Deux splits pac air/air dépendants l'un de l'autre
    Chokkoko
    J'ai fais installer chez moi avant hier une PAC atlantic avec des splits muraux dojo qui ont la sonde de température sur l'entrée d'air. Il y a deux groupes extérieurs et 3 splits, un dans le salon, un dans la salle à manger et un dans notre chambre.
    Le problème est que si j'allume par exemple à 21 degrés le split de la salle à manger, le circuit interne de la chambre monte jusque 25 voir 26 degrés donc il ne régule pas aux 19 degrés demandés ( il fait à ce moment environ 17 degrés dans la chambre et il ne se met pas en marche puisque la sonde détecté 25). Le problème est aussi à l'inverse, si je chauffe la chambre l'intérieur du split de la salle à manger se met à chauffer aussi.
    Qu'en pensez vous ?
    Par avance merci
    Tam
    Re : Deux splits pac air/air dépendants l'un de l'autre
    Bonjour, j'en pense que vous n'êtes pas le premier à signaler ce phénomène "normal". C'est une particularité des multisplit: l’électrovanne d'un split n'est normalement jamais fermée à 100%, un split peut donc monter en température même s'il est à l'arrêt et sa sonde ambiante croit que la pièce est chaude.
    Solution selon moi: mettre si possible une sonde ambiante déportée, sinon essayer le mode "auto" ou forcer le démarrage par un début en mode ventilation...
    Chokkoko
    Merci pour cette réponse,
    J'ai effectivement réussi à sortir la sonde et la placer en dehors de la carcasse du split car il y avait un peu de fil et cela fonctionne beaucoup mieux. J'espère juste que cela ne jouera pas sur la conso, je ne sais pas si le split prévoit sur la température que la sonde est à l'intérieur.
    Merci à vous ��✌️
    cornychon
    Surtout ne bricole rien ! ! ! Remet en place les éléments comme ils le sont à l’origine.
    Tu as une télécommande par split. Sur chaque télécommande tu as un affichage des températures qui ne veulent rien dire. La référence se trouve à l’entrée d’air de chaque split.
    Un bon conseil, utilise les températures affichées sur les télécommandes comme des vulgaires repaires.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Tam
    Suite au dernier message: oui les températures affichées "ne veulent rien dire" étant donné ce qui vient d'être expliqué; une implantation d'un split trop près du plafond dégrade encore la situation.
    Ce défaut est connu des constructeurs qui ont du tout intégrer dans leur split.
    Par contre, certains fournissent la solution en option: une sonde ambiante déportée.
    Quant à la conso, elle sera surtout liée au confort obtenu. Évidemment que la conso va augmenter si avant le split ne démarrait pas
  1. Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E Deux splits RAV-SM562KRTE
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2015, 00h26
  2. deux roues tournent l'une sur l'autre...
    Par morit dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 11h35
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 01/08/2011, 09h48
  4. Isoler deux circuits dépendants: optocoupleur
    Par inviteff0ad740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 19h15
  5. deux circuits RC l'un aprés l'autre
    Par haraelendil dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 18h30
