il y a effectivement la solution du joint de caoutchouc, à condition qu'il fort et étanche. Sinon, creuser une évacuation avec une grille devant la porte.
    niarckk
    Oui en effet l'idéal c'est d'avoir un seuil, mais comme adesir l'a si bien dit : avec les normes, pas possible!
    Pour augmenter/améliorer l'évacuation dans la rue, déjà demandé a la mairie, on attend toujours.
    Je ne comprends pas qu'il n'existe pas des portes étanches, ou un système qui fait ventouse sur le bas de la porte pour combler le jour avec le sol.
    Il n'existe donc pas d'objet miracle?!
    TioChanclas
    Rien n'interdit de surélever un ensemble seuil+rampes d'accès... Le tout est de rester dans les critères définis par la norme, et de se retrouver avec un accès situé au dessus du niveau supposé de l'eau.
    Rien n'empêche ou n'interdit, je pense, par ailleurs, d'installer des batardeaux grâce à des feuillures, dans le sol et l'encadrement de la porte.
    Et dans tous les cas, ou parle bien d'une solution pour protéger l'intérieur en cas d'absence ou d'inondation, donc lors de moments où aucune PMR ne souhaite accéder...
    Donc il faut savoir les limites en surépaisseur ou en creux qu'autorise la norme.
    Le produit miracle, c'est l'huile de coude.
    L'objet miracle, la carte bleue!
    Vous nous en dites plus sur les limites à ne pas dépasser? (de mémoire, 20mm en surépaisseur, donc assez pour des batardeaux - pourquoi pas amovibles en période sèche - posés en applique).
    cornychon
    Citation Envoyé par niarckk Voir le message
    Si tu as peur des inondations, bricoler la porte n’est pas la solution. Tu as raison, il n'y a pas d'objet miracle, mais il y a des solutions miracles. Il suffit de remonter le bâtiment de 1 mètre, et installer une rampe d’accès réglementaire pour les personnes handicapées.
    Il y a des boites spécialisées
    http://remplacer-une-fondation.info/...r-un-batiment/
    http://www.elevationtransportbatisse...n-laurentides/
  1. Isoler contre le bruit une ex porte palière
    Par App29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2016, 19h59
  2. Changer une porte suite à inondation
    Par manchette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2016, 14h10
  3. Isoler la porte en métal du garage
    Par invite2313209787891133 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2013, 20h57
  4. Isoler une porte intérieure
    Par mat49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2011, 21h44
  5. porte-fenetres à isoler ?
    Par Galinacée dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2008, 18h49
