Message sur poele a bois Palazzeti barbara idro
    Joon79
    Question Message sur poele a bois Palazzeti barbara idro
    Bonjour a tous, et mes meilleurs vœux en cette fin d'année agitée !
    J'avais répondu que j'étais plutôt satisfait de mon poêle Barbara idro 19Kw (voir post #1866)
    Depuis j’ai changé le tableau de commande, et 2 fois la résistance, sachant que mon installateur dépanneur n'a pas été fichu de mettre la bonne résistance, celle qu il a mis n'allait pas jusqu'au trou dans le petit tube, bref.
    Malheureusement j'ai perdu la notice et maintenant quand je passe de la puissance 3 à 4, le poêle affiche assez rapidement module fumée ou modul conduit fumée.
    Je ramone tout moi même, par contre pas le ventilo rotatif situé au dessus de la chambre de combustion, j'ai peur de ne pas pouvoir le remettre, si il y a des joints usés ou autres, d'ailleurs il commence a couiner.
    Donc 1 - Avez vous une idée pour le message rencontré ?
    2 - si quelqu un à la notice...
    Joon79
    Post Re : Message sur poele a bois Palazzeti barbara idro
    Bon j'ai retrouvé les différents codes pour rentrer dans tous les menus...
    J'aimerai pouvoir faire des tests, est-ce que quelqu'un à un fichier, une image de tous les paramètres et de leur signification.
    Je rappelle que c'est un barbara idro 19 kw mais je suppose qu'une autre gamme, se rapprochant devrait faire l'affaire.
    Merci pour votre aide.
    Joon79
    Lightbulb Parametres Palazzetti barbara idro
    Bon, si un expert passe dans le coin j'ai retranscris les paramètres actuels
    MENU USINE
    Password 184
    D A1 Pr01 01’
    D A2 Pr02 05’
    D A3 Pr03 06’
    G A1 Pr04 1500 rpm
    G A2 Pr05 1700 rpm
    G A3 Pr06 1550 rpm
    DON COC A1 Pr07 3.0’’
    DON COC A2 Pr08 1.7’’
    DON COC A3 Pr09 2.1’’
    D RESIST Pr10 10’
    ST.AVVIO Pr11 60°
    G.FUMI P1 Pr12 1400 rpm
    G.FUMI P5 Pr13 2400 rpm
    DON COC P1 Pr14 1.8’’
    DON COC P5 Pr15 7.2’’
    ST .POMPA Pr18 30°
    I-POMPA Pr19 0.5°
    T.ALL ACQUA Pr20 88°
    DUR.PUL. Pr21 15’’
    INT.PUL. Pr22 120’
    MIN-SPEGN Pr23 06’
    T.MOD.POT. Pr24 01’
    ST-MAX-FUMI Pr25 290°
    T.MOD.STAND Pr26 05’
    MENU INSTALL
    PASSWORD 201
    MENU MINIMUM
    - PELLET MIN 00% (la plage va de -27% à +27% et ce par pas de 3)
    MENU MAXIMUM
    - PELLET MAX 00% (la plage va de -27% à +27% et ce par pas de 3)
    NETTOYAGE
    - G.FUMI FC Pr30 2350 rpm (a priori c’est la vitesse du ventilo de la fonction nettoyage)
    DONNEES PAYS Pour mettre en Fahrenheit, black-out…
    ANNUL ALARME
    COMPTEUR MEMOIRES
    LIVELLO PELLET
    MENU IDRO (concerne la vitesse min et max de l’accelerateur.
    MENU DONNES
    PASSWORD inconnu (ce n’est pas 226)
    MENU TEST SORTIES
    PASSWORD 249
    TEST RESISTANCE.
    TEST VIS 0.0 ‘’
    TEST VENTILATEUR FUMEES
    TEST PUMP
    Voila donc mon principal problème est qu il se met en module conduit fumee, quand je passe en puissance 4 ce que je fais rarement.
    Est il possible de nettoyer le ventilo extracteur de fumée (j veux dire moi meme sans devoir acheter des joints)
    Joon79
    Personne pour m aider ?
  1. [Thermique] poele pellets palazzeti
    Par titom3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2019, 10h27
  2. Poele bouilleur palazzeti olivia idro
    Par Jabier43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2014, 19h36
  3. Poele à bois Palazetti type Betty Idro
    Par Lionel Genin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 18h03
  4. Poële Freddy de chez Palazzeti
    Par invite6214e33a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2008, 10h29
