Cuvette se remplit et se vide (très) lentement
    anthony04
    J'ai un soucis avec ma cuvette, lorsque je tire la chasse, la cuvette se remplit directement et forcement fait remonter le "contenu" (miam...).
    J'ai d'abord pensé à un bouchon, je me suis donc amusé avec des produits et même des outils mais rien ne "revenait". Ce n'était même pas sale.
    J'ai donc démonté le WC et rien non plus. (je dois d'ailleurs toujours refixer avec du sillicone liquide le joint au niveau du siphon et collecteur principal..
    J'ai donc pensé que c'était la fosse septique, nous l'avons vidé et là... miracle, la toilette se revide correctement, cependant, trois jours plus tard, nous avons de nouveau le même problème. Je ne pense pas qu'en trois jours nous avons pu remplir la fosse...
    Auriez-vous une idée de problème et de solution possible?
    merci, ça commence à devenir un problème gênant et surtout très ennuyeux à vivre niveau hygiène et invité..
    Salva57
    Re : Cuvette se remplit et se vide (très) lentement
    Sa ressemble à un problème de prise d'air peut-être.
    Le conduit des WC mais pas que, doit avoir une mise à l'air libre pour éviter le phénomène de ventouse qui ralenti l'écoulement de l'eau.
    A vérifier ou ce trouve cette prise d'air chez vous.
    Elle peut ce trouver n'importe où sur le réseau, généralement c'est un tube qui monte et qui se termine par un chapeau ou un clapet.
    TioChanclas
    vous n'auriez pas changé de papier wc, des fois?
    Le problème est apparu récemment ?
    Je plussoie le problème de mise à l'air, la canalisation qui va à la fosse doit pouvoir évacuer rapidement l'air comprimé par l'arrivée de la masse d'eau.
    Salva57
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Il faut aussi rapeler que les soit disant tube en carton que l'on peut jeter dans les WC et qui sont censés se dissoudre peuvent créer des bouchons.
    Il vaut mieux les jeter au tri sélectif.
  1. pc qui boot TRES lentement....que faire svp...?
    Par marshalld12 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/08/2016, 15h40
  2. [Divers] Flotteur WC qui remplit le réservoir lentement
    Par Philonikos91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2016, 12h07
  3. [Blanc] Sèche linge MIELE T234C sèche très difficilement et très lentement
    Par ma_dodie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2015, 00h59
  4. [Blanc] Pourquoi mon LL LFD 800 se rempli tres lentement en eau
    Par FLE38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2013, 08h55
  5. [Blanc] Ma cuvette de wc se remplit très lentement d'un seul coup?
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 20h48
