Ramoner "par en bas" malgré un registre dans la buse de sortie
    TioChanclas
    il est temps pour moi de réussir un truc que je n'ai jamais essayé : le ramonage.
    Les vidéos sur internet ne me manquent pas, pas plus que le bon sens, du moins a priori.
    Tout serait très simple si :
    • je ne me refusais pas à monter sur le toit
    • dans ma buse en 230 de sortie des fumées, à la sortie du foyer fermé, ne se trouvait un registre des fumées comme celui-ci
    Du coup, je suis supposé faire comment :
    • registre ouvert, je passe "en force" avec le hérisson en 250?
    • registre ouvert, je passe "en force" avec un hérisson que j'aurai ovalisé en le découpant?
    • registre ouvert, je passe en douceur d'un côté puis de l'autre avec un hérisson d'une taille inférieure?
    Merci de vos suggestions et conseils.
    meurchin
    Re : Ramoner "par en bas" malgré un registre dans la buse de sortie
    Tout dépend si tu as un conduit métallique ou pas.
    Si oui, le hérisson qui est en nylon passera sans problème.
    Si boisseaux en terre cuite, par précaution je le ferai par le haut de la cheminée pour ne pas abimer ton registre.
    Si tu prend un hérisson que tu découpes, ton conduit sera mal ramoné.
    Bon ramonage en cette période de neige
    pueblo
    bien sûr impossible d'enlever le registre?
    effectivement le hérisson nylon passera
    sinon pour "tester" l'état de ton conduit (quel type?) tu peux passer comme tu dis un petit de 150 et tu verras se qu'il tombe
    de toute façon, enfaisant des va et vient,en montant et en descendant ,le petit va s'agiter un peu partout dans le conduit
    TioChanclas
    et merci de vos retours.
    Il s'agit d'un conduit métallique souple.
    La buse est en 230, et je sais qu'il y a une réduction un peu au dessus, mais j'ignore son diamètre.
    pueblo
    ben normalement la réduction est interdite!!!
    TioChanclas
    Je vous crois sans problème.
    Le truc, c'est qu'elle est là, comme plein d'autres conneries qui se font en votre absence, du style ce foutu registre, et que vous ne pouvez pas détecter quand vous êtes profane...
    Je pense que c'est du 230-210, mais pas sûr. Du coup, quel diamètre de hérisson serait adapté dans cette zone?
    Et au dessus, j'ignore ce qu'il y a, et c'est invérifiable sauf à grimper sur le toit ; une jonction rigide-souple, je suppose.
    pueblo
    test comme je t'ai dis en 150
    puis change 210-230 en nylon c'est pas impottant
    ça force un peu plus mais ça passe sans rien cassé!
    TioChanclas
    Ca marche, je vais compléter ma panoplie, et ferai alors un retour.
    Merci!
    Fumeko
    Un problème qui disparait avec le ramonage rotatif. Mais c'est pas le même prix à l'achat.
    Je ramone par le bas en faisant tourner les cannes toujours dans le sens du vissage.
    La vitesse de rotation et faible, mais je pousse les cannes lentement sans les redescendre, trois aller-retours, jusqu'à voir le hérisson sortir, puis redescente suivant le même principe, l'essentiel tombe au premier passage.
    meurchin
    C'est quoi un ramonage rotatif ?
    TioChanclas
    ramonage rotatif, donc avec perceuse ou assimilé, OK...
    Mais il est compliqué de trouver des tarifs.
    Un ordre d'idée, Fumeko, de site fiable et-ou de tarif pour 7m et un hérisson de 210 à 230?
    daniel222
    Salut les gars,
    TioChanclas, pouvez vous faire un plan de côté (pas de face) de votre installation du poêle à la cheminée. Avec la position du registre, les éventuels coudes et réduction de diamètre.
    Question, est ce qu'en sortie de poêle le tube (la première partie) peut-être facilement enlevé ?
    Avec ce genre de machine., on fait trourner le hérissons, ou autre chose, cela permet d'être sûr que chaque cm2 du conduit a vu le brossage mécanique.
    Avant le tubage de mon conduit maçonné, je l'ai grandement débistrer avec un outil inspiré du principe.
    TioChanclas
    Dans ce qui suit, rien n'est accessible ou démontable (c'est ça qui est bien, ça serait trop simple, sinon...), et je ne suis sûr de rien:
    -Foyer : hauteur de la buse des fumées environ 80 au dessus du cendrier
    -Registre directement en sortie de foyer
    -Tubage rigide : environ 1,5 m, en 210 je pense
    -Réduction 230-210 dans le caisson de décompression si mes souvenirs sont bons (j'ai bien une photo, mais où???)
    -Tubage souple : environ 6 mètres, en 210 je pense
    Il faut que je cherche dans mes archives et il va falloir un peu de temps. Mais dès que je l'ai, je poste...
    Par contre, c'est clair, intervention depuis le bas sans rien modifier.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut vérifier si le volet du registre est accessible et démontable.
    En général, il est juste en sortie de l'insert, il est donc accessible par le bas.
    Dans ce cas, il s'agit alors d'une plaque sur un support, et c'est le support qui tourne. On met donc le volet vertical (position ouvert donc). On soulève le clapet, on lui fait faire 1/4 de tour et il peut descendre.
    Il existe peut-être d'autres systèmes.
    TioChanclas
    Merci pour la piste "gestuelle".
    Je vérifie ça dès la prochaine fois où je nettoie l'ensemble et soulève le pare-flamme.
    Fumeko
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    En fait, il n'y a plus de diamètre de hérisson, puisque les filins s'adaptent à toutes les dimensions de conduit. Très pratique pour passer sans forcer les clés de registre ou les dévoiements. Encore plus pratique lorsqu'on passe par un tube avant de tomber sur un conduit maçonné. Les filins étant souples, on peut passer sans rotation avec des filins acier dans un tube pour accéder à un conduit maçonné, et cela sans le rayer. Le top : plus d'effet bouchon de champagne quand on arrive au chapeau.
    Actuellement, l'équipement le plus solide se vend sous la marque Rodtech. Mais c'est clair que pour un amateur, ça pique niveau tarif...
    TioChanclas
    MErci!
    En effet, je viens de trouver des prix... Oups!
  1. [Thermique] "STALACTITE" dans cumulus GLASEMAIL SSI 300 (sortie ECS) -
    Par AleauOui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2015, 16h10
  2. AsusA73B infecté, ex:"SRPTM sa cessé de fonctionner" et autres méchantes "bêtes" dans la machine :/
    Par Nemezyx dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2014, 16h34
  3. Il est erroné d'utiliser les symboles "1" et "0" dans une table de vérité.
    Par biltis dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/08/2013, 07h21
  4. Clé de registre pour l'évenement "copier"
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2008, 09h38
  5. pb de:"base registre défectueuse"
    Par inviteda9e6a4a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2004, 17h42
