Tubage vertical chaudière à condensation ventouse
    revedigital
    Hello hello,
    J'ai besoin de vos conseils d'experts car je cherche une solution pour le tubage/fumisterie de ma nouvelle chaudière.
    Avant : chaudière gaz classique (sans condensation et non étanche)
    Après : chaudière Saunier Duval Thema Condens F25e (à condensation et ventouse)
    La sortie de fumées est à la verticale et le débouché est au dessus en toiture (en pente)
    Entre le plafond et la toiture et il y a une partie de combles non visitable d'environ 80 cm de hauteur (et difficile d'accès).
    Il n'y a pas de conduits de cheminé ou autre conduit étanche.
    Mon problème c'est que la sortie de toiture n'est pas dans l'axe de la sortie de chaudière.
    Avant ça ne posait pas de problèmes, il y avait 2 coudes.
    Mais maintenant, il faudrait idéalement que je remplace les tubes et les coudes par un double conduit concentrique avec les coudes qui vont bien pour chaudière à condensation mais je ne peux pas accéder facilement pour que tout s'emboite bien...
    Ma question est donc de savoir si je peux n'utiliser qu'un conduit flexible pour l'évacuation des fumées, et de faire en sorte que l'arrivée d'air neuf se fasse dans cette partie de comble (entre le plafond juste au dessus de la chaudière, et la toiture.
    Ou alors suis-je obligé de refaire entièrement un tubage à condensation avec les coudes etc, de la sortie de chaudière jusqu'à la sortie de toiture ?
    A la base je cherchait un système flexible de double conduits qui soit étanche et avec les 2 tubes (le tube intérieur pour l'évacuation des fumées, et le tube "extérieur" pour la prise d'air neuf) mais cette solution n'existe pas...
    Qu'en dîtes-vous ?
    behache
    Re : Tubage vertical chaudière à condensation ventouse
    Bonjour revedigital]
    Citation Envoyé par revedigital Voir le message
    Pièce jointe 451266
    A mon avis OUI !
    mais même bricoleur (j'ai autrefois auto construit mon PCBT), je ferais au moins installer la partie fumisterie de cette chaudière par un professionnel.
    Regarder surtout les caractéristiques possibles du conduit de ventouse dans la notice de la chaudière, il y a la longueur max, le nombre et les angles max des coudes possible (un coude fait perdre de la longueur possible). Y déroger, c'est s'exposer à des performances plus faibles voire à une mauvaise combustion (mélange air gaz inadapté).
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 15/08/2018, 16h07
  2. problème chaudière Chappée fioul condensation à ventouse
    Par invite18ba4ed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 13h20
  3. Pb échappement pour une chaudière à condensation à ventouse
    Par invite3da1803b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 11h23
  4. [Thermique] sonde ionisation chaudiere condensation gaz ventouse TIFELL
    Par invite73dd6ec5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 12h52
  5. [Thermique] panne chaudière frisquet condensation ventouse
    Par invite3637e56a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 11h47
