Problème de chauffage PAC Daikin Alterma
    rasmike
    Voici notre équipement :
    - PAC air/eau qui fait eau chaude et radiateur.
    - Modèle de la PAC => Daikin Alterma basse température
    Voici notre problème :
    - Les radiateurs ne chauffent pas
    - Le système est en route quand je purge l’eau est froide
    Voici les étapes que j’ai effectué :
    - J’ai commencé par purger tous les radiateurs
    - J’ai sorti les thermostats des radiateurs pour tirer la languette
    - Et là « Surprise » je vois une vanne Danfoss avec un régulateur de débit avec des chiffres qui vont de 1 à 7 et une lettre N => tous les radiateurs étaient sur la lettre N
    - De ce fait je les ai tous mis sur 5 car je ne sais pas comment ça se règle
    Une fois tous remis en place je vais sur la console pour voir la loi d’eau.
    Je ne sais pas si je dois effectuer des réglages à ce niveau, si je dois monter la température à 45° au lieu de 35°.
    De même si je dois laisser à 25 degrés en bas.
    Merci par avance pour vos conseils et votre aide qui me sera bien précieux.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Problème de chauffage PAC Daikin Alterma
    Bonjour rasmike, et bienvenue parmi nous
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, Comme expliqué ici, les pièces jointes nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
    Xya
    Bonjour rasmike,
    Tout d'abord, quelle température avez-vous dans vos pièces ?
    Puisque vous êtes équipés de têtes thermostatiques, si la température d'ambiance correspondant à la consigne sur la tête alors l'actionneur se ferme et vos radiateurs seront probablement froids, d'autant plus si vous êtes doté d'une bonne isolation thermique.
    C'est tout à fait normal, nous ne sommes plus au 20e siècle
    La bague de pré-réglage des robinets Danfoss dépend de la puissance de votre radiateur et auraient dues être réglées par votre installateur... Vous pouvez régler suivant la puissance estimée, N étant en effet le réglage maximal.
    Un sur-débit induira une mauvaise régulation des robinets thermostatiques et une surconsommation de votre circulateur, voire des court-cycles au niveau de votre PAC, et de fait une détérioration de votre COP (et des matériels...)
    Concernant la loi d'eau de votre PAC, sa sélection se fera suivant votre situation géographique et des déperditions de votre habitation.
    Vous trouverez une littérature fournie sur les internets à ce sujet !
    Bonne journée à vous,
    Tam
    Pour Rasmike, entre les robinets thermostatiques et la loi d'eau, il y a un monde.
    Pourriez-vous svp donner plus de détails: depuis combien de temps utilisez-vous ce chauffage ? (Est-il subitement tombé en panne ou le découvrez-vous en arrivant dans un nouveau logement ?)
  1. probleme daikin
    Par aspsy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2013, 11h30
  2. [Thermique] Pb chauffage reversible daikin RZQ71
    Par invite16686880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 19h31
  3. Fuite d'eau sur chauffage air/air daikin
    Par invitecad02bb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2010, 17h35
  4. Probleme sur une pac Daikin!
    Par invite3af4669e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 14h35
