Pluie dans conduit de cheminée
    fredou74
    Il y a trois semaine de cela, nous avons fait installé un poele à pellet dans une vieille cheminée d'ne vieille maison.
    au sommet du conduit un mortieravec un rockfeu et au dessus du poele à l'entrée du conduit une plaque rocfeu. une petite grille de décompression en haut du conduit exterieur coté sud et une autre grille au dessus du poele.
    Voila rapidement qu'avec la pluie de l'eau s'est infiltré dans le conduit laissant entendre des goutes à goutes sur le rockfeu et par voie de conséquence un mélange eau et noir du conduit est tombé sur le poele et le carreau du salon.
    Je tiens à préciser que nous n'avions jamais eut avant cet intervention de problème.
    L'installateur est revenu a cassé le motier qui ferme le conduit et a observé deux infiltrations sur la partie superieure. Après consertation il a sur ma demande fait sauté 15 cm de conduit.et refait un mortier ect ect...
    Cet après midi cela recommence, je n'en peux plus...au secour. cela goute à nouveau...que faire.
    Est ce toujours de la responsabilité de la société qui m'a posé le poele? et surtout d'où vient le problème?
    Je vous remecie par avance pour votre aide.
    Re : Pluie dans conduit de cheminée
    Le problème est sans doute du, au haut de la cheminée qui est trop horizontal, la forme doit permettre à la pluie de ruisseler rapidement vers l'extérieur.
    C'est aussi peut-être du à la ventilation de 5 cm2 obligatoire en haut du conduit, la sortie ne doit pas être affleurante, et si possible fermé par un champignon (ou un U inversé)qui interdit aux gouttes de rentrer directement.
    Les deux n'étant pas exclusifs l'un de l'autre.
    Gerard2
    J'ai connu un problème similaire : une cheminée neuve disposait d'un orifice pour passer les cannes de ramonage. Un "couvercle" chapeautait le tout.
    Bilan première pluie : poêle inondé.
    Ensuite, collage au Sika et joint congé autour du "couvercle". Plus de fuite.
    Cordialement, Gérard
    fredou74
    Champignon u inversé?
    f6bes
    Bjr Fredou74,
    Si on pouvait voir une photo du montage actuel ?
    cornychon
    Comme toujours, le plus simple, pour se protéger de la pluie, il faut un parapluie.......
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...140-mm-e115360
    Chez moi, j’ai une grande plaque inox de 3 mm d’épaisseur, légèrement pliée en V. qui recouvre largement le conduit.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. ventilo aspirant dans un conduit de cheminée
    Par hotto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/02/2016, 19h19
  2. Poêle dans ancienne cheminée et conduit...
    Par Nouch30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2012, 15h51
  3. chaudière bois-cheminée dans un conduit ??
    Par invite8ec3f10d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2010, 08h06
  4. Condensation dans le conduit cheminée
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2010, 18h45
  5. Pluie dans conduit cheminée
    Par lioil dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2009, 20h41
