Doublage phonique cloison metal
    Eddy62231
    Voila j'aimerai creer une ossature metallique devant un mur placo isoler afin d'ameliorer le pouvoir phonique et aussi de ce fait cacher des tuyaux disgratieux d'evacuation et de chauffage.
    Ma question est de savoir si je peux laisser un vide d'air entre cette nouvelle cloison metal rempli d'un produit phonique non choisit et le mur en placo isoler existant ?.
    Et aussi si vous avez une petite idee du materiau ideal pour mon probleme phonique.
    Biensur cette cloison sera terminer par un placo special phonique aussi.
    Merci pour votre aide.
    Eddy
    lucienpel
    Re : Doublage phonique cloison metal
    cette contre cloison aura quelle épaisseur ? (espace entre le placo actuel et la future plaque phonique)
    Actuellement le doublage existant est de quel type : complexe collé polystyrène plaque de plâtre
    ou doublage sur ossature métallique ? en quelle épaisseur ?
    Ces questions car il peut éventuellement y avoir des problèmes de transfert de vapeur d'eau.
    Cdt
    Eddy62231
    Cette nouvelle cloison sera effectué avec du rail de 48/35 et ba13 phonique, maintenant il est a noté qu'il y aura un espace entre le placo existant et le rail metal du a l'épaisseur des tuyaux donc le rail sera à 7 cm du placo existant ( vide d'air )
    Concretement
    Placo existant avec polystyrène pose colle en 10/80 je pense je suis sur du polystyrène pas de l'épaisseur,
    Ensuite vide d'air de 7cm
    Ensuite rail de 48/35 englobé par un isolant phonique de 40mm
    Ensuite ba13 phonique
    J'espere avoir repondu a toutes tes questions
    Et forcement que mon seul soucis est ce que tu as pu relever c'est la condensation
    A NOTER QUE CE MUR EST MITOYEN
    merci a toi
    TioChanclas
    mitoyen avec une habitation, une grange?
    Eddy62231
    Non mitoyen avec maison d'habitation
    TioChanclas
    Alors il faut faire attention à ne pas risquer de piéger l'humidité...
    Eddy62231
    Je me,doutais de ce soucis une idée ?
    TioChanclas
    L'utilisation d'un pare ou frein vapeur, bien sûr, par précaution, mais je ne suis pas expert et ne peux rien vous suggérer de précis...
    lucienpel
    <donc le rail sera à 7 cm du placo existant >
    on peut donc penser que l'isolant puisse faire de l'ordre de 70 mm
    Problème: c'est à peu près l'épaisseur de l'isolant polystyrène
    actuellement en place.
    Si on n'est sur que la température de la pièce du voisin mitoyen sera
    toujours sensiblement égale à la votre il n'y a pas de problème .
    Si au contraire il peut y avoir une forte différence de température
    entre les 2 ambiances il vaut mieux se référer à la règle des 1/3 ; 2/3
    c'est à dire que la résistance thermique du nouvel isolant doit
    être au plus égale à la moitié de la résistance thermique du polystyrène
    Cdt
    Eddy62231
    Re bonjour a tous ,
    Je reviens vers vous tous pour vraiment avoir de l'aide, dans mon precedent projet je vous parlait d'un vide d'air entre mon placo existant isoler et mitoyen d'une autre maison,
    Si je ne laisse pas de vide d'air mais que je pose un nouvel isolant contre se plac toujours avec ossature metal ?
    Vais je avoir une possible condensation ?
    lucienpel
    quelque chose vous pose question par rapport à ma réponse d'hier ?
    Cdt
    Eddy62231
    Bonjour desole mais je n'avais pas vu ce texte merci
  1. doublage cloison placostyl existante : laine de roche ou de bois (phaltex)
    Par latoflex dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2017, 14h56
  2. Isolation phonique/acoustique d'un mur mitoyen : cloison sur rails ou doublage ?
    Par inviteeee2c22f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2012, 18h29
  3. Charge max admissible sur cloison de doublage en brique
    Par invite86df8851 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2012, 22h45
  4. Problème phonique, doublage de mur creux
    Par invite110da604 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 16h23
  5. murs anciens et cloison de doublage brique
    Par invite653e65d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 10h56
