Pellet Jotul PF800
Pellet Jotul PF800
    invitro59
    Pellet Jotul PF800
    Mon poêle a pellet s'arrête souvent en alarme active température et s'arrête. Et comme ce poêle prend un temps fou a se relancer ca devient fatiguant.
    Le débit en pellet n'est pas régulier et même après un nettoyage et démontage, graissage du motoréducteur etc... idem et j'ai testé plein de marque de pellet, c'est pareil
    J'ai observé avec le bac a pellet vide et ce moteur tourne et envoie les pellets puis tout à coup il se met à tourner dans l'autre 1 ou 2 impultions et reprend dans le bon sens et ce sans arrêt.
    Donc a un moment il n'y a plus de pellet dans le creuset et ensuite il se remplis de pellet qui ne brulent plus et finis par se mettre en sécurité, normal.
    Comment accéder au réglage de ce feu car le tableau de commande est tellement restreint. Je suppose qu'il existe un logiciel de maintenance.
    Est ce normal ? un spécialiste jotul ?
    Dernière modification par invitro59 ; 30/11/2021 à 15h43.
    invitro59
    Re : Pellet Jotel PF800
    Je ne trouve plus moyen de modifier, un modérateur peut il changer Jotel en Jotul, merci
    invitro59
    Bon ben maintenant il se coupe toutes les heures et le creuset déborde de pellet, le moteur ne fait que tourner dans un sens puis dans l'autre dont plus de pellet.
    Tans pis je coupe tous les fils moteurs et ne brancherai que ceux besoins.
    En tout cas plus de poêle jotul en 4 ans ils n'ont répondu à aucun de mes email.
    Conseil a éviter sauf si vous aimer les dépanneurs
  1. Poêle à pellet vitre noircie vite, pellet non brûle, bruit sourd, condensation...
    Par Soyval dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2017, 19h21
  2. poêle pellet ou pellet hydro
    Par yoyo1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2016, 17h14
  3. poele à pellet : MCZ ou PIAZZETTA ou JOTUL
    Par gachette37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2013, 14h35
  4. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 18h25
  5. poele pellet ou chaudiere pellet
    Par invite4d88df11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 15h04
