Comment faire disparaître odeur de fuel persistante après remplissage de cuve??
    cartusien
    J'ai une cuve de fuel très vieille mais en bon état, installée dans la cave de ma maison. Cette cave est ventilée par 3 soupirails, pas bien grands.
    Il y a une semaine, lors du remplissage de la cuve par un livreur de carrefour fuel, il y a eu un débordement (sans doute de plusieurs litres, je n'étais pas sur place)...
    Une semaine plus tard, l'odeur est toujours très présente, et continue d'envahir la maison, ce qui est très pénalisant, et inquiétant pour la santé de mes enfants.
    J'ai essayé plusieurs trucs pour essayer de faire disparaître l'odeur, sans succès:
    -versé un litre de vinaigre sur la cuve (sans doute pas bien malin, car corrosif)
    -posé un bol rempli de vinaigre à côté de cuve
    -dispersé du déodorant pour toilettes
    -positionné un ventilateur en direction du soupirail pour tenter d'accélérer le flux d'air d'évacuation
    -nettoyé succintement le sol (terre battue) autour de la cuve
    Si la disparition de l'odeur n'est qu'une question de jours, et de patience, pas de pbs, je saurai attendre. Mais en fait, je crains que les murs et le sol aient été imprégnés de fuel, et que ça ne parte jamais...
    De ce fait, besoin de quelques conseils ou témoignages:
    -est ce qu'il vous est arrivé pareil mésaventure, avec besoin d'attendre plusieurs jours, voir plusieurs semaines pour obtenir la disparition complète des odeurs?
    -ou au contraire, est ce qu'il vous a fallu faire intervenir une entreprise spécialisée, ou alors utiliser un produit spécifique, pour traiter le pb? si oui, lequel?
    -est ce qu'il est possible que ma cuve (ce serait une coincidence) soit devenue poreuse sous l'effet de la corrosion? J'ai remarqué en effet comme une fine couche de graisse noire et brillante sur la partie de la cuve où le fuel a coulé.
    -tout autre commentaire ou conseil sera le bienvenu...
    Merci d'avance!
    Dernière modification par cartusien ; 14/01/2019 à 21h57.
    Salva57
    Re : Comment faire disparaître odeur de fuel persistante après remplissage de cuve??
    J'ai déjà subi un débordement sur une cuve plastique posé sur un sol béton.
    L'odeur disparaît après qqu jours, faut ventiler.
    Mais il y a toujours une odeur résiduel (avec ou sans débordement) , c'est du fioul pas du No 5 de Chanel. ...
    invite94973239
    Le fuel est un produit pétrolier, qui s'évapore, avec le temps.
    Ventilez, ventilez et ventilez.
    Sur de la terre battue, c'est imprégné, il faut laisser l'effet se faire......
    cornychon
    Il faut attendre quelques poignées de jours. Le temps que le fioul ne soit plus en mesure de produire ces molécules odorantes, qui flottent dans l’air.
    Vouloir masquer les odeurs, c’est ajouter des cochonneries aux cochonneries.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Positron1
    Moi je lavais le sol, chape en béton, avec une poudre à récurer dont je ne dirais pas la marque, le peu qui partait au lavage était ça de moins à respirer !!!! c'était pas des litres non plus !!!
    Larzacien
    bonjour, Comme dit ci dessus, il faut attendre quelques jours en forçant la ventilation. Une partie du mazout est volatile et c'est ça qui produit l'odeur.
    A mesure que ça s'évapore l'odeur se réduit.
    Il faut forcer l'air extérieur à entrer, et l'air du local sera poussé vers l'extérieur par une ou plusieurs autres ouvertures.
    Et ça fonctionnera encore mieux lorsque le temps est beau et sec, mais faites le souvent plusieurs heures ou avec un programmateur journalier à cavaliers (5 euros en GSB)
    Vous pouvez vous inspirer de cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
    Tous les produits que vous pouvez passer ne feront rien, et vous ne pouvez même pas laver un sol en terre battue.
    invite94973239
    On peut aussi éponger avec du ciment ou de la litière pour chat ou tout bêtement de la sciure
    bouilland2
    Citation Envoyé par Vierzon070 Voir le message
    Ou avec un briquet
    invite94973239
    Ça n'explose pas le fioul pas mieux que le gaz
    +1 avec Vierzon. Il existe aussi de très efficaces absorbants que l'on utilise dans les ateliers mécaniques.
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
    Pilpoill
    Les granulés de bois sont également efficaces.
    Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
    Larzacien
    bonjour, Il faut favoriser l'évaporation des substances volatiles que contient le mazout et c'est ça qui donne l'odeur.
    ça a dû imbiber la terre. On pourrait aussi essayer d'enlever un peu de terre en surface si c'est possible, ça réduirait les substances qui s'évaporent.
    cartusien
    Merci pour tous vos tuyaux...
    J'ai mis de la litière pour chat que j'ai ensuite évacué, avec un peu de chance ça aura éliminé un peu du fuel sur le sol en terre battue.
    Et j'essaierai ce week end de pousser de l'air à l'intérieur de la cave avec un ventilo, pour accélérer l'évacuation de l'air pollué.
    florisound
    Non faite le contraire : mettez un ventilateur en extracteur sur l'un des soupirail et fermer les deux autres.
    Puis faite entrer l'air par une autre pièce et laisser la porte de la pièce coté cuve a peine entrouverte....
    Cdt
    Larzacien
    bonjour, Il faut chercher à chasser l'air de ce local, donc il faut y pousser de l'air, et l'excès d'air sortira par là où il y aura de la place.
    Lorsqu'on aspire, l'air va en ligne droite, et passe pas forcément par là où il faudrait. En mettant la pièce un peu en surpression on remplacera bien mieux l'air ce qui favorisera l'évaporation et réduira l'odeur jusqu'à disparition.
  1. Grosse odeur de fioul "chaud" après avoir fait un remplissage de cuve
    Par Ma1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/08/2021, 08h51
  2. Commnent faire disparaitre l' odeur et le gout de plastique de l' eau de pluie ?
    Par netshaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2016, 08h41
  3. [Thermique] chaudière fuel en rade après remplissage cuve
    Par pidi28200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 20h45
  4. [Thermique] Panne chaudière fioul après remplissage cuve
    Par ulysserevient dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 22h55
  5. Prime au 1er remplissage de cuve à fuel
    Par invite13081327 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2008, 22h02
