Préambule :
Cette discussion étant devenue, d'une certaine manière, une référence en matière d'auto-construction de poêle de masse, un message a été introduit qui présente la liste de l'ensemble des projets pour lequel cette discussion fait référence. Ce message pourra être remis à jour selon vos demandes par un modérateur du forum.
De même, des forumeurs Futura-Sciences ont débuter la création d'une base de donnée technique sur les poêles de masse artisanaux.
Pour compléter ces différents travaux, et étant donné l'engouement toujours présent pour les deux très longues discussions sur les poêles de masse, la construction d'un sommaire détaillé regroupant un ensemble de posts pertinents est à l'étude.
Une première pierre à cet édifice est ce post de Bibice, qui contient un certain nombre de catégories. Il est possible d'ajouter des catégories en contacter un modérateur.
Enfin, une lecture de ce fil réalisée par picot39 lui a permis de créer un wiki synthétisant un certain nombre d'informations.
Philou67 pour la modération.
bonjour les têtes
Je suis un bricoleur,sans grande capacité intellectuelle mais je dois construire un poele de masse.
Pour moi, c'est vital.Je vous passe les détails qui ne vous interesserons pas.
Les dimensions de la maison sont de 70 m2 en bas plus un étage de la même surface
Le conduit de cheminée est au centre de la maison et le poele doit mesurer au max L 1.20m x l 0.80 x H 2.00.
Les matériaux utilisés seront obligatoirement de la brique réfractaire 40% d'alumine pour le foyer et les parois de la post combustion, pour les autres parois de la brique refractaire commune et pour l'entourage de la brique traditionnelle rouge 22x11x6.
Le conduit se trouvera sur la partie droite,en le regardant de façe
Je suis prenneur de toutes les idées qui auront une validité par l'expérience d'une construction similaire
ou une technicité trés consistante.
Ne me parlez pas de tulikivi ni d'autres marques,je n'ai pas les moyens pour me permettre cela...
Si vous possédez des plans ,des données sur l'inertie .la double ou post combustion ainsi que les systémes de chicanes pour l'évacuatuion des fumées ,je vous en serais trés trés reconnaissant
Il me serait également agréable si vous m'aidiez dans la réalisation de ce poele,en effet seul pour la conception je n'y arriverai pas.
Cela fait trois mois que je fouille internet pour me documenter mais les méthodes et les opinions divergent tellement que je suis perdu.
Il vous faut savoir, que ,comme beaucoup de petit budget,je n'ai pas le droit à l'erreur
Je vous remercie du fond du coeur pour l'aide que vous m'apporterez
A bientôt
Dernière modification par Philou67 ; 27/04/2010 à 07h23.
Pour l'autoconstruction d'un poele de masse, je crois que ririmason pourra te donner un coup de main. (voir le sujet "Retour d'experience poele de masse". Il en a construit un bon/beau avec un enduit chaux/sable.
Voir http://www.diymasonryheater.blogspot.com/
Je pense moi aussi en construire un, mais en ce moment, je suis bien plus occupé par la construction de la maison elle même!
Pour te guider, je peux te conseiller au moins deux livres :
- The Finnish Fireplace Construction Manual
- Finnish Fireplaces: Heart of the Home by Heikki Hyytiainen and Albert Barden
Par contre il faut connaitre l'anglais. Tous les deux sont dispo sur http://www.mainewoodheat.com
Pour l'accastillage (porte, boite à cendre ...) il y a Puulampo (www.puulamposuomi.fi).
Pour les briques, je suis bien interresse de savoir ou tu te fournis Par chez moi je n'ai aucun fournisseur local capable de me communiquer les taux d'alumine (on a l'impression d'arriver de mars quand on leur pose la question). Je vais sans doute devoir me fournir plus loin.
As tu les plans de l'endroit ou sera implanté le PdM?
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
11/08/2006 - 22h09
grospere59
Date d'inscription
août 2006
Messages
14
Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
rebonsoir bibice
Je suis désolé de vous avoir répondu sous email je suis gauche avec l'informatique.c'est probablement du a mon grand age.
je ne parle pas anglais donc les livres ne me seront d'aucun secours.
Par contre j'ai vu le poéle de masse sur "dyimason",c'est cela que je dois construire .
Je vais trouver la solution pour contacter ririmasson
ETon ne se moque pas des handicapés des handicapés de l'informatique!:
Je vous réitère mes remerciements pour votre attention
A bientôt
14/08/2006 - 19h22
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Envoyé par grospere59
rebonsoir bibice
A bientôt
Salut Grospere,
J'ai bien reçu ton mail. Si tu as vu mon blog, tu sais presque tout. Comme je le dis à tout le monde, j'ai demandé au finlandais Heikki Hyytiainen de me faire les plans de mon PDM ( coût des plans 473€ ). Je ne peux malheureusement pas les donner à quelqu'un d'autre. Soit tu lui demandes à lui, soit tu prends dans son bouquin dont les références t'ont été donnés pas bibice et on adaptera ensemble ces plans.
En tout mon PDM m'a couté 3300€ tout compris.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser.
riri
14/08/2006 - 20h56
grospere59
Date d'inscription
août 2006
Messages
14
bosoir riri,
je ne souhaite. voler les plans de quiquonque.Je me demandais seulemenent si vous pouviez m'aidez dans ma construction.Je ne vais pas jouer les bourgeois quand je n'ai pas le sou comme disait si bien le grand jacques.Je ne peux pas me le permettre et pourtant il faut que j'y arrive.
Si vous voulez m'aidez ,vous le pouvez en me renseignant sur le parcours des fumées ,les votres à gauche et moi à droite.
Si j'ai bien tout compris, le feu démmare évidemment dans le foyer puis il monte dans la seconde chambre de combustion puis les fumées déscendent par les cotés entre le mur du foyer et le mur extérieur et sont evacuées par le coté gauche en bas. Me tromperais-je???
Dans ce cas, pourquoi les fumées emprunteraient-elles une descente du coté droit de votre construction alors que la logique voudrait qu'elles descendent du coté gauche,avez-vous remarqué une température plus élevée du coté gauche de la construction?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse
14/08/2006 - 22h31
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
En gros c'est ca si ce n'est que j'ai un double mur extérieur ( 2 rangées de briques indépendantes ). Le premier mur est monté au mortier d'argile tandis que le mur extérieur est monté au mortier batard. Chez moi les fumées redescendent à droite et à gauche mais aussi par un troisième canal à l'arrière. Vu la forme de mon PDM mes canaux latéraux n'étaient pas suffisants pour évacuer toute la fumée. Le coté gauche est un peu plus chaud mais la différence n'est pas flagrante.
riri
Dernière modification par Philou67 ; 14/04/2008 à 11h11.
Motif: Citation superflue
Rebonsoir riri,
Je suis satisfait de votre réponse,j'ai remarqué que l'évacuation des fumées passe par le banc chauffant"pas mal"ça ressemble furieusement au kachelofen alsacien sauf que c'est construit en hauteur.
La paroi du foyer est de 11cm d'epaisseur et l'extérieur en brique rouge est de 11 cm également.Les fumées passent entre deux, finalement.
A propos des injecteurs d'air il s'agit de trous dans les blocs moulés,comment sont t-ils répartis? est-ce un orifice qui va sur toute la longueur puis est réparti par de petits troux qui donnent dans la chambre de combustion ?
sont-ils réglables ?
s'agit-il des troux qui se trouvent sur le coté de la porte à environ les 3/4 de la hauteur de celle-ci.
Le goulet me parait assez large ,autorise t-il la post combustion dans ce type de poéle.il y a certaines personnes qui parlent d'une élévation de la température dans la seconde chambre à 1200°.Qu'en pensez-vous????
J'espère ne pas trop vous déranger avec mes questions mais aprés la solitude devant l'écran depuis plusieurs mois je suis,je vous l'avoue un peu euphorique .
merci encore pour votre diligeance.
15/08/2006 - 08h39
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Salut grospere59,
Pour les briques tu as raison: briques réfractaires 28x11x6 et briques denses 11x6x5 (2 épaisseurs ).
Les injecteurs sont positionnés au dessus de la quatrième rangée de briques. Moi j'ai fait 2 demi moulage que j'ai assemblé par la suite. En gros diamètre de la buse principale 50mm et les petits trous ( 6 ) 10mm.
Le passage entre le goulet et le mur avant doit faire 180mm. Cela suffit à la cpmpression de l'air et à la post combustion.
La grande différence avec le kacheloffen c'est qu'ici les fumées s'échappent par le bas après avoir perdu toute leur chaleur dans l'échangeur. Le raccord vers la cheminée est plus solide car beaucoup moins soummis au stress thermique.
riri
15/08/2006 - 15h45
grospere59
Date d'inscription
août 2006
Messages
14
bonjour riri,
je suis toujours enchanté de voir votre site, non seulement il est génial "techniquement parlant"mais il est trés bien réalisé.
j'ai tellement de questions que cela en devient génant.
La dalle du haut qui repose sur les briques réfractaires est en granulats synthétiques de chez lafarge et du fondu,c'est bien cela? Au dessus de cette dalle qu'avez vous mis??
Pour maçonner les réfractaires est-ce chamotte et fondu que vous utilisez? et pour les enduits intérieur quel matériaux?
L'enduit extérieur ,qui d'ailleurs est véritablement magnifique ,de quoi est-il fait éxactement. qu'avez vous utilisé comme technique.?
je vous remercie d'avance pour vos réponses
je viens de découvrir aujourd'hui que je pouvais agrandir les photos de votre site,tout cela pour vous dire, avec un peu d'humour,l'immensité de mes aptitudes informatiques.Je vous rassure cela se passera mieux avec la construction sinon nous allons avoir froid cet hiver.Les enfants ne seraient pas comptant.
merci aussi pour votre sympathie
15/08/2006 - 18h24
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Re Grospere59,
La dalle du dessus est effectivement en granulés de Lafarge. Elle reposesur un lit de fibre céramique qui fait l'étanchéité entre les réfractaires et la dalle.
Au dessus de la dalle il y a 25cm de laine de verre.
Pour lier les réfractaires, j'ai employé de la "Fondulite" de Lafarge qui un mortier tout prêt. J'ai voulu rester dans la compatibilité avec les autres produits Lafarge. Chamotte/sable fin est possible.
Les enduits intérieurs sont en mortier batard. C'est plus un lissage qu'un enduit.
L'enduit extérieur est un enduit à la chaux en 3 passes. La dernière couche ( pas en photo sur le blog mais sur le forum futura poele de masse ) est un mélange sable blanc/chaux avec une point d'ombre naturelle.
a+
riri
bonjour mon ami,
je me permets cette familiarité car vous êtes vraiment sympathique.Je vais commencer mes plans et lorsque j'aurais l'ébauche, je vous la soumettrez si,bien sur,vous le désirez.
De plus, il faut que je me familiarise aves l'envoie de doc par internet mais sans un peu de courage on n'a point de plaisir.
Sur ce,je vous souhaite une excellente journée et merci pour le message, qui comme d'habitude est intéressant et précis.
26/08/2006 - 17h48
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Alors grospere59, ca avance?
riri
26/08/2006 - 20h08
grospere59
Date d'inscription
août 2006
Messages
14
salut riri,
ça avance ,rien du tout_________.
Je suis encore souffrant mais ça va mieux!
Je vais commencer mes plans bientôt.
Je te tiens au courant.
je compte sur toi pour les points de détails.
Je te souhaite une excellente soirée et un bon week end
28/08/2006 - 11h01
vvbueren
Date d'inscription
août 2006
Messages
7
nouvelle venue je suis en train de construire un pdm dans ma cheminée à foyer en tuiles refractaires et base en briques refractaires, je prévoie de partir d'un insert supra avec récupérateur de chaleur, pourrais-je vous envoyer mes plans pour un coup d'oeuil critique? Merci de me répondre
Bonjour , j'ai suivi votre discussion depuis le debut. J'envisage aussi de construire un PM sous l'espace d'un escalier en lieu et place d'une ancienne cheminée.
Dans vos renseignements super détaillés, j'aurais souhaité trouver des informations sur le debit d'air nécessaire à une combustion complète, le rapport entre le volume du foyer et la seconde chambre de combustion, la taille minimum des conduits de fumées, ou encore la déperdition de chaleur des fumées suivant la distance parcourue ....
En espérant relancer le fil de la conversation ... ou en est grospere59 de sa cconstruction
