Vitre insert Romotop fendue
    MoiPala38
    La vitre d'un insert Romotop mammouth a due être changée après 5 mois d'utilisation. Gros éclat dans un angle. Puis 2ème vitre fendue deux ans et demi après. 2 vitres en 3 ans... Selon l'installateur cela est du au fait que les joints ont été rends cassants par le bistre d'un bois pas assez sec. Et donc que la dilatation est irrégulière! Que faut-il en penser?
    Merci de vos retours d'expérience
    Fumeko
    Re : Vitre insert Romotop fendue
    Le phénomène de vitre cassée par effet de dilatation a plusieurs causes.
    - le produit de nettoyage de la vitre de l'insert a séché le joint.
    - le tirage est coupé trop rapidement et trop fortement en pleine flambée.
    - le joint ne tient pas bien le long de la vitre.
    - l'encadrement de la porte est tordu, ce qui va créer une tension supplémentaire lors de la dilatation.
    Le problème d'encadrement de porte peut être d'origine, ou lié au fait que l'appareil ne soit pas posé correctement au sol ou sur son support. En ce qui concerne le durcissement du joint sous l'effet de la soude des produits de nettoyage, cela peut nous renvoyer vers le problème qui cause un fort encrassement de la vitre, et nécessite ce produit (tirage trop coupé, bois humide, mauvais dimensionnement du conduit, problème avec entrée d'air trop petite ou sous effet d'une VMC...).
    Enfin, il est utile de rappeler que ces appareils ne sont pas faits pour tourner au ralenti avec un tirage trop coupé, y compris en pleine flambée (on fera monter la température largement au dessus de 500 degrés durant quelques minutes, ce qui endommagera la structure).
  1. Vitre insert fendue, changement possible ?
    Par Joseph59000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2021, 12h41
  2. Joint de vitre d'insert et vitre sale
    Par vanquish dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2017, 16h27
  3. Joint de vitre d'insert et vitre noir?
    Par btsat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2009, 21h32
  4. Vitre d 'insert
    Par inviteab2722f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2009, 21h51
  5. [Divers] Vitre table induction fendue
    Par farani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 12h57
