Problème thermostat radiateur
    invite21bea702
    Je m’apelle Sophie, je suis nouvelle sur ce forum et j’aurai besoin de conseils, je pense avoir fait une bêtise avec mon radiateur.
    J’habite dans une maison chauffée avec de vieux radiateurs reliés à la chaudière. Tous ont un thermostat pour les régler sauf celui de la salle de bains. La semaine passée, celui ci chauffait trop. J’ai donc revissé un peu la vis qui est en haut à gauche, dans l’espoir de baisser la température. Depuis, le radiateur ne fonctionne plus. J’ai desserré la vis au maximum mais il ne se passe rien...
    Auriez vous des conseils ?
    Merci beaucoup
    Re : Problème thermostat radiateur
    Bjr à toi, Si tu pouvais mettre qq photos qu'on SACHE de quoi il retourne ?
    Vu d'içi ...."en haut à gauche"....on voit pas grand chose !
    Je n'ai jamais vu de thermostat sur des radiateurs ( à eau chaude)
    Peut etren veux tu parler de robinets thedrmostatiques ?
    Comme tu dis qu'il n'y en a PAS sur celui de ta salle de bain, on est bien en peine
    de savoir ce que tu à visser ou dévisser sur CE radiateur. ( àpart le ROBINET
    qui unflue sur le débit )
    Photo d'un robinet de chauffage central ( radiateur) :https://cdn.toolstation.fr/images/14.../800/15108.jpg
    En attente de ta photo ?
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 26/10/2020 à 14h01.
    Rermoi,
    Ah , les photos vont arriver ! C'est fou comme FUTURA sait les choses à ;l'avance !
    invite21bea702
    oui ca arrive bravo futura !
    Nom : 825D94AE-6462-4081-B51A-709458543685.jpg
Affichages : 321
Taille : 118,9 Ko
    alors voici la vis en question. Effectivement je parlais de robinets thermostatiques (désolée j'ai pas encore tous les mots, je débute en radiateur )
    Positron1
    Tu as un axe avec deux plats, est ce que c'est ce que tu appelles la vis ? ou la vis à volant, ? qui elle ne sert qu'a retenir le bouton, le parce que c'est ce fameux axe a deux plats qu'il faut tourner pour régler ton chauffage, l'ennuyeux c'est qu'il te faut une pince, une clé ou retrouver le bouton
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par soophie Voir le message
    Ca c'est un vis de purge...Quand tu l'ouvres, de l'eau s'écoule ?
    Remoi,
    C'est vraiment bizarre !
    J'allais dire comme Ulyssesourd, mais un détail me fait....tiquer !
    En effet si on regarde de PRES dans quoi la vis est fixée ça parait bizarre.
    Il me semble entrevoir un "canon" plus ou moins carré dans laquelle cette fameuse vis
    serrait fixée.
    Cela n'est pas habituel (bien que l'installation paraisse ancienne).
    Je me demande si cette fameuse vis n'est pas le vestige d'un ancien robinet.....disparu.
    Ca sent une réparation ( commande )avec des moyens de fortunes.
    Une photo (ou deux ) plus proche sous des angles différents.
    Positron me semble dans le vrai ( si la partie carrée ne tourne pas = pas d'effet )
    Dernière modification par f6bes ; 26/10/2020 à 17h02.
    Positron1
    Soophie ne nous ménage pas, il faut se tordre pour comprendre la photo
    La vis semble être un volant de purge mise à la place de la vis d'origine pour retenir le bouton
    Dernière modification par Positron1 ; 26/10/2020 à 17h07.
    XK150
    Pour moi , non , ce n'est pas une vis de purge , d'ailleurs voir l'emplacement ,
    c'est un robinet d'arrêt dont il manque la molette de manoeuvre , comme dit au post 5 .
    D'ailleurs , Sophie dit bien l'avoir fermé ...
    Dernière modification par XK150 ; 26/10/2020 à 17h13.
    Ulyssesourd
    Ah oui c'est donc bien ça donc utilisez une clé à molette sur l'axe pour ouvrir ou fermer : vers la droite pour fermer et vers la gauche pour ouvrir
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    RFemoi,
    Pas sur qu'elle est fermée.... CROIRE qu'elle a fermé qq chose est plus plausible !
    Attendons la suite
    invite21bea702
    Problème résolu !
    J’ai donc ouvert l’axe avec les deux plats comme tu disais positron1 et le radiateur s’est remis à chauffer en moins de deux !
    Merci pour vos conseils, y’a plus qu’a trouver un bouton à l’occasion pour éviter d’avoir recours à la pince.
    Encore merci !
    Positron1
    Content pour toi que tu ais résolu ton problème
    Je reste tout de même sur ma soif, quelle vis as tu revissée pour arrêter le chauffage ?
    Bien à toi
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 02/02/2019, 14h21
  2. Problème de thermostat sur un radiateur éléectrique
    Par invite83747e70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2016, 23h12
  3. [Thermique] Problème de thermostat sur un radiateur électrique
    Par pkdick2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2014, 14h09
  4. thermostat radiateur
    Par liobon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2013, 08h40
  5. [Divers] Problème thermostat radiateur électrique
    Par invite7862d8dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 14h12
