Remplacement d'une chaudière gaz pilotée par PSD CLIPSOL
    decol2
    Je possède depuis 2003 une installation solaire combinée type PSD (Plancher Solaire Direct) de chez CLIPSOL, avec une chaudière d'appoint intégré au gaz, de marque VERGNE, livrée avec l'installation d'origine.
    Le système fonctionne très bien depuis 2003, la régulation étant déjà très performante à l'époque.
    Je souhaite maintenant remplacer la chaudière d'origine par une chaudière à granulés.
    Problème : pour continuer à fonctionner à l'identique, il faut que la nouvelle chaudière accepte d'être pilotée par l'électronique solaire, le Blocsol. Celui-ci pilote la chaudière en température en envoyant un signal de type PWM à la chaudière, qui régule en température en fonction du signal reçu, notamment lorsqu'elle en est fonction "chauffage plancher chauffant" à basse température.
    J'ai contacté Hargassner, qui ne sait pas piloter sa chaudière à granulés de cette façon. Il propose donc de rajouter un ballon tampon de stockage pour le chauffage, ce qui complique l'installation et fait perdre l'intérêt du plancher solaire direct (pertes dans le ballon tampon).
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré (et résolu) ce type de problème ? D'autres fabricants de chaudière à granulés savent-ils piloter leur chaudière par ce type de signal ?
    Larzacien
    Re : Remplacement d'une chaudière gaz pilotée par PSD CLIPSOL
    bonjour, Déjà, je ne vois pas trop l'intérêt de remplacer une chaudière pas très ancienne, qui fonctionne bien, et qui sert de complément au chauffage solaire...
    Une chaudière à pellets, c'est puissant, surtout pour un complément... En plus, je ne crois pas que ce soit plus fiable que le gaz, au contraire.
    Sauf que ce soit pour suivre la mode, poussé par le lavage de cerveau que nous font les médias, vraiment, si c'était moi, je ne changerais rien, car la dépense d'argent est parfaitement inutile.
    Et les pellets, tout comme le chauffage au bois, ça pollue, ça produit des particules fines. Donc il ne faut pas croire qu'on soit tellement plus écolo avec des pellets.
    A la rigueur, vaudrait mieux renforcer l'isolation pour réduire les besoins énergétiques de la maison, ou voir s'il ne serait pas possible d'avoir une VMC double flux aussi. L'investissement irait plus dans le sens de l'écologie.
    decol2
    Ma motivation du remplacement de la chaudière existante est d'abord liée à son état : forte corrosion des tôles de la chambre de combustion, et de l'extracteur des gaz brûlés. J'ai essayé de démonter la partie corrodée, sans succès, c'est tout grippé/rouillé...
    Donc je cherchais une alternative au remplacement de type échange standard par le même modèle de chaudière (que le constructeur saurait me fournir, même si elle n'est plus au catalogue). Ce serait à coup sûr la solution la plus économique en investissement. Mais quel sera le prix du kWh gaz fossile dans 5, 10 ou 15 ans ? D'où ma recherche d'alternatives...
    J'avais envisagé la VMC double flux : pas réalisable dans ma configuration.
    Larzacien
    bonjour, Ne faites vous pas venir un technicien pour faire l'entretien ? il pourrait être de bon conseil.
    Si la chaudière rouille c'est qu'il y a un problème au niveau des condensats, chez nous on a mis un récipient pour les récupérer, et quand c'est plein on le met dans les wc qui sont à côté pour remplacer la chasse.
    Cette rouille, c'est probablement pas la faute de la chaudière, un technicien compétent vous renseignerait mieux et arriverait à tout sortir pour faire l'entretien, car ils en voient d'autres.
    Pour le gaz, même s'il augmente, si on en consomme peu, on ne se ruinera pas. Et dans la plupart des logements neufs actuellement, on place des chaudières individuelles à gaz ou du chauffage collectif.
    La VMC DF ne ferait faire qu'une petite économie de chauffage.
    La chaudière à pellets, c'est hors de prix.
    Vous parlez de gaz... mais est-ce du gaz naturel appelé aussi gaz de ville, ou bien du propane ?
    Si c'est du propane, il revient très cher c'est vrai et beaucoup s'en débarrasse pour cela. Ceci dit pour vous ce n'est qu'un complément, donc un peu moins gênant.
    decol2
    Ma chaudière fonctionne au gaz naturel, pas au propane.
    J'ai tenté de faire faire l'entretien de ma chaudière par un spécialiste de l'entretien des chaudières gaz. Après 3 tentatives différentes, j'ai abandonné, je fais l'entretien moi-même.
    La rouille est causée par de la condensation dans la ventouse d'alimentation en air, qui ruisselle vers l'extracteur.
  1. Remplacement chaudière fioul par chaudiere bois + ballon tampon 1 echangeur
    Par jackerjean dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2020, 20h41
  2. consommation electrique combi clipsol
    Par louk44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2013, 13h17
  3. [Thermique] Chaudière murale Perge : remplacement sonde départ ?chaudière
    Par matmac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 09h03
  4. défaut capteur clipsol TGD
    Par jfbout dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2011, 08h09
  5. pac et clipsol ?
    Par invite853035ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2008, 14h47
