Quel ipn /upn pour mon projet ?
    Fafou38
    mon projet est de faire une ouverture vers les comble de ma maison.
    J'aimerais faire la structure en upn et ipn qui servira à l'appui du haut d'un escalier d'usine qui pése 300kg et à supporter un filet de sécu (hamac géant) dans l'ouverture mais je ne sais pas quelle section je dois utiliser
    qu'en pensez vous ?
    Nom : fs46.JPG
Affichages : 606
Taille : 51,5 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 15/12/2020 à 19h03. Motif: Conversion pdf -> png
    Fafou38
    Re : quel ipn /upn pour mon projet ?
    Nom : plan maison v5filetm.jpg
Affichages : 510
Taille : 148,4 Ko le projet :
    Fafou38
    Nom : ipn maison.jpg
Affichages : 548
Taille : 63,0 Ko et les cotes
    yaadno
    bonjour:
    quelles seront les charges au dessus de cette structure?on peut circuler à droite de l'escalier?;il y aura des garde corps autour de la trémie?
    nature des murs et cloisons;
    Fafou38
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Je pense qu'il y aura des garde corps de par et d'autre de l'escalier (environ 50 kg au totale je pense ) 3/4 personnes sur le filet (300 kg)
    - oui on peut circuler à droite mais c'est en sous pente donc pas tant que ça...
    - les appuis sont les murs porteurs de la maison en parpaing béton.
    yaadno
    Ah,c'est statique ou c'est une trampoline? adultes ou enfants?
    Fafou38
    On va dire que les petit de moins de 10 ans pourrons sauter dessus sous la surveillance d'un adulte mais pas les grand - mais ce sera un filet statique.
    yaadno
    Re : Quel ipn /upn pour mon projet ?
    bonjour:la charge à supporter est faible,mais il y aura des efforts dans le plan horizontal:
    je propose donc un profil rectangulaire qui à hauteur équivalente aura une meilleure inertie dans ce plan;
    soit :du 160x80x5 pour la longueur 5m et 140x80x5 pour le 4m;
    Fafou38
    merci pour cette réponse , ça m'en dit déja plus sur la section a utiliser,
    et donc ce serai des poutre rectangle acier de quel épaisseur ?
    yaadno
    comme dit ci-dessus :ep 5mm
  1. Quel poste à souder pour mon projet ?
    Par inviteb218bb4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2016, 20h28
  2. quel est les composants nécessaire pour ce projet ?
    Par invite6b91ae52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2015, 10h50
  3. Quel lecteur RFID pour mon projet ?
    Par invite91b69453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2013, 11h56
  4. quel transfo pour mon projet?
    Par invite19c2eb33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 15h00
  5. quel moteur choisir pour mon projet
    Par inviteccd205eb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 18h05
