Poêle STUV : où placer les gaines d'extration pour une bonne chaleur ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
Vue hybride
    invite4bb30d59
    Je vais faire installer un stuv 30in dans une maison de ville (rez de chaussée + 2 étages) (RDC : 45m² 1er 30 2ème 25). Ce poele permet de raccorder 2 gaines et ainsi de distribuer de la chaleur dans d'autres pieces.
    MAIS je ne sais pas si je dois me contenter de les envoyer dans mes 2 chambre du 1er étage ou si je peux distribuer dans le couloir du premier et du deuxieme.
    Le tout est de savoir s'il fera assez chaud ou trop chaud selon les configuration.
    Bref, heureux possesseur de poêle merci de me conseiller et de me faire un retour d'expérience !
    MERCI
    invite981ec232
    Re : Poele stuv : où placer les gaines d'extration pr une bonne chaleur
    salut
    je possède egalement un stuv30 in
    j'espère que tu n'as pas acheté la turbine qui est vendu avec
    le systeme est mal conçu et quand on la mets en marche, elle rejette plus d'air chaud dans la pièce où est installé le poéle que dans les gaines!
    ensuite les gaines isolées font 125mm de diametre alors que les sorties font 150 mm
    il faut mettre un reducteur ;va comprendre
    sinon avec les pièces les une sur les autres ça devrait bien marcher sans turbine
    la meilleure façon de régler les débit d'air est de monter 2 gaines et d'installer sur chacune des bouches d'extraction réglable spécialement faite pour ça
    comme ça tu pourras régler individuellement la quantité d'air chaud
    en vente dans les fumisterie
    invite4bb30d59
    Non, je n'ai pas pris la turbine, j'en ai entendu que du mal !
    Dis moi, toi qui a les gaines supp. tu arrives à réguler la temp entre le haut et le bas dans ta maison ?
    Concernant le bois, tu mets des bûches de 50 cm ? car il faut que je commande.
    D'ailleurs, tu consommes combien de stere par mois ?
    invite981ec232
    pas de haut ni de bas tout au premier etage
    et impossible d'envoyer de l'air chaud dans les chambres car trop loin du poele
    donc 8kw dans un sejour cuisine de 40m^2 ça depote
    question buche des 50cm passent verticalement mais je trouve qu'elle brule trop vite
    j'ai coupé les miennes pour cet hiver a 30cm
    pour la conso difficile a estimer vu que j'avais du bois d'avance et que dans le sud est les hivers ne sont pas rigoureux
    brubo5
    Merci à Seizetheday pour ces conseils et réponses sur son expérience avec ce poele.
    Je vais faire moi aussi installé une STUV 30 IN ( il est commandé) et je me pose un peut les mêmes questions que Hoom , comment utiliser au mieux les deux sorties d'aire chaud ( mainson de 130 m2, poele au RDC dans un salon/SAM/cuisine en L d'environ 40 m2, 1 étage). Je n'es pas pris non plus la turbine ,le budget ne m'a pas permis de même me poser la question , de toute façon).
    Je me permet de poser quelques questions de novices au sujet de l'installation de ce poele ( je dois aussi malheureusement faire le coffre maçonné, question de budget...) :
    Concernant la sortie des bouches à air chaud, doit-on les disposer plutot en hauteur ou en bas ?
    Faut-il obligatoirement une entrée d'air frais en dessous du poele ?
    Merci d'avance,
    invite470cac53
    Citation Envoyé par brubo5 Voir le message
    Merci d'avance,
    quand nous lisons la documentation commerciale de la STUV 30-in, il est écrit qu'il suffit de prévoir une niche pour l'encastrement [nous prévoyons une niche en carreaux plâtre]; qu'il n'y a pas de gainage supplémentaire, aucun travaux supplémentaire ....
    Or nous avons rencontré un installateur de cheminée qui nous a donné un devis dans lequel il prévoit :
    - 1 kit de raccord inox [287,00 eur HT]
    - une isolation anti-feu tout autour de la cheminée [150,00 eur HT]
    - livraison et pose [508,00 eur HT]
    Soit 945,00 euros HT supplémentaire !!!!!
    Que pensez-vous de son devis ?
    Ne serait-il pas en train de nous 'rouler' ?
    D'autant plus, que dans la documentation, il est dit que les conduits de chauleur supplémentaire peuvent être raccordés vers des pièces voisines, mais cela reste une possibilité supplémentaire ... L'installateur affirme que cela est une obligation !!! sans quoi, on ne les aurait pas inventé -
    Merci pour vos avis -
    invite981ec232
    Il faut que je verifie mais ça a du faire dans ces prix la pour le mien
    il faut savoir qu'avec les mesures fiscales les installateurs se goinfrent
    perso livraison et pose c'était 800 euros !!!
    et la pose c'est 3 heures de boulot maxi a 2
    mais comme il faut la faire poser pour bénéficier des reductions fiscales on est coincé
    il faut se mefier des carreau platres qui ont la facheuse tendance a se fissurer a la chaleur du poele
    moi j'ai mis du placo feu mais c'est assez cher ( 60 euros la plaque !!)
    pour les gaines c'est n'importe quoi ça fonctionne tres bien sans raccorder puisque la chaleur sort aussi par l'avant du poele
    invite4bb30d59
    Après l'achat, la pose, voici la mise en route.
    Je reviens vers vous pour vous faire part de mes 1eres flambées.
    Tt d'abord pr répondre aux questions précédemment posées, pas besoin de gaines dans les pièces principales ; la sortie du poele + les grilles à placer sur le caisson d'encastrement suffisent.
    ça chauffe plutôt bien, le poêle est bouillant (attention aux enfants, car on ne pose pas la main dessus plus d'une seconde !
    Mais je suis déçu pour le moment de la chauffe en étage. La chaleur monte bien par la cage d'escalier mais ne sort pas du tout par les grilles posées dans les chambres . J'ai un coffrage autour du conduit dans la chambre ou passe celui ci (le boisseau est ouvert sur une partie pour laisser le tubage à l'air dégager la chaleur) et les grilles sont posées sur ce caisson.
    Si vous avez des expériences sur la distribution de chaleur ????!!!
    A bientôt
    LULUX
    J'ai un stuv 21 dans mon RC ouvert de 137 m3 presque pas isolé. L'an dernier j'ai tenu 4 mois avec 5 stères de hêtre et chêne très secs pour un feu chaque soir et plus le we. Je fais de belles flambées pour déclencher l'arrêt du chauffage et éviter son redémarrage avant le lendemain matin. Je suis en climat assez rude l'hiver (luxembourg). La technologie est à ma connaissance la même que celle du stuv 30 il suffit d'extrapoler en fonction des puissances.
    Pour l'habillage j'ai utilisé du béton cellullaire de 10 cm collé. Pas de fissure sauf au niveau du raccord avec le linteau béton, erreur à éviter à l'avenir, remplacer par un linteau en béton cellullaire aussi.
    Mon bois est en 50, je le mets verticalement puis quand c'est vraiment chaud horizontalement. Je pense que c'est la meilleure taille sauf peut-être pour ceux qui ont beaucoup de tirage.
    J'ai 4 bouches d'air chaud au dessus du foyer pour chauffer le pallier du premier (escalier ouvert) et pas de gaines de distribution en plus.
    Personellement je ne mettrais pas de bouches dans les chambres. Ca chauffe dur, sans doute 200 / 250 degrés au niveau des grilles, plus que dans mon four pour un gratin en tout cas. Diriger l'air vers le pallier permet de réguler simplement, il suffit d'ouvrir ou de fermer les portes.
    invite981ec232
    eh eh eh avec l'hiver qui arrive on recommence a se préoccuper de la distribution de chaleur
    j'ai enfin compris pourquoi la turbine du stuv30in ne marche pas
    la turbine souffle dans une chambre a l'arrière du foyer qui est relié aux gaines mais egalement a des ouvertures sur le devant du poele
    resultat l'air etant plutot fainéant de nature il prefere passer dans les ouvertures du poele plutot que dans les gaines
    c'est une grossiére erreur de conception pour un poele aussi génial
    en plus il doit y avoir de mechantes turbulences dans cette chambre car j'ai mesuré 40°C de difference entre les 2 sorties!!!
    En plus les gaines souples sont extremement rugueuses a l'interieur ce qui induit des pertes de charges enormes et au dela de 4 ou 5 m y'a presque plus rien en sortie
    j'ai donc demonté la turbine, fabriqué un carter en tole autour et placé tout ça dans le faux plafonds pour aspirer l'air chaud
    et comme je dois l'envoyer a pres de 15 m en horizontal pour l'etage et le faire redescendre dans un rdc j'ai remplacé les gaines isolées par des tubes de poele a bois (5 euros le m chez un hard discount) que je vais isoler a la laine de verre
    j'avais peur pour le bruit mais c'est bon
    resultats dans 1 mois quand je commencerai a chauffer
    invite19e7bcb2
    Citation Envoyé par seizetheday Voir le message
    Apparemment le système de soufflerie n'est pas au point car ça souffle plus autour du poele qu'a la sortie des bouches...
    Je pense que la solution pour une bonne circulation de l'air à l'étage, au lieu de vouloir insuffler de l'air est est de raccorder la bouche d'aspiration aux tuyaux qui vont à l'étage et laisser monter la chaleur qui sera attirée en haut par la dépression créée par l'aspiration (en plus de la convection naturelle).
    Voici le schémas proposé par STUV:
    http://www.stuv.com/fr/produits/foye...ntilation.html
    Mon idée se base sur ce schémas mais je mettrais les bouches d'aspiration à l'étage, dans le couloir par exemple.
    Pour que ce schémas fonctionne il faut une maison relativement étanche pour que la dépression ne serve pas à faire rentrer de l'air froid de l'extérieur bien sûr...
    Quelqu'un a déjà appliqué ce système par hasard ?
    invite2aaa5239
    Citation Envoyé par hoom Voir le message
    A bientôt
    bonsoir,moi aussi je viens d installer un stuv 30inet je trouve qu il n y a pas assezde tirage.en effet,la molette tirée a fond, je ne trouve que peu de différence!j ai une arrivée d air extèrieure(2 grilles 20/20).est ce normal pour ce modèle?si non comment le résoudre?merci de votre réponse!!!!!!!!!a bientot.
    invite981ec232
    non c'est pas normal
    avec la tirette a fond ça devient un chalumeau
    on l'entends ronfler et au bout d'une minute faut le fermer
    par contre il faut entrouvrir le bac a cendre un petit peu pour ça marche sinon effectivement il n'y a rien qui se passe
    invite2aaa5239
    meme le bac a cendre retiré,il ne se passe rien.l' effet <<chalumeau>> n a pas lieu.je n arrive pas a résoudre ce probleme.merci de vos conseils
    invite981ec232
    quand tu parle de molette c'est bien celle du vide cendre??
    c'est quoi la longueur de ton tubage ?
    il est bien en diametre 180??
    invite847ab183
    et il y a pas de risque concernant le co2 ?
    a partir de combien de mètre de hauteur on peut encore percer le boisseau pour recup la chaleur sans avoir de risque de co2 ?
    invite2aaa5239
    bonsoir.moi aussi je viens d'installer un stuv 30in par un pro et je trouve que l'arrivée d'air n'est pas suffisant.en effet,la tirette du tirage mise afond je ne trouve que très peu de différence.je n'est pas leffet <chaudiere> comme un foyer dit <classiqe>. merci de vos courriers a bientot
  1. Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
    Par invite2d7ea5e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1002
    Dernier message: 28/11/2022, 15h59
  2. ou placer le poele a bois
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2007, 22h38
  3. poele stuv 30 in
    Par invite0be761c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2007, 09h32
  4. Poele à bois et Stuv 30
    Par invite02cbf02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2007, 16h47
  5. Granulés dans poêle STUV ?
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2007, 19h11
