gaine d air chaud / laine de verre
    silvere03000
    bonjour a tous , voila j ai installer un distributeur d air chaud dans mes combles , non isolé au niveau de la toiture mais au sol par 40 cm de laine de verre .
    ma question est : peut on passer les gaines d air chaud que je trouve tres peu isolée en dessous de la laine de verre ?
    Larzacien
    Re : gaine d air chaud / laine de verre
    bonjour, Perso, j'aurais peur qu'elles soient écrasées sinon ça ne serait pas un problème, à la condition de bien rejointer tout.
    Ou alors, on les fait passer dessus en mettant un peu d'isolant par dessus ou autour.
    Souvent on aurait intérêt à faire passer en plafond de couloir et de faire un faux plafond en renforçant un peu l'isolation si on veut, Mais ce serait en volume chauffé.
    lucienpel
    <peut on passer les gaines d air chaud que je trouve tres peu isolée en dessous de la laine de verre ? >
    quelle est la constitution de ces gaines ?
    40 cm de laine de verre soufflée = 4,8 kg / m2 environ
    Cdt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si la température maxi de l'air qui va circuler dans ces gaines est de moins de 60°, tu peux les remplacer par du tube PVC Haute température qui ne craindra pas le poids de la laine de verre ni les souris. (100° possible par intermittence)
    Dernière modification par archeos ; 07/10/2019 à 18h22.
    (Futura Sciences)
    sergio444
    je ne suis pas sure que cela soit dans les normes
  1. Pare vapeur entre 14 cm laine de bois et 6 cm laine de verre. Est ce une bonne idée?
    Par cocox46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2018, 17h44
  2. associer Laine de Verre + Laine de Bois pour des rampants sous toiture ?
    Par stephgillet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2016, 23h03
  3. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  4. Possibilité de remplacer la laine de verre par de la laine de bois dans une maison en construction ?
    Par mobitz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 04h15
  5. Recherche Gaine de ventilation air chaud ... sans laine de verre....
    Par invite4c2834b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2009, 17h17
