Mise en chauffe chape plancher chauffant
    milosbodybulding
    Mon chauffagiste vient de m'installer une chaudière Frisquet Hydromotrix visio 25 kw chauffage seul.
    L'installation comporte deux zones.
    Une zone 1 radiateurs chambres.
    Une zone 2 plancher chauffant.
    L'installation est équipée d'un module visio pour la zone 2 plancher chauffant.
    Nous voulons mettre en chauffe le plancher car la chappe est neuve et donc suivre le protocole de chauffe.
    Mon chauffagiste ne connaît pas ce type de chaudière d'où mes questions.
    Comment peut-on gérer la température du plancher sans l'intervention de la sonde extérieur et / ou du thermostat d'ambiance?
    Pour le protocole de chauffe nous voulons pouvoir demander une température ex: 20° et y rester le temps qu'on le souhaite et pouvoir monter petit à petit la température ainsi.
    Merci pour vos réponses.
    mariusdurand01
    Re : Mise en chauffe chape plancher chauffant
    Certaines régulations de chaudière ont une fonction "séchage de chape", reportez vous a la notice de cette chaudière pour voir si c'est le cas chez Frisquet.
    milosbodybulding
    Notice montage Frisquet Hydromotrix - Hydroconfort - Prestige condensation 25-32-45kW.pdf
    Pas de fonction "séchage de chape" sur celle-ci.
    Je mets en pièce jointe la notice d'utilisation, si quelqu'un connaît.
    Je vois à la page 23 ou on peut changer les températures de chaque zone, Est-ce ceci que je dois faire?
    Merci pour votre réponse mariusdurand01
    milosbodybulding
    C'est bien au format PDF, non?
    Les transformation de format n'est pas mon fort.
    JPL
    Responsable des forums
    Oui c’est en pdf mais je venais juste de voir un fichier odt en attente.
  1. chape de plancher chauffant sans isolant
    Par bv56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/03/2017, 17h00
  2. chape ou dalle pour un plancher chauffant
    Par wLz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2011, 01h10
  3. Poele-cheminée sur chape plancher chauffant
    Par JeffBeck dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 10h00
  4. Plancher chauffant electrique : combien de temps pour la 'mise en chauffe' ?
    Par inviteaea6394c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 22h32
  5. chape pour plancher chauffant
    Par invite788bc35d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 18h33
