Réglage Wissmann Vitodens 222w B2LB 19 kW
    Eric71580
    Je me permets ce message en espèrent avoir quelques réponses.
    1-Question concernant le réglage de la puissance de chauffage.
    Maison : 62 m2 (155 m3)
    Déperditions : 6,25 kW
    Pouvant régler la puissance de chauffage pour l’adapter à l’habitation.
    En divisant les déperditions pas la puissance de la chaudière soit :
    (6,25 kW / 19 kW) x 100 = 32,89
    Le réglage de la puissance à 33% vous semble-t-il cohérent ?
    2-Question sur le réglage du circulateur.
    Est-il possible d'asservir le débit du circulateur à la modulation du brûleur ?
    ou:
    Afin d’obtenir un delta T correct entre le départ de la température d’eau de chauffage et le retour, est-il possible de récupérer sur la chaudière ces températures ?
    Merci pour vos réponses.
    Bien cordialement.
    Ulyssesourd
    Re : Réglage Wissmann Vitodens 222w B2LB 19 kW
    Tu étais sur un autre forum...
    OUI pour les 33%
    Réduire le débit du circulateur pour que l'eau chaude ne revienne pas trop vite à la chaudière ce qui fera faire le delta plus grand.
    si tu veuilles plus d'explications je suis dispo.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 03/04/2020 à 13h47.
    mariusdurand01
    Citation Envoyé par Eric71580 Voir le message
    ou:
    Bien cordialement.
    Quel est le but de cette question?
    Faire des économies?
  1. chaudière Viessmann Vitodens 222W
    Par yllen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2015, 16h53
  2. Frisquet Hydroconfort vs Viessmann Vitodens 222W
    Par invite467dc81e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2012, 20h01
  3. [Divers] chaudière Viessmann Vitodens 222W
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 15h21
  4. chaudière Viessmann Vitodens 222W
    Dernier message: 02/06/2012, 09h11
  5. chaudière vitodens 222w et panneau solaire
    Par inviteab142897 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 20h24
