Je dois isoler des murs intérieurs avec de la laine de bois de marque steico
Quelqu'un a des avis ou retour sur cette marque
10/01/2019, 23h42
#2
TioChanclas
Date d'inscription
avril 2014
Localisation
45-36
Âge
50
Messages
4 877
Re : Laine de bois steico
Un avis...
Plusieurs messages et mails au commercial de mon secteur, dont le premier en septembre.
J'attends encore qu'on me rappelle.
11/01/2019, 14h56
#3
lucienpel
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
4 903
< je dois isoler des murs intérieurs avec de la laine de bois de marque steico .... >
Je dois : je pense que c'est votre choix et que ce n'est pas imposé ?
coté écologique de la laine de bois ? ou autre ?
Cdt
11/01/2019, 15h07
#4
invite958ce86a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
175
Oui c'est pas imposé mais je préfère là laine de bois sur un mur en pierre
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/01/2019, 18h46
#5
fix_k
Date d'inscription
mars 2010
Messages
786
j'ai isolé mon grenier avec de la Steico (épaisseur 200 mm). J'ai un sentiment de bonne qualité du produit (isolant dense).
après les deux défauts de la laine de bois : cela fait de la poussière quand on découpe, manipule (si on est en dessous, on prend tout sur la figure) et en 200 mm, c'est difficile à compresser pour passer entre les chevrons (avec un centimètre de plus que l'écart).
Par ailleurs, c'est un matériau plus plastique qu'élastique.
11/01/2019, 19h07
#6
invite958ce86a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
175
moi j'ai commandé de la 100mm et de la 50 mm pour isoler a l'intérieur on verra bien
12/01/2019, 17h16
#7
lucienpel
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
4 903
lambda de 0,038 pour 0,032 pour un GR 32
ce qui fait qu'il faut une épaisseur de 120 mm en laine de bois
pour avoir le même R que 100 mm de GR 32 (3,15) ou
R = 4,35 en Ep 140 mm en GR 32 et R = 3,65 en Ep 140 mm en laine de bois
Il me semble que pour les murs la pose de panneaux complique un peu la chose
par rapport à des rouleaux
Après tout dépend des sensibilités de chacun
Cdt
12/01/2019, 17h59
#8
invite958ce86a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
175
Oui avec une couche de 100 mm et une couche de 50mm sa va me faire un r de 3.90 un peu près
Pour l'instant j'ai une simple plaque de placo alors sa sera mieux
14/01/2019, 11h29
#9
invite6150b5dc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
89
Bonjour avant tout,
Vous posez la question alors que apparemment vous avez déjà commandé votre laine me semble-t-il. Je suis toujours étonné de voir une demande de renseignements après coup. Pour se rassurer peut-être ?
Vous auriez pu jeter un œil du côté de chez Isonat (fabrication 100 % française) qui a un Flex 55 (doté d’un voile confort pour une pose plus agréable )(densité 55 kg/m3) avec un lambda de 36 ce qui donne par exemple un R=2.75 en 100 mm (voir fiche produit https://www.isonat.com/produits/interieur/flex-55 ). Il existe aussi une laine plus compressible si besoin (Flex 40 en lambda 38).
