bonnes valeurs Carel Uc2 sur pompe géothermique
    vigo43
    J'ai une pompe à chaleur géothermique(15kw)échangeur Kelvion,Compresseur LGElectronics,Régulateur Carel uc2
    Deux planchers chauffants,un de 80m2 au rez de chaussée,et un de 40 m2 a l'étage
    Deux radiateurs basse température a l'étage
    Pas de sonde extérieure,mais un thermostat
    Quelles seraient les bonnes valeurs a avoir dans le régulateur?
    Et quelles sont les paramètres importants à régler?
    Merci de vos réponses
    vigo43
    Re : bonnes valeurs Carel Uc2 sur pompe géothermique
    Alors,personne n'a une petite idée?Ma question est toujours d'actualité,je cherche a avoir le meilleur rendement possible
    ptigui29
    il faut que vous fassiez la demande au fabricant de la PAC.Attention,il y a des mots de passe pour accéder aux différents réglages
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/01/2019 à 16h45.
    vigo43
    je connais les mots de passe
    L'installateur a mis les valeurs suivantes
    Ro1:12
    R02:3Ro3:38
    Ro4:2
    R15:30
    ect
    Mais il tout bonnement pompe cela sur le manuel technique du Carel5(a part R02),ce qui me fait penser que cela peut etre optimisé
    ptigui29
    quell est la marque de la PAC ?
    Attention,modifier des réglages sans en avoir les compétences peut mener à la destruction de la PAC
    vigo43
    C'est une pompe d'assembleur
    Basse temperature,puissance(15kw)éch angeur Kelvion,Compresseur LGElectronics,Régulateur Carel uc2
    Ce qui m'interresse,c'est les valeurs sur le Carel
    Maison 180m2
    plancher chauffant rez dz chaussee 90m2
    Etage 40m2 de plancher chauffant et deux radiateurs bien adaptés
    Je sais qu'il ne faut pas toucher n'importe quoi a la programmation
    Confusioux
    BJ
    Votre PAC d’assembleur est un modèle « unique »
    Votre installation avec plancher ET radiateurs est un modèle « unique »
    Je ne vois pas quel technicien pourrait se risquer à vous conseiller …et s’il s’en trouve un je crains que sa compétence soit inférieure à sa prétention.
    Mais je vous fais confiance pour trouver seul.
    ptigui29
    essayez ce forum (sans garantie de résultats): http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito
    vigo43
    Ben non justement!!!
    Je ne peux pas trouver seul
    Mais il doit bien exister quelque part une instal semblable a la mienne,non?
    Donc si par un hasard invraisemblable,quelqu'un me dit les valeurs de son regulateur,je peux comparer,non?
    Mais pas toucher,ca je sais,surtout quelle marche bien!!
    Mais bon,mon bon monsieur,les forums,c'est fait pour demander,non?
    Siur ce,bonne soirée
    vigo43
    Ok merci je vais voir
    Je suis aussi en contact avec des gars de "chaleur terre"
  1. Jumeler une pompe à chaleur géothermique avec une pile à combustible réversible à hydrogène
    Par BaudouinLabrique dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/09/2017, 14h15
  2. Booster le COP d’une pompe à chaleur en l'occurrence géothermique
    Dernier message: 27/09/2017, 14h18
  3. problème compresseur pompe a chaleur géothermique
    Par nico31210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2014, 21h18
  4. Pompe à chaleur géothermique réversible
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 17h56
  5. comment determiner les valeurs des jeu au niveau des paliers d'une pompe
    Par invite75b962d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2008, 14h54
