Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 50
Page 50 sur 357 PremièrePremière 5051 52 53 54 55 56 57 58 59 60 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 471 à 1 500 sur 10705
  1. #1471
    athomas
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Salut!
    Il me reste le branchement du poele au conduit, l'enduit de finition à la chaux, et c'est bon c'est fini!!! Donc premier feu dans 10 jours je pense!!
    Al
  2. #1472
    Philou67
    Citation Envoyé par fontan Voir le message
    Salut à tous
    Philou, si j'ai bien compris ta chape de vermicule te sert de base pour ton pdm? Si tel est le cas regarde le poste 1453 et 1459, le vermiculite est considérée comme chape isolante, destinée a remplacer par exemple le TMS, mais c'est pas une chape porteuse, renseignement pris chez le fournisseur de Vermex. Il est nécéssaire de couler une autre chape par dessus. Su le site d'EFISOL tu as les fiches produits et les avis du CSTB.
    Par contre Riri à entierement raison pour le joint de dilatation de ta chape, a plus forte raison si elles ne sont pas de meme nature, elle travailleront donc pas de la meme facon. En regle generale comme te dis Riri tu depasse pas 30m² de surface, ou si tu as une diagonale >= a 8m, ca revients a peu prés au meme, tu faits un petit joint de dilatation.
    Donc moi aussi je t'engage vivement à faire un joint de dilation autour de ta chape de pdm.
    Fonfon
    Merci Fontan, c'était exactement le but de ce socle Vermiculite. Une chape en béton de base a été coulée sur le béton de vermiculite. Je suis surpris que le chapiste n'est pas fait le joint (je lui avais pourtant dit). Par ailleurs, j'en avais discuté il y a encore bien plus longtemps avec Quisit sur une maintenant vieille discussion (dalle pour inertie je crois). Quisit avait été très précis sur la mise en oeuvre. De ce que j'ai pu constater, les pro. ne s'embarrassent pas autant que la description de Quisit.
    C'est pas grave, il reviendra (il a déjà du revenir pour agrandir le socle, il ne l'avait pas fait aux dimensions du PDM ).
    Et riri, crie pas si fort...
  3. #1473
    ririmason
    Citation Envoyé par athomas Voir le message
    Salut!
    Al
    Une ptite photo please
  4. #1474
    inviteefb98336
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    OU EN SONT NOS AUTO-CONSTRUCTEURS???
    riri
    ben moi si je te raconte ma mesaventure tu va etre vert....
  5. #1475
    vacheatuba
    Red face Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Citation Envoyé par yrou88 Voir le message
    Hey on est la aussi pour les coups durs.
    Vazy yrou, dis nous tout. On te soutiens depuis le début. Je suis sur que tous ensemble on trouvera des solutions à tes problèmes.
  6. #1476
    invitec99bb087
    Salut bibi,
    J'ai d'ailleurs du mal à comprendre comment on peut se passer de l'arrivée d'air par dessous. Pour les tests ci-dessus l'arrivé d'air sous la grille était ouverte à 100%. J'aimerais bien en voir un fonctionner ( hein Vacheatuba et Polar Bear ).
    riri
    Salut riri,
    Arrivée d'air du dessous ouverte a 100% pour toutes tes mesures ?
    Alors ca change ma conclusion :
    Entrée d'air sous le foyer, en haut de la porte et par injecteurs ... et ça suffit ...
    Enfin, je rajoute un thermomètre IR et une bonne dose de methodologie pour affiner les réglages ...
    bibi
  7. #1477
    invitec99bb087
    Salut yrou88,
    Bah si raconte, on peut pt'etre t'aider
    bibi
  8. #1478
    ririmason
    Citation Envoyé par vacheatuba Voir le message
    Oui on est là
    riri
  9. #1479
    inviteefb98336
    ben ici il a gelè a -19,5°C et beaucoup de mes joints ont eclatés...
    oui car le poele était encore assez humide, la maison n'étant pas isolée
    bref j'ai décidé de le demonter entiérement et de le recommencer quand la maison sera quasi terminée....
    bref je repart depuis le debut en evitant ainsi les petites erreurs de débutant
    merci de votre aide en tout cas
  10. #1480
    Philou67
    -19,5 °C ???
    Tu habites à Mouthes (petite Sibérie) ? ou bien en vraie Sibérie ?
    A lire ton pseudo, on aurrais pu croire que c'est plutôt dans les Vosges...
  11. #1481
    ririmason
    Salut yrou,
    Ben là on ne sait plus quoi dire! C'est vraiment pas de veine. Devant un tel coup du sort, ta détermination est un exemple pour tous.
    Courage,
    riri
  12. #1482
    inviteefb98336
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    -19,5 °C ???
    oui je confirme la temperature
    record de froid qui a durée 1 journée mais qui a fait des degats considerable au poele
    toute la surface du poele etait givré !!!
    la brique a une capacité de gardé le chaud mais aussi le froid hélas
  13. #1483
    ririmason
    Je confirme, le gel peut causer des dégats considérable dans de la maconnerie non sèche. Et c'est vrai qu'en hiver et par temps humide, la maconnerie sèche très lentement.
    riri
  14. #1484
    ririmason
    Salut!
    Al
    Gaffe quand même aux premiers feus. PIANO. Autre chose, après les feux, laisse le clapet ouvert pour permettre à l'humidité de partir.
    Champagne
    riri
  15. #1485
    fontan
    riri
    Salut a tous,
    Yrou je ne sais pas si ca peu t'aider ou si c'est valable pour le ciment fondu mais pour le ciment classique il existe de l'accelerateur de prise, ou appelé plus classiquement anti gele. C'est un produit a qui par réaction chimique accelere la prise et abaisse la temperature d'utilisation jusqu'a je crois -15°.
    Par contre, Riri, crois tu que cet accelarateur de prise est utilisable avec du ciment fondu.
    Courage
    Fonfon
  16. #1486
    athomas
    Champagne
    riri
    Héhé, en parlant des premiers feux d'ailleurs, sur ton blog tu parles d'un rodage, tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste ?
    Sinon tu as bouché ton poele avec du fermacell en haut, et après tu as mis de la chaux directement dessus, ça n'a pas posé de problème ?
    Al
  17. #1487
    ririmason
    Salut a tous,
    Courage
    Fonfon
    Je n'ai pas l'impression que l'on puisse ajouter un additif dans le ciment fondu sans altérer ses qualités.
    riri
  18. #1488
    ririmason
    Al
    Le gros risque c'est l'eau contenue dans tes moulages. Si tu as fait des derniers moulages il y a un bout de temps tu risques moins. Si tu les a fait récemment, laisse au moins 10 jours avant la flambée.
    1ère flambée: normalement ton tirage ne sera pas bon ( cheminée froide et humide ). Le truc c'est de chauffer ton conduit avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique AVANT d'allumer. Tu accèdes par la trappe de ramonage.
    Tu prépares un petit feu de 3kg avec du bois fendu et tu mets du très petit bois au dessus puis du papier. Tu laisses ton clapet ouvert à la fin. Vas te coucher...
    2ième flambée: Ton conduit sera chaud donc plus de préchauffage. Fais un feu de 5-6 kg et laisse le clapet ouvert. Après 5-6 heures tu refais un feu de 5- 6 kg.
    Le lendemain, tu attaques avec un feu de 10-12kg.
    Après tu es sauvé et libre.
    Pour le dessus, j'ai effectivement fermé avec une plaque de Fermacell scellé au platre et j'ai laissé le dessus tel quel. J'ai ajouté un bandeau inox sur le bord.
    riri
  19. #1489
    Philou67
    ... Une chape en béton de base a été coulée sur le béton de vermiculite. Je suis surpris que le chapiste n'est pas fait le joint (je lui avais pourtant dit)...
    En fait, après avoir contacté l'installateur de mon PDM, ce dernier m'a assuré qu'il n'était pas nécessaire de faire le joint autour de la chape du socle (la chape pour le sol est une chape traditionnelle, pas une chape liquide).
  20. #1490
    fontan
    Salut a tous,
    En me faisant la traduction du livre FINNISH FIREPLACE, (quelle galere quand on est pas trés doué en anglais ), je suis tombé sur une page qui doit peut etre interresser quelqu'un. C'est pour réaliser un circuit d'eau chaude avec le pdm.
    Désolé la page est en anglais, j'ai pas encore faits la traduction
    Fonfon
  21. #1491
    philclip
    Salut a tous,
    Fonfon
    Heu, quand tu auras finis la traduction, j'en veux bien un exemplaire contre un tee shirt "Votez Arlette" de 1932 et un porte-clef "EDF"...
  22. #1492
    invite0a521f4b
    Comme Riri, j'attends des nouvelles de nos constructeurs.
    Pas une photo, pas une ligne à l'exception de ce pauvre et courageux maçon surpris par un gel soudain et violent.
    Chapeau à lui pour garder un moral d'acier malgré sa mésaventure.
    Il doit quand même y avoir des expériences et des avancements de travaux positifs chez les briqueux non de dieu.
  23. #1493
    inviteec8e4148
    Salut Fontan,
    Peux-tu m'indiquer la démarche précise pour commander le livre "The finnish fireplace" : le nom du site, la possibilité de payer par carte, etc..
    Merci.
  24. #1494
    vacheatuba
    Post Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Citation Envoyé par NPaddy Voir le message
    Salut Fontan,
    Merci.
    Un petit lien ou bien ici.
    Sinon tu as Ebay.
  25. #1495
    inviteec8e4148
    Sinon tu as Ebay.
    Salut Vacheatuba,
    Merci pour ces liens. Malheureusement, c'est sur cette page que je suis allé, mais il n'y a qu'une adresse e-mail. Etant donné mes capacités de "speaker" la langue de Shakespeare, je m'adressai à vous tous pour la procédure détaillée ! (à moins que quelqu'un veuille se séparer de de ses bouquins que je suis prêt à racheter...).
    Ta réponse me donne aussi l'occasion de te dire que j'ai suivi de près la construction de ton PDM (photos et renseigenements). Ces éléments me sont précieux car je viens de démarrer avec un logiciel de construction 3D et tes photos le calepinage des différents rangs de mon futur PDM. Cette démarche devrait me faciliter la tâche le jour où je vais démarrer le chantier (d'ici 3 à 4 ans).
    Cet hiver a été un peu "hors norme" : peux-tu nous faire un petit retour sur les performances de ton PDM puisque sauf erreur de ma part, c'est sa première année de fonctionnement. Alors concluant ?
  26. #1496
    ririmason
    Salut Vacheatuba,
    J'avais trouvé "les bibles" sur amazon.com.
    Cela fait 2 saisons que mon PDM fonctionne et j'en suis enchanté. Une fois que l'on a gouté à la chaleur par rayonnement on se demande comment on peut se chauffer autrement. Et puis il y a l'ambiance autour du PDM qui change complètement l'atmosphère dans la maison.
    Bilan archi positif mais il faut garder à l'esprit 2 choses: Ne pas sous dimensionner la masse et accepter avec philosophie que l'on aura jamais 20° dans toutes les pièces.
    Enfin, avoir chaud, ne dépendre de personne tout en sachant qu'on pollue un minimum, le tout en sirotant un petit verre...que demander de plus!!!
    Encore un petit mot. Par rapport à l'an dernier, j'ai amélioré mes performances de chauffe de 15%. Grâce à une meilleure connaissance de l'engin et de la complexité du feu ainsi que grâce au PDM qui a séché et qui est bien plus "répondant".
    Que du bonheur je vous dis
    riri
  27. #1497
    Xylobenzen
    Salut athomas,
    je vais souvent sur ton blog .....et pas de nouveauté depuis novembre ....
    je te félicite pour l'avancement de tes travaux ....
    transmets nous quelques photos de tes premières flambées et de ton ressentiment face a un tel rayonnement ... de satisfaction
  28. #1498
    seboseb
    Salut a tous,
    Fonfon
    Je suis pas du tout bilingue, mais en gros ils disent que c'est vachement balèze et qu'il faut s'adresser à un spécialiste.
    D'où ma question : quelqu'un a-t-il déjà installé ou vu fonctionner (en France, Belgique wallone, Suisse romande, Québec ou autre contrée francophone...) un tel système ?
    Cerise sur le pompon ( ) : un tel système est-il possible par thermosiphon, pour éviter tout risque de surchauffe en cas de panne d'électricité ?
    Merci, merci, et merci à qui pourra répondre à cette question qui me tarabuste depuis des mois !
  29. #1499
    vacheatuba
    Salut Vacheatuba,
    Je précise que les brique réfractaires de mon coeur font 6cmx11x22 et 42% d'alumine. Ce qui n'est pas du tout une norme. Tu trouvera aussi pas beaucoup d'informations sur le site de marcus. Particulièrement ici
    Mon retour est très positif.
    Si ce n'est à mon retour de vacances de noel pour 2 jours, je n'utilise plus mon chauffage au gaz depuis début décembre. On a 21-22 dans le salon est la cuisine et 19-20 dans les chambres à l'étage.
    Marcus m'a très bien conseillé. Je ne regrette pas d'avoir fait appel à lui.
    J'apprend toujours à utiliser au mieux l'engin mais çà chauffe bien. L'étage est chauffé correctement. Et c'est là l'essentiel. J'ai mis beaucoup de mes retours ici, ainsi que sur retour d'expérience et comment faire un bon feu chez les briqueux.
  30. #1500
    inviteec8e4148
    riri
    Salut Riri,
    Merci pour vos réponses (toi et Vacheatuba). Toutefois Riri, une phrase m'interpelle : que veux-tu dire par "...attention à ne pas sous-dimensionner la masse..." ? Mis à part le fait d'augmenter la hauteur du PDM il m'avait semblé comprendre dans des échanges récents que l'on ne pouvait pas augmenter l'épaisseur de l'habillage. Y aurait-il une autre possibilité tout en gardant un coeur de chauffe identique aux vôtres (le tien, celui de Vacheatuba et celui de Polar Bear) ?
    C'est dur la vie d'apprenti briqueux...!
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par André-Charles dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
