Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 357
Page 357 sur 357 PremièrePremière 357
Affichage des résultats 10 681 à 10 705 sur 10705
  1. #10681
    zmarc
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    On continue le foyer.
    Cette fois ci nous montons l'ensemble du poêle d'un coup, donc on fait 2 ou 3 rangs du coeur suivis de 2 ou 3 rangs de la peau et on essaye de faire les joints à mesure. Tous ça pour éviter les opérations trop répétitives.
  2. #10682
    zmarc
    au passage, détail sur le la brique-biseau-linteau du cendrier.
    Nom : nikopoil 2023 102.jpg
Affichages : 376
Taille : 87,5 Ko
    à suivre !
    Marc
  3. #10683
    zmarc
    Suite :
    On continue et on ferme le foyer.
    Le haut du foyer constitue la chambre de postcombustion, à la mode "Hiemstra", avec un leger étranglement qui a pour but de créer une double volute horizontale. Différence avec le no80, le goulet est à l'arrière car à l'avant il y aura un four blanc.
    Le couvercle du foyer, qui est aussi la sole de four, fait 6cm d'épais, avec comme objectif une chauffe rapide dudit four. Si c'est trop rapide ou bien trop chaud, on rajoutera une couche de plaquettes de 3cm.
    On a reçu le disque en 350, qui devrait rendre le délignage des briques de 9cm plus aisé. Pas de chance, les rangs en 9 sont finis .... snok.
    à suivre !
    Marc
  4. #10684
    zmarc
    suite des photos du jour :
  5. #10685
    zmarc
    En passant un aperçu sur le poste de travail :
    - La scie à eau
    - Une palette avec les briques rouges nettoyées et réemployées
    - Une palette avec les réfractaires
    - Une palette pour empiler les chutes réutilisables; les petits morceaux vont direct dans la remorque
    - Une palette avec les anciennes réfractaires, à vendre d'occasion. (on n'a pas encore mis d'annonce, contactez nicolas si ça vous intéresse)
  6. #10686
    zmarc
    Les avancées du jour :
    - 2 rangs de bâtis pour le four blanc
    - réalisation et pose du linteau de la porte
    - ajustage du cadre intérieur de la porte
    - découpe et pose des plaquettes de la porte.
    Quelques explications sur cette étape : la porte du foyer est fixée sur la peau extérieure du poêle, qui est donc normalement en briques rouges. Sauf qu'à cet endroit, les briques rouges vont être exposées directement aux flammes, donc techniquement je pense nécessaire de mettre des réfractaires ici (même si j'ai déjà vu de poêles avec juste du rouge, et ça avait l'air de tenir le choc). Et pour des raisons esthétiques, Marina et Nicolas veulent un aspect rouge uniforme à l'extérieur.
    La solution trouvée a été de faire moitié-moitié, les briques de l'encadrement de porte ont donc une moitié intérieure en réfractaire et une moitié extérieure en rouge, comme une grosse plaquette rapportée. Ceci sur l'appui, les jambages, le linteau.
    Bon, l'ajustement de l'ensemble nous a pris une bonne partie de la journée, donc la prochaine fois je chercherai une méthode un poil plus rapide. Mais nous somme contents du résultat, et attendons avec impatience d'avoir jointé tout ça et de monter la porte pour voir l'aspect final.
  7. #10687
    zmarc
    pendant ce temps, Marina a patiemment jointoyé les deux parois droite et gauche, eh bin chouette quand tout avance en même temps, et on a réussi à travailler à trois sans se marcher dessus, cool !
    à suivre !
    Marc
  8. #10688
    zmarc
    Un samedi de plus
    Le four est terminé
    L'entourage de la porte du foyer aussi
    2 rangs de rouges de montés.
    à suivre !
    Marc
  9. #10689
    zmarc
    Aujourd'hui :
    Découpe du couvercle en 3 morceaux
    Installations de chevilles acier
    Bricolage d'une poignée démontable
    Objectif : pouvoir bouger le couvercle central à 2 personnes et les latéraux tout seul pour inspection décennale, même quand on aura 70 ans.
    Merci Julie et Stéphane pour le coup de main
    à suivre
    marc
    Dernière modification par zmarc ; 13/09/2023 à 19h53.
  10. #10690
    zmarc
    oups, les photos ....
  11. #10691
    zmarc
    et un peu plus ...
  12. #10692
    zmarc
    Suite de la construction, pas mal de détails intéressants aujourd'hui :
    1/ détail de la réalisation des dalles du foyer et du four : nous avons assemblé les dalles prse qui font 20 cm de large par des feuillures incorporant une languette de superwool. comme ça, zéro fuites même si le refracol fissure un peu.
    2/ montage des briques du dernier étage au fond, là ou le couvercle est toujours en place : pour ne pas arracher le superwool, on plaque une truelle contre la laine, on glisse la brique, puis on retire la truelle. nickel !
    3/ on laisse la dalle dépasser à droite, vous allez bientôt voir pourquoi
  13. #10693
    zmarc
    construction de la voûte de la porte du four à l'aide d'un gabarit en bois, démontable s'il vous plait !
    pas de difficultés particulières, par contre les briques en biseau au dessus de la voûte vont nous donne du fil à retordre et les ajustements seront fastidieux. Quand on aime ....
  14. #10694
    zmarc
    et pour finir la journée, réalisation du starter et de sa commande.
    ici ce poêle est particulier : comme l'arrière de poêle est encastré dans le mur, le canal arrière fait un dernier virage pour finir en canal supérieur au dessus du couvercle du four. On peur y accéder par une trappe de ramonage en haut, au dos du poêle.
    voilà voilà pour aujourd'hui, à suivre !!
    marc
  15. #10695
    zmarc
    Effort supplémentaire du dimanche : Marina et Nico ont fini les joints !
    à suivre !
    marc
  16. #10696
    zmarc
    Aujourd'hui :
    Installation de la porte du four:
    perçage des briques D5 et fixation par des vis à penture M6×40, direct, simple, pratique.
    Installation de la porte du foyer:
    fixation par les rayons de mobylette comme d'hab, c'est pénible à installer mais ça permet à la porte de se dilater dans tous les sens sans problème.
    Installation de la porte du cendrier, fixation par deux agrafes en corde à piano D3.
  17. #10697
    zmarc
    Modification du starter qui grippait un peu et dont la poignée n'était pas très bien guidée.
    Pose de la moumoute en haut, en attente du couvercle.
    La fin est prévue pour vendredi, et moi j'ai fini ma partie.
    ça fait drôle, je suis en même temps très content, et en même temps un peu vide.
    Vivement le prochain ?
    cdlt,, Marc
    Dernière modification par zmarc ; 20/09/2023 à 21h15.
  18. #10698
    yves35
    une forme de dépression post partum ?
    yves
  19. #10699
    Forthman
    plutôt post-poêlum
  20. #10700
    zmarc
    Ah bin ça fait plaisir de voir que ce fil n'est pas complètement désertifié et que mes photos ne sont pas directement tombées dans l'oubli internetique !
    marc
  21. #10701
    piwin4
    Bravo à toi Zmarc! Aurons nous des photos du 1er démarrage du poêle? Justement, l'automne arrive
    T'es pas mouru, alors continue!
  22. #10702
    zmarc
    J'attends ça aussi avec impatience,
    pour voir si le double vortex va se dérouler aussi bien que dans le hiemstra.
    Et pour voir comment va se comporter le banc après modif
    Et pour voir à combien va monter le nouveau four blanc
    Bref, je trépigne
    Mais patience, y'a 3 semaines de prise et séchage.
    a+ Marc
  23. #10703
    zmarc
    Dernier effort
    Pose en place du couvercle, enfin des trois couvercles maintenant.
    Montage de 2 rangs de demi-briques périphériques.
    Remise en place du tuyau de raccordement. Le clapet de fermeture des fumées est maintenant doté d’une petite fuite de 4 cm² par sécurité.
    C’est fini*!
    Vivement les premiers feux*!
    marc
    Nom : nikopoil 2023 166.jpg
Affichages : 250
Taille : 77,0 Ko
  24. #10704
    zmarc
    Un dernier petit détail sur l'installation du couvercle, on remballe les outils et c'est reparti pour de nouvelles aventures.
    I'm a poor lonesome bricopoêleur
    And a long way from home ....
    marc
  25. #10705
    simmouss
    Bonjour à Tous,
    Encore un super boulot Marc...
    Merci pour ce retour d'expérience. Je suis impressionné par la précision et la technologie déployée!! Au delà de ça, j'ai utilisé le même système sans linteau (pour l'intérieur du foyer) et je constate le même souci, qui ne semble pas évoluer plus que ça pour l'instant. Je suis étonné car c'est la technique employée par Lars Helbro dans tous ses poêles et cela ne semble pas créer autant de dégâts. Sinon j'ai aussi sur d'autre constructions un montage à sec de la brique coin, avec 5 mm ou 1cm de laine de céramique en guise de joint afin d'autoriser sa dilatation et retour tout en jouant son rôle de clé...
    Comme j'aimerais aussi un jour ajouter un four sur notre poele, je devrais peut être faire une opération à cœur ouvert aussi et m'inspirerai de vos opérations.
    Bonne journée et bonne continuation,
    Simmouss'
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par André-Charles dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
