Pompe à chaleur Daikin code U4, perte de liaison
    gatita
    Bonjour ,
    j'ai un problème récurent aujourd'hui qui ne se produisait que lors d'une coupure de courant de plusieurs mois .
    Le problème est une perte de la liaison entres les unités intérieure et extérieure de ma pompe à chaleur Daikin . Code erreur U4 .
    D'après le technicien Daikin c'est la carte de l'unité extérieure qui est en cause ...et qui coute un tiers d'un appareil neuf .
    Quelqu’un a-t-il une expérience en la matière ?
    Merci de votre
    Gatita
    Tam
    Re : Pompe à chaleur Daikin code U4 , perte de liaison
    Bonjour Gatita,
    Oui cette perte de communication est une cause fréquente de panne.
    Si cela n'a pas déjà été fait, vous pouvez contrôler le bon serrage du câble électrique coté UE et coté UI (après avoir disjoncté).
    Ensuite vérifier si fusible grillé éventuel côté UE (faut démonter), sinon de forte chance que ce soit la carte UE.
    Reste alors un échange standard ou tenter soit même un dépannage niveau composant avec aide en ligne éventuelle
    gatita
    Bonjour , merci pour votre réponse .
    Les câbles ont été vérifiés , la panne étant très intermittente je ne pense pas que ce puisse être un fusible .
    Je crois qu'hélas , ce soit une panne de la carte de l'UE . Si c'est un micro module à remplacer deux problèmes :
    se le procurer ...et le remplacer sans le cramer (outillage adéquat )
    Et avoir le schéma de cette carte
    encore merci , bonne soirée
    Gatita
    Tam
    Ok que cette panne n'est pas franche mais intermittente. Sans doute un composant qui s'éloigne progressivement de ses caractéristiques initiales, dans ce cas les occurrences risquent d'augmenter.
    Le schéma d'une carte n'est quasiment jamais diffusé car aujourd'hui la mode est au mieux au remplacement de carte (qui nécessite déjà de la main d’œuvre + prise de risque de la changer pour rien ) et au pire du remplacement complet de la PàC
    Phil4305
    Bonjour à tous. Le défaut u4 est souvent du a un ventilateur défectueux sur l'unité extérieure. Si vous débrancher les 2 ventilateur et que le défaut e7 apparait. Alors il faut remplacé la carte inverter et les deux moteurs ventilateur de l'unité extérieure. C'est une préconisation Daikin. La carte doit être remplacée car elle peut flashé au remplacement des moteurs de ventilateur. Bien cordialement ( je suis dépanneur PAC depuis 17 ans)
    Tam
    Mise en garde suite au message précédent... Ne débrancher un ventilateur qu'après avoir coupé le jus et attendu mettons 3 minutes car sinon risque de flinguer un ventilateur en bon état par ce test.
  1. [Thermique] Code erreur E7 sur pompe à chaleur DAIKIN ERHQ011AV3
    Par azertofy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2020, 12h27
  2. [Thermique] Erreur E7 pompe à chaleur Daikin
    Par Nuka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2020, 08h12
  3. [Thermique] Defaut e5 pompe a chaleur air/air daikin
    Par miko35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/12/2017, 08h36
  4. [Thermique] Pompe à chaleur Daikin code E7
    Par feracine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2016, 19h45
  5. [Thermique] pompe à chaleur DAIKIN
    Par invited72d8936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 13h07
